12В В 220В На Tl494 И Ups Трансформаторе
Всем доброго времени суток.
Загорелся собрать инвертор с 12в в 220в на основе трансформатора от УПС. трансформатор рабочий достался на шару, теперь дело за схемой.
Схемку набросал, но нужна помощь в деталях.
1. Решил организовать защиту от к.з. по первичке, как правильно подключить датчик тока на транзисторе к 494?
2. Как организовать на основе ТЛ494 защиту при разрядке АКБ. Чтобы отключалась при напряжении ниже 10.7В на акб?
А как сделать защиту на 431?
ищите:"обратная связь на tl 431".lm317 нехорошо включать параллельно без выравнивающих резисторов.с затворов силовых ключей на минус поставьте резисторы килоом 10.для чего в схеме vt3? Изменено пользователем JEKA794
А что питать будете от преобразователя? Может сделать на 340vdc на феррите? 90% современной техники будет работать, можно даже без стабилизации. Зато массогабарит уменьшится. А защиту от переразряда надо с защелкой делать, чтоб в работу только ручным сбросом вернуть.
Изменено пользователем mihelson
VT3 установил для задержки запуска 494, чтобы все реле успели разомкнуться\перемкнуться...
Питать буду Компьютер или ТВ + пара економок. Меня размеры не пугают, меня как раз привлекает практически готовый вариант где не нужно ничего мотать и уже готовая обмотка для зарядки.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
