Как Определить Мощность Переделаного Дина Ломо 2А-11
Всем здравствуйте, завалялся вообщем у меня "ломо 2а-11" 3шт, один из них без диффузора и т.д. только корзина и магнит. Я купил центр шайбу, верх подвес, пыльник( все не оригинал, что нибудь более менее подходящее), сделал диффузор по форме родного, катушку намотал на 4 ом, круглым проводом 0.35 с внутренней и внешней стороны гильзы диаметром 3" (гильза со стеклоткани). Подавал на него музыкальный сигнал с усилка "parkaudio v4-900" (450вт при 4ом) держит мощность до пика без явных искажений, при синусе 50гц в усилителе срабатывает защита(обмотки катушки не пробивают).
Подскажите, как определить номинальную мощность дина?????????
Ну, только натурными испытаниями. Последовательно, до разрушения динамика и аппроксимации в меньшую сторону. :)
А если серьёзно, то если магнитная цепь осталась та же, а изменились параметры катушки, то, наверное, здесь можно попробовать примерно определится по диаметру провода. Т.е. сравнивая с другими динами – например, по справочнику «Бытовая электроакустическая аппаратура» у иванофранковских 50ГДН-3 и 75ГДН-3 тоже провод 0,355 мм. И у рижских 75ГДН-5 тоже. Но у них подвес полиуретановый и резиновый – он не рвётся при большом «ходе» диффузора.
Это, конечно, очень грубо, но примерное представление даёт.
На всякий случай прицеплю скан странички из «Высококачественные акустические системы и излучатели» Алдошиной И.А и Войшвилло Г.В про разные мощности.
Андрей
