Частота Передачи Инфы У Банкоматов..
Добрый вечер! Стоял я как-то пил кофе возле банкомата у нас в универе (пока не скажу в каком))) и вот увидел что все банкоматы связаны между собой и банком посредством радиосвязи! Т..е. сверху банкомата на высоте 2 метров установлена антенна,судя по ее длине можна предположить что она настроена на частоту 2.4-2.2 ГГц, соответсвенно имеется ноут с вай-фай модулем (те же 2.2-2.4 ГГц) , тоесть можна предположить....что можна как-то вклинится между банкоматом и банком! Раньше были проводные банкоматы..счас же нет...у кого какие мыли есть?
Хе хе, не все так просто, антенка стоит для связи через GPRS, истользуются обычные сотовые модемы. Установленное специфическое ПО банкоматов, фаерволы, незнание адресов, портов, шлюзов и т.д. а также система криптования - сводят попытки подключения на нет
Я знаком с шифрованием с GSM сетях, и как меняется несущая частота во времени.GPRS это ж пакетная передача данных по радиоканалу, если я не ошибаюсь.Тоесть шифрование происходит на уровне операторов.На счет передачи инфы у банкоматов по ГПРС-такое есть ,не спорю,я даже платки согласования для них делал по заказу одной из фирм, у меня есть прога, которая все это делает (открывает сессию, ищит файлик, который передать, ведет лог файл и т.п.), все ж банкомати ,если не большинсво ,вроде по линуксом
У нас под XP PRO работают, шифрование идет средствами ПО самого банкомата, применяются ключи криптования, (чисел в ключике довольно много, точно говорить не буду - тайна), плюс к этому еще применяется дополнительно - машинный номер, еще плюс - фаервол, настроенный на привязанный жесткий IP адресс .DNS а так же шлюз. Используется для связи банкомата любые доступные средства связи, включая даже обычный Dual-Up, поэтому шифрование всредствами связи неприменяется, и как сказали средство от головной боли - ЭКСКАВАТОР :-))))) :P
да там все елементарно просто
есть банкоматы америкосной сборки dibold
есть банкоматы европической сборкт siemens
соответсвтенно операционки os/2 и Win32 NT4 5 2000 XP не удивлюсь если на Vista спец софтиночки поставят
теперь о спец софтиночках
основа это транзакция включающая многоразовый прием-ответ с шифрофанием (подчеркну шифрованием) элементарно просто
шифрики или с открытым ключем что более устойчиво или симметричным шифриком что тоже не возбраняется
а теперь самое интересное шифрики длинно более 64 бита что приводит к времени взлома более чем два банковских дня
а через два банковских дня можете с платежкой в туалет идти
в реальности мы применяем битов 512 (мне просто число понравилось :) ) не редкость 1024 что прибавляет годиков на взлом 100 000 лет :rolleyes: при савременном оборудовании
таким образом подменить платежку можно через 100 000 лет пожалусто :P не возбраняется
среда передачи получается любая OnLine пошустрей эти "слонопотамы гоняет"
еще всякие чудики добавочно шифруют, рарят с шифрами всякую общую инфу что только приветсвуется :P
еще не глупышы гоянют всякую фигну для
1 забить канал только для меня чтоб другим на скачку порнухи не хватало :P
2 дурить головы любопытнм :(
мне удавалось реальную платежку (под 1 000 000$) в 300bit всовывать
а канал засирать 1Mbyte-ом :P всякой чепухи
не редкость когда шифр шифром зашифровывают тогда вообще труба даже с отладкой (гонять тестовые платежки в 1 руб надо как-то) :blink:
я сейчас не связан контрактом так что могу говорить ;)
так что интелектом прошибать такую простую систему пока затруднительно :(
может попозжей :unsure:
алгоритмов всего 4 штуки все хорошо описаны в книжках
чем ломать алгоритмы проще устроиться на работу и воровать что называется "за кассой чем между ними" ;)
все слишком примитивно просто и расписано в учебниках студентов ;)
К чему весь этот "поток сознания"? :) Что нельзя было просто сказать что трафик шифрованный, причем не средствами канала связи, а отдельными дополнительными средствами шифрования. Шифр с сеансовыми ключами. Каждый сеанс новый ключ. Перехватить трафик можно, но бессмысленно. :)
ПожалуЙста, приведите название хотя бы одной книги (оч. инт.)
Заранее благодарен.
Протоколы шифрования там самые обычные RCA, 3DEC, Blowfish, GOST и т.д. и т.п. Описаны они в книгах по криптографии. Но в том и есть смысл протоколов с распределнными и сеансовыми ключами, что знание алгоритма шифрования, без знания ключей, не позволит расшифровать зашифрованное содержимое.
:angry: Спасибо. Понятно. Только я спрашивал у artem100 название книги (КНИГИ, а не "ПРОТОКОЛОВ". Типа книжку почитать хотелось бы.)
См. вложение
И вот это: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1135241/?partner=psw
Спасибо.
Может Вы за artem100 обЪясните, что означает "(гонять тестовые платежки в 1 руб надо как-то)"
В прикрепленном файле прочитал : "ГОСТ 28147-89 закрыт грифом ДСП поэтому дальнейшее изложение сделано по изданию Спесивцев А.В. и др. «Защита информации в персональных ЭВМ», М., Радио и связь, 1992"
Как это понимать? Дальше этого места "пурга" или можно верить?
  • 2 месяца спустя...
У нас (Латвия) банкоматы работают под линуксом (Дебиан), и в реал-тайм режиме, т.е. задержка сигнала на 1 микросекунду обнулёвывает сессию. А та антенна наверху - для местной охранной фирмы. Какая среда связи применяется между автоматом и банком - не выяснял. Возможно действительно GPRS.
Наши банкоматы работают на GPRS, + между GPRS-модемом и банкоматом стоит Router, который работает по VPN-каналу, +3Des шифрация самого банкомата. Т.е., Pin код, который Вы набираете на клавиатуре (Пинпеде) апааратными и программными средствами трижды шифруется в самой клаве, и лишь потом уходит на Процессинг-центр (Хост). Так что, абсолютно согласен, что перехватить можно, а вот расшифровать - увы.... Ну, разве что, просто повезёт. ;)
Изменено пользователем Gesha
Зачем экскаватором?
Легче подвалить с хорошей газорезкой =)
Банкоматы сильно защищены.
Их ломануть мона будет тогда когда того кто их производил уволят с работы а ему это не понравится =)
Можно теоретически сделать псевдо-соту мощнее всех ближайших. тогда мобилы и жпрс пойдет через псевдо-соту на нормальную соту. И дещифровывать годами...
А почему вы решили что вай-фай? Кстати система с такими небольшими данными может использовать и менее широкую полосу...нет необходимости передавать ей с бешенной скоростью, ставка в таких системах делается на надежность. Так что физический протокол может быть абсолютно неизвестный вам.
Что касается шифрования так алгоритмов-попой ешь! Все что написано и переведено на русский-это очень мало и очень давно. Возьмите почитайте всякие различные доклады и монографии на английском языке.
Вполне возможно что сеть банкоматов строиться набодобие распределенных сенсорных сетей, в которые вторгнуться практически невозможно не имея данных о ключах сети, а вычмслить математически можно с очень малой вероятностью..там применяеться как криптозащита на уровне передачи данных, так и на физическом в виде скочкообразного расширения спектра.
Ребят банкоматы это ж деньги!!! Люди не глупее вас разрабатывали! Лозунг у них "безопасность и надежность" был!
Мне было бы самому интересно найти какую-нибудь информацию по поводу устройства сети банкоматов, нооо пока не могу..я простой смертный!
нечего не поимееш по следующим причинам ...
1) джипиэрэс штука серрьёзная... апаратно перехватить можно мобилой только весь алгоритм зашит в микросхему ....
дал ей ключь она пакеты ловит по частотам прыгает и всё клас.... код не совпал он не высчитал точку прыжка... канал и потерял связь... есть конечно вариант спаять приёмник ручками ... на транзисторах .... кто соберёт получит нобелевскую премию...
2)допустим получил пакеты...в реальном маштабе времени ни один комп не расшифрует а ключь миняется при каждом обращении
3)допустим расшишровал в открытом виде ни пин ни информацию с карты не получиш .....проще сервак их сверлить....
4)и самое интересное имитировать соту и поиметь денег ты не сможеш по той причине что сота обнаружит и твой сигнал и сигнал банкомата и через минуту тебя уже ничего не спасёт ....
5) и самое интересное камера тебя засечёт, через сутки максимум банкомат скинет на базу логи, обнаружат гражу и на следующий день твоё фото на всех столбах....
гы) в ход пошли кони... троянские... интересно, что будет следующим?)))))))))))))))
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 1 год спустя...
