Подмотка Спидометра Ford Explorer 1997Г
Помогите со схемкой подмотки спидометра может уже есть готовая или как то по другому
именно подмотки, а не отмотки
заранее спасибо огромное
простой генератор уже не подходит?
если бі я знал еще как подключить тот генератор
я нашел пару сайтов но именно модели Ford Explorer нету есть даже китай машины а этого нету :(
Генератор(подмотка)-есть в наличии.
На авто (на коробке) есть датчик скорости(обычно три провода)-средний твой.
e понял спасибо но у меня датчик скорости у него выход 2 контакта
Без определения +питания двигаться дальше нельзя.
Возьми тестер,прозвонку-найди +12в,масса на корпусе,оставшийся контакт-инфра.
Даже если дам схему-куда ты ее подключишь? Без этих действий-схема не нужна.
в том то и весь прикол
например
стаю на 1й контакт и на 2й показывает 12В
стаю на 1й контакт и на масу показывает 12В
тоесть 1й контакт +
стаю на 2й контакт и на массу показывает нол
тоесть 2й мнус? а где тогда контакт инфа?
а это значит-1 конт +12в
2 конт-информация
Только с чего берётся сигнал спидометра, не а АБС ли?
спидометр берет сигнал именно с ЭБУ движка??????
2 конт-информация
да вот сижу разбираюсь у же кучу форумов перечитал по идее видно береться сигнал с АБС а сам спидометр с ЭБУ как выше Вы описали
разберусь с прозвонкой конкретно уже скажу где то в понедельник
Писец! что там разбираться то, в двух проводах? выше же написали на первый контакт! Встань прибором на него и при движении и погляди там будет сигнал.
Изменено пользователем optima
Сергей.
