Простые ИИП - схемы, конструкции
26 минут назад, Vslz сказал:
Движок на этом форуме не-пойми-как-работает, меня не понятно куда перебрасывает )))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
10 минут назад, KLARUS сказал:
извиняюсь, накосячил с копированием ссылки :rolleyes:. Исправил.
По вашей ссылке - движок HRS550 24V совсем слабенький. Момента у него просто не хватит для сверления в таком режиме напрямую.
47 минут назад, Vslz сказал:
совсем слабенький
Есть другой noname (с дешманского шуруповёрта) на 12V, завтра попробую. Токоограничительный резистор 150/390 Ом надо убрать для U пит. =12V?
Скрытый текст
Не удержался, проверил, этот (NoName) сверлит 3 -х мм сверлом (Uпит =12V), значит буду искать другой моторчик.
Скрытый текст
Изменено пользователем KLARUS
Если есть моторчик от шуруповерта, то он должен быть мощным.
Резистор лучше не убирайте, а сделайте 47-100 Ом. Причины как минимум две. 1. Если кратковременно или по ошибке, подадите более 15,5В на вход, то IR2153 сгорит сразу. 2. Схема обладает способностью накачивать напряжение в шине питания до пробойного Vds br ключей. Наблюдал в осциллографе при резком торможении. У меня это более 30В, у вас будет вольт 26-27. IR2153 не выдержит.
1 минуту назад, Vslz сказал:
IR2153 сгорит сразу
маленькая платка (самодельная) со 150 Ом, по запарке крутил и от 18 и от 24, пока жива ))), повезло ей.
Не хотелось бы усложнять. В большинстве случаев достаточно просто резистора 150-220 Ом. Для широкого диапазона питания, для IR2153 нужен ГСТ c током КЗ 15-20мА.
775 -й на 24V рулит
Скрытый текст
16 часов назад, Vslz сказал:
Сверло трешка или сколько?
Да, 3.0.
Какой Кзап выставляли ?
процентов 25-30, не больше, что бы сверло не спалить,
Нагрев есть ?
у меня пока только пара ключей, особо не увлекался
Ещё отверстие, ничего не греется, на выходе сверла мотор подклинивал, ток до 5А на момент  остановки, от источника да 2 -х А.
Скрытый текст
IMG_3406.JPG.61146304fcaf64d6975351798e913b7d.JPGIMG_3407.thumb.JPG.703e693e39d9bfe18dd3aa98ed8c3ad3.JPG
Эти моторы производят многие компании. У японцев из Mabuchi есть соответствующий сайт, где есть похожие моторы.
http://search.mabuchi-motor.co.jp/?PHPSESSID=4ab5ebe587fc50538f8bbf87453fe44a&ie=u&la=en&kw=RS-775&sa=Search&cat[]=all&pdf=all
Ваши данные наводят на мысль о необходимости поиска информации на моторы. Только что повторил эксперимент.
На фотографиях - левый прибор показывает К заполнения, %, правый - ток мотора. Питание регулятора стабильное, 18В. Мотор (слева в углу). Вал зажат в патрон дрели. На первой картинке, Кзап=6,6%, Iмот=4,6А. Мотор стоит. На второй картинке мотор вращается <300 об/мин, Кзап=23%, Iмот=14,3А. На 30% с той же нагрузкой, мотор также вращается. Ток около 17А. Сфотографировать не успел, мотор сильно раскалился.
8 минут назад, Vslz сказал:
Он, мотор, никакой информации о себе на себе не несёт )))
вот ссылка, где он куплен, данные на странице следует воспринимать как "условно-китайские".
Моделька на странице с вашим мотором указана. Характеристики - исчерпывающие.
Вот они: RS-775SM-4445-F:
Максимальный крутящий момент при 24В и полной остановке указан 0,723 н*м = 7,37 кг*см. Не хило так)). Указан ток Istall=24,5 А при 24В. Значит, Rя=1 Ом.
В ваших условиях, когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*8300=2500 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*24=7,2 В. При 7,2В и Кзап=0,3, ток Istall=7,2 А. Момент при заклинивании будет 7,37*Кзап=2,2 кГ*см. Если не вносить дополнительного сопротивления в цепь мотора.))
У меня: RS-550PH-5740
Максимальный крутящий момент при 18В и полной остановке указан 4,75 кг*см. Указан ток Istall=54,3 А при 18В. Значит, Rя=0,33 Ом.
Когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*19000=5700 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*18=5,4 В. При 5,4В и Кзап=0,3, ток Istall=16,4 А. На деле выходит чуть более 17А. Момент при заклинивании будет 4,75*Кзап=1,43 кГ*см.
Что могу сказать по поводу вашего мотора? Нормально он тянет. Просто обороты ХХ чуть повысить - до 3000-4000. Он ведь и так без редуктора работает, а это для мотора заведомо невыгодный режим. Регулятор в данном случае выполняет свою работу как и должен.
2 минуты назад, Vslz сказал:
52 минуты назад, KLARUS сказал:
Другими словами, я не уверен в полном соответствии модели с фактическим экземпляром, китаец, он же такой ... китаец.
Я руки не опускаю, ищу решение, которое меня устроит, применительно к сверлилке.
Заказал сегодня ещё мотор, получу - сравню.
Ток около 17А
Нет у меня таких токов, max 6.5A на грани остановки, от источника менее 3А.
Спаял ещё одну платку, ключи PHD078 (пара), без отрицательного смещения, U =24V, ничего не греется, мотор чуть теплее окружающей t0
@KLARUS , Вы, вообще-то, понимаете разницу между средним и пиковым током?
Пиковый ток ключа  выше среднего на половину размаха переменной составляющей тока мотора. Можно грубо считать, что ток мотора почти постоянный, с малым размахом пульсаций. У меня менее 2А п-п при среднем 14А-17А
Поэтому, что пиковый, что средний - они мало различаются. Можно и так сказать: Переменная составляющая тока мотора Fsw>10кГц достаточно мала, чтобы ей можно было пренебречь.
4 часа назад, KLARUS сказал:
Ну, видно, такой мотор у вас.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Да, не повезло. Ждём другой, потом продолжу.
Тогда ищите вот такой:
 RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см :o.
или такой
 RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см
Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить :P
Жаль, высокооборотистые.
В 18.06.2018 в 21:51, KLARUS сказал:
Получил сегодня, попробовал, сверло Ø4.0 мм, железка S2.00 мм, сверлил сходу (не рассверливал, а сразу), ток до 13.5 А - "только в путь!"
Скрытый текст
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые, с праздником! Растолкуйте пожалуйста как работает схема.ничо не могу понять, когда верхний транзистор открыт ток идёт через мотор на массу. За тем мертвое время, индуктивность разряжается через диод в нижнем транзисторе, подпитывая мотор, затем открывается нижний транзистор и тормозит мотор, замыкая на массу. Вероятно я что то не правильно понимаю.
Спасибо, и Вас так же с праздником.
3 часа назад, aleksiej сказал:
индуктивность не успевает разряжаться. Она работает в режиме непрерывного тока с небольшой треугольной составляющей (верхний ключ - нарастание, нижний - падение). Нижний ключ мотор не тормозит мотор, а подменяет собой диод Шоттки, снижая потери во много раз. Режим работы регулятора - двигательный или генераторный, зависит (вспоминаем школу!) от соотношения ПротивоЭДС мотора (BEMF) и Среднего напряжения выхода регулятора (Usw).
ПротивоЭДС мотора (BEMF) < Среднего напряжения выхода регулятора (Usw). Двигательный режим
Скрытый текст
ПротивоЭДС мотора (BEMF) > Среднего напряжения выхода регулятора (Usw). Генераторный режим.
Скрытый текст
В генераторном режиме регулятор потребляет ток вращающегося мотора и тормозит его. Ток мотора конвертируется в ток зарядки батареи. Если вместо батареи сетевой выпрямитель, то при интенсивном торможении с большой скорости есть угроза перегреть ключи. Надо ограничивать напряжение на шине питания специальным тормозным узлом, который будет сливать излишки мощности в тепло. Разбирал выше.
Спасибо за внимание. Если бы модель прикрепили было бы здорово. Я примерно так и представляюкак описали. За некоторыми исключениями: так дед тайм малый, индуктивномть через диод нижнего транзюка не успевает разрядится, открывается нижний, но проводит ток он сверху вниз. Теперь, предположим мотор в генераторном режиме, значит сверху + и ток течёт через нижний транзюк на массу, закорачивая , а значит тормозя мотор.
Дополню немного, для того чтобы нижний транзюк подменил диод шотки (я предполагаю что диодом шотки Вы именуете в данном случае встроенный диод нижнего полевика) он должен быть перевернут. А замыкание сверху вниз(противоположно диода) вызовет торможение. Блин, чего то я упускают. Хоть бери да собирай для растолкования.
12 часа назад, aleksiej сказал:
нет, не должен. В синхронном выпрямителе ток мосфета, "изображающего из себя диод", течет от истока к стоку, в обратную сторону. Необычно, но применяется очень широко. Почитайте в интернете, как работают синхронные понижающие конверторы - это аналоги данной схемы.
Источником тока, пока проводит нижний ключ, является индуктивность, её ток не может сразу упасть до нуля. Есть понятие "постоянная времени якоря", T=L/R. Обычно это доли миллисекунды на спад тока.
Скрытый текст
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
