Индикатор Уровня Сигнала На Lm3915
Собрал по данной статье светодиодный индикатор урокня сигнала типа "стрелка" http://cxem.net/sound/raznoe/indicators10.php
Включил, вход подал, а светодиоды на плате просто горят и все. Под музыку ничего не реагирует они просто ВСЕ горят и все. Подскажите в чем проблема пожалуйста. Микросхемы с Китая заказывал, вроде нормальные...
Что за питание, неверный монтаж... это надо проверять, мерить, выкладывать... Просто "я собрал, а оно вон чего" не поможет. Наконец, дохлая МС, другая ставилась, режимы смотрелись? И т.д.
Питание 12 вольт от аккумулятора пока, монтаж проверял, делал плату ЛУТом так что не мог ошибиться... Микросхемы менял 3 раза, все тоже. Что можно мерить и где? Как проверить работоспособность микрухи?
Посадите 5-ю ножку микросхемы на общий провод, и сообщите результат.
И еще вход на землю. Что получилось?
Было не плохо подключить индикатор к регулируемому источнику питания и снижать питание от 12В до 5В. Светодиоды погаснуть одновременно или линейками?
Изменено пользователем RADS
Вход на землю - ничего не меняется.
Пятую ножку на землю и горит несколько линеек.
Транзисторы не перепутал. Фото платы выложу позже. Напряжение на выходах померю.
Откиньте всю транзисторную навеску от микросхемы и повесьте по одному светодиоду прямо на выходы (типовое включение), и проверьте работу.
