Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Добрый день!
Решил и я себя собрать этот конструктор, и вот что получилось:
подскажите это я что то накосячил, или проблему с дисплеем ?
post-193365-0-93083300-1439981528_thumb.jpgpost-193365-0-38038200-1439981532_thumb.jpgpost-193365-0-96429600-1439981534_thumb.jpg
Скорее всего плохо пропаяли разъем дисплея.
Все пришло с Али: инвертор повышающий на xl6009e1 и плата заряда литевых аккумов с током 1Ампер - TP4056, и банка была у меня 18650 3,7 вольт 5000 мА, теперь данная игрушка стала автономной.
Поаккуратнее с батарейкой - у нее нет платы защиты от глубокого разряда, а преобразователь на XL6009 работоспособен до 2,5 вольта и он может убить батарею. Хотя и ее емкость не более 1500мА (мерял емкость 10 таких банок с помощью iMax b6 - разброс от 850мАч до 1250 мАч) , поэтому у зарядника стоит перепаять токозадающий резистор чтобы ток был 500мА. Будет легче и заряднику и батарее. У китайцев кстати есть аналогичные зарядники со встроеной платой защиты типа таких >>>http://ru.aliexpress...571985.html?s=p .
Изменено пользователем fessit
собрал с первого раза dso138 работает хорошо но раздражает всякие шумы .кто поборол их отпишитесь что сделали.
http://img.radiokot....m/qft0sr5yr.jpg
Шумоподавление модификация для DSO138 http://www.jyetech.c....php?f=18&t=542
http://forum.banggoo...279.html?page=3
то же самое, собрал, работает, но шумит. Вы пробовали решение по указанным ссылкам?
Попробовал я, да шумит, но уровень шумов вроде меньше.
Да, тоже подтверждаю значительное снижение уровня шумов. Спасибо tigrenok.ru, что ткнули в хорошее решение.
Там еще есть два совета:
1) "Using some ferrite bead or low inuctance instead of soldered jumper JP3 can partialy remove spikes. I've used 4mm ferite ring with 3wounds of 0.4mm wire."
2) "I have also connected the VSSA pin to the "new" AGND of the C15 and attached an extra capacitor (tantalum 4.7 uF) to the output of the U4."
По-первому, у меня нет дросселя. А со вторым я что-то не разобрался. Пробовал кто?
Ну тут имеют введу что, он подключил танталовый конденсатор на 4,7 мкФ на выход микросхемы U4 (это минус кондера сюда), а плюс этого кондера посадил на новую шину GND которую мы с вами убого напаяли поверх всего монтажа.
krepton85,
ясно, спасибо. Надо будет попробовать.
Попробовал я припаять танталовый конденсатор на 22 мкФ х 10 вольт, разницы ни какой, даже как показалось еще сильней шумит.
У кондёра перепутаны + и - и провода слишком длинные. :buba:
Может знаете что это может быть? У меня всё работает, но уровень сигнала от встроенного генератора в два или даже три раза меньше чем должно быть. Отображение не как на картинке по уровню. Частоту определяет корректно при этом.
И ещё вопрос, а как можно перепрошить аппарат, есть ли инструкция?
Хочу и сам подсказать немного народу. Все напряжения в цепи напрямую зависят от источника. То есть я заметил, что далеко не все напряжения стабилизированы. Я баловался с разными источниками, балуясь и заметил. Так что если хотите точных измерений по схеме, подайте на вход точно девять вольт. Стабильные напряжения это 3.3в и 5в в одной из цепей. Остальные нет. И уже тогда вы сможете точно сказать есть ли аномалии в питании.
Кстати, те кто паяет не долго и на начальном уровне, хочу посоветовать перед первым включением прозвонить всю плату обычной пищалкой, всю пайку относительно земли. Тогда можно будет избежать многих проблем позднее. Не смотря на маску можно случайно зацепить землю.
Изменено пользователем uriukti
Ничего не перепутано, это вы путаете танталовый конденсатор с диодом, тут полоска это плюс. Именно так они (танталы) были впаяны в материнской плате, от куда я их выпаял и на плате подписана полярность (полоска это плюс).
согласен с
uriukti .прощивка тоже не избавляет от шума
Ну в новой прошивке которая прошита в новых наборах 13803k & 13804k обещали уменьшить шумы, эх вот бы ее слить как нибудь с данного набора, для всеобщего доступа.
Ну, тогда + танталового конденсатора соединяется с - алюминиевого ( С26 ) через оранжевый и два чёрных провода, что подозрительно. Если в этой точке общий, то тогда правильно, но провода длинные и это плохо.
Черный это общий т.е. минус C26. Да провода длинные, но и с короткими разницы думаю ни какой не было бы.
Я имел в виду, что все кто пишет, что у них не правильные напряжения в схеме, должны сначала убедиться, что осцилограф питается от 9в. Тогда все измерения по напряжению будут корректными. Потому, что все напряжения напечатанные в схеме получены от напряжения питания. И они не стабилизированы поэтому если дать на вход к примеру 6в., то и все напряжения в цепи будут соответственно меньше. Я баловался с другими источниками просто из эксперимента, пытался выяснить как превратить в мобильный осцилограф.
А прошивка мне нужна из любопытства, шумов у меня почему-то мало. Просто хочется знать как вообще его прошивать.
Знает ли кто-нибудь почему при тех же настройках, что и на картинке у меня прямоугольный импульс всего-лишь в 2 клеточки?
Ну там даже в инструкции написано, что рабочее напряжение питания, данной игрушки в приделах 8 - 12 вольт, но от 12 вольт будет сильно грется стабилизатор питания U5.
Я бы не рекомендовал питать данную игрушку от кроны 9 вольт, лучше сделать как я питание от 1 li-ion банки типоразмера 18650 на 3,7 вольт с инвертаром повышающим на xl6009e1 и ваш DSO138 даже не догодается от том что он питается от аккумулятора, а не от БП.
Что касается клеточек по горизонтали (по Х) то тестовый сигнал здесь имеет частоту 1 кГц, вот и посчитайте соответствует ли период вашего сигнала этой частоте.
А что касается прошивки, то там все просто, прошивается через UART, нужен адаптер USB - UART. причем за им не обязательно бежать сломя голову на алиэкспресс и ждать месяц пока приедет, достаточно в вашем городе найти хороший магазинчик \ ларек мобильных аксессуаров и купить там например дата кабель для simens c45, там уже есть полностью готовый адаптер, нужно только 3 провода вывести и все.
Изменено пользователем krepton85
Братка, а чего, так критично именно 9 вольт?
Насколько я понял из описания, там свой стабилизатор на 5-ти вольтовом интегральном стабилизаторе...
Питающего 6 вольт маловато будет. Там три стабилизатора и неплохо было бы проверить, как они стабилизируют при питании от 7 В до 12 В.
Не, просто там их куева гора, этих осциллографов, и где-то в описаниях я споймал, что вообще возможно питание от USB.
Вот к чему и вопрос возник. Просто подержать в руках- посмотреть- это одно, а читать переводчик китайский- совсем другое.
Так я и проверил, у меня самодельный однаполярный лабораторный БП. 8 вольт это минимум если ниже сделать то лучь уже смещается вверх или вниз точно не помню.
