Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Вот именно, если там стоит интегальный стабилизатор напряжения (типа 7805), то ему маловато будет.
А если питать стабильными 5 вольт- то должно быть нормально.
Вот его схема:
Ну, вот именно на 1-й вывод U5 подавать ровно 5 вольт, и всё в порядке.
Более там ни чего и не нужно.
Всё питалово только через интегральный стабилизатор-то и идёт. А что там на входе питания- уже и колышить ни кого не могёт.
Не получится, там ещё преобразователь отрицательного напряжения работает от + 9В, а дальше 79L05 делает -5 В для питания ОУ.
Ну на входной цепи питания присутствует только 7805 с обвязкой, более нет ничего.
А отрицаловку уже можно брать и оттуда, с +5 на преобразуй, и т.д. Как и вроде, по схеме и сделано.
Хотя нет, но, думаю, преобразователь и с пяти вольт должен поднять, честно говоря подобному инвертору пофиг отклонения в питании.
Можно попробовать так: зашунтировать U5 диодом ( анодом к выходу ), подать + 5 В на её выход и посмотреть, получится ли - 5 В на выходе U4.
Сомневаюсь т.к. в формировании отрицательного напряжения здесь участвует микроконтроллер, он управляет скважностью импульсов, регулируя выходное отрицательное напряжение в приделах минус 8,1 вольта, это заложено в нем на программном уровне. Хотя возможно если пересчитать делитель R41, R42 для v-mon сигнала, то возможно, что то и получится.
Видимо я не совсем понятно объяснил...Попробую ещё раз. Если посмотреть на "бумажную" схему осцилографа, то можно увидеть контрольные напряжения в разных местах схемы. Замеряя их можно убедиться в правильности работы осцилографа или найти ошибку, верно? А в интернете я уже не раз натыкался на слова других обладателей этого приборчика, о том, что у них при проверке оказывается номиналы отличаются от указанных в "бумажной" схеме и сразу бьют тревогу. Так вот я эксперинтальным способом выяснил, что в осцилографе далеко не все напряжения стабилизируются. Это значит, что напряжения внутри могут меняться при подаче на вход отличного от 9в. напряжения. То есть, хотите проверить напряжения по "бумажной" схеме, подайе 9в., тогда измерения будут корректными. Я имел в виду только это.
krepton85
У меня частоты определяются нормально и шумов почти нет, но амплитуда проверочного сигнала в 3 раза меньше положеной.То есть при калибровке положено включить осцилограф в режим: 0.5V AC 0,2ms., при таких настройках сигнал от контрольного генератора должен умещаться в экране с амплитудой равной 6.5 клеток. Так вот у меня с этими настойками размах только 2 с небольшим клетки. КТо-нибудь сталкивался с подобным? Есть ли решения или мысли?
Изменено пользователем uriukti
krepton85
А вот эта уже проблема. Там сигнал вроде 1,8 вольта, измерял мультиметром. Как раз 3,5 клетки от середины. Проблема у вас в аналоговой части схемы, где-то номиналы резисторов не те впаяны или контакта нет. проверяйте все резисторы с R1 - R12.
А что касается входного напряжения ну да данная игрушка доволи чувствительна к заниженному напряжению менее 8 вольт, естественно показания будут отличатся от схемы.
Во, теперь покапаю. Действительно, китаясы могли смд впаять не те....)
Изменено пользователем admin
Цитирование
Увы это не помогло, все компоненты по номиналу верные...Скорее всего поможет выяснить неисправность более подробная карта напряжений этой схемы, которой увы нет. Или ещё это может быть баг прошивки.
Конечно можно пользоваться и так, привыкнув. Но перфекционист во мне говорит, что всё должно быть идеально, что нужно найти и исправить. Да и будущим пользователям может пригодиться. Поэтому за все наводки буду благодарен.
Здается мне что раз у вас нет шумов, то вы стали щасливым облодателем новой версии наборов 13803к или 13804к, а для этих версий новая прошивка, для ее номинал r11 должен быть заменен на 150 Ом вместо 1,5кОм.
Ёлки палки!!! При включении написано LIB: 13803 - 034, это оно? И именно поэтому в комплект доложили 2 резистора на 150 ом? Я всё никак не догадывался о их назначени, а ещё подписаны были заботливой китайской рукой, что 150 ом... А почему же их 2? Блин, ну спасибо за это, буду пробовать завтра. ) Откуда вы так хорошо его знаете, dso138? )))
Кстати, схема, выложенная мной раньше, была Rev.04 ( для моделей 13803К и 13804К ) и в ней R11 = 150 Ом, а в схеме Rev.01 R11 = 1,5 кОм.
Хорошо что появилась эта тема. Осциллограф очень доступный и для звукового диапазона обладает хорошей точностью измерений. У меня такой вопрос к форумчанам, может, кто уже эту проблему решил:
1. Недостаточно ярко светится дисплей. Может можно немного ярче его засветить.
2. Очень сильно греется s8550. Один уже сгорел. Вместо него подобрал КТ973, но тоже греется. Внутренний голос подсказывает, что такого быть не должно.
Если кто в теме, то пожалуйста подскажите в каком направлении идти....
Возможно, дроссель L2 входит в насыщение и транзистор выходит в активный режим при большом токе коллектора. :buba:
Отписываюсь. Замена резистора R11 на 150 ом полностью решила проблему. Амплитуда сигнала приобрела положенный размах, напряжения стали отображаться корректно! Спасибо формучане за вашу помощь без неё я ещё долго мучался бы. )
Кстати, солидарен с Oleg2111, я тоже покупал наборчик именно для работы со звуком. ) И уже благодаря ему обнаружил завал прямоугольных импульсов в одном из своих усилков начиная от частоты в 20-50гц....есть чем заняться. Теперь вот озаботился покупкой генератора звукового диапазона. У меня ничего не греется поэтому если будет нужно, в каких-то точках могу померять напряжение. Правда у меня они на 7% отличаются от тех, что в схеме.
На сайте производителя написано, что единственное отличие в железе версий 13803К и 13804К от ранних 13801К и 13802К, это резистор R11 = 150 Ом.
Ещё новая прошивка, которую они уже свободно не выкладывают с новыми возможностями.
http://www.jyetech.c...dScope/e138.php
Не уверен, что у меня есть какие-то новые возможности, только шума практически нет. Вот и вся разница...Интересно, к чему менять напряжение на 9 ножке операционника TL084? Вот домысел есть, что они изменили формулу просчёта в прошивке и наверное это всё. Тут нужен хороший программист, который сможет самостоятельно изменить старую прошивку, но ему будет нужно сказать, что изменяется в системе, чтобы он мог понять, что изменять. )
Уменьшив этот резистор в 10 раз, они подняли усиление канала вертикального отклонения в 10 раз. Это позволило лучше использовать АЦП и соответственно уменьшились шумы.
Пишут, что ещё: осциллограмма может быть сохранена и вызвана из ( не быстрой ) памяти, улученный тест с автоматическим определением КЗ и поддержка других контроллеров экрана (ILI9341 и ILI9325/9328).
Каков потребяемый ток у вашей игрушки? В целом осциллогроф работает нормально?
Доброго времени суток! Ток потребления этой игрушки 170-180 мА. В целом осциллограф работает нормально, но транзюк 8550 просто раскаляется. Замерил напряжение в точке тр25 - оказалось аж 22в, а по мануалу -8,1*.Очень загадочная цепь Q2, Q1, D1, L1....
Похоже на преобразователь, только нахрена делать преобразователь на -22в, что бы в итоге получить -5в....
Дроссель L2 тоже греется, но меньше конечно 8550 транзюка...
L1 скорее тут не причём. Я бы проверил сначала R41, возможно оно в обрыве или не того номинала или его нет! На одной из фоток с Али его не запаяли! :umnik2:
Самое прикольное, что R41 не запаяно и в инструкции по сборке! :crazy:
Нужно его припаять и всё наладится. :yes:
У krepton85 оно есть!
Ну вы блин даете, даже такую мелочь на фотках разглядели. :) Хотя сображая по принципиальной схеме можно найти и на монтажной косяк.
Просто я smd компоненты сам паял, а на картинке возможно уже впаяны с завода (наборы 13801к, 13803к).
А ток в 170 мА не есть хорошо, должен быть 120 мА максимум. А от аккума 18650 в моем случае с повышающим инвертаром 280 мА при питании 4,2 вольта (полностью заряженный) и 330 мА при питании 3,4 Вольта.
Сопротивление это в плате есть, а вот номинал и обрыв надо бы проверить. Вечером посмотрю.
