Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Ну, не знаю
когда я здесь опубликовал прошивку 42#, а на коте дал на это сообщение ссылку - ни кто не ругался
зачем выкладывать дважды? на то они и гиперссылки
или здесь вопрос "монтекки и капулетти", что ж тогда приношу свои извинения. об этом я не подумал.
Изменено пользователем a797945
все правильно сделал-молодец
только надо было просто здесь выложить (продублировать)
тогда и недовольных бы не было
учти
а недовольных всегда полно-не огорчайся
еще раз--МОЛОДЕЦ
Спасибо, хотя "МОЛОДЕЦ" еще сильно рано.
если б обкатанную прошивку, да с поправленной 60-ой выложил - вот было б классно.
но когда все это доделается четких сроков не вижу, и захотелось поделиться тем что имеется.
Да, там забыл сказать: если кого смущает прямое соединение ног контроллеров и он хочет подстраховаться - сообщите. Перепишу, выложу. Сейчас управляющая нога переключается с режима вход на реж. выход и прижимается к 0, потом снова на реж. вход; сделаю: управляющая нога всегда выход, управ. сигнал лог. 1, подадите на транзисторы, шунтирующие кнопки - вот и развязка контроллеров.
Всем привет! Месяц назад стал обладателем DSO 138. Прошивка 60. Собрал, нормально проработал в общем минут 40 (суммарно), сегодня отказал. Кнопки работают нормально и свои функции выполняют, на переключатели никакой реакции, сигнала со входа нет. Самопроизвольно отображает всевозможные сигналы - от меандра до совершенно непонятных кривых - при отключенном щупе !!! Может кто сталкивался с таким? Грешу на прошивку, но пока нет ясности.
По прикручиванию энкодера к сабжу
решил отказаться от всего механизма имитации удержания кнопки. выкинул из прошивки MiniPro все что с этим связано. Выкладываю и исходник и два hex'та, один скомпилирован под частоту 2МГц(с прескалером на 8 ), другой для 16МГц (вернул фьюзы как было - без бита прескалера на 8).
подробности в отдельной ветке на коте.
что нашел в 60-ой прошивке dso138 (в бинарнике):
смещение - было - себе сделал
7536 - 0A - 19 (10 сменил на 25)
754A - 14 - 32 (20 сменил на 50)
75B6 - 0A - 19
75CA - 14 - 32
здесь, через сколько позиций прыгает при удержании кнопки: +10, -10 и +20, -20 для маркера "окна".
в прочим ... свою 60-ю то же положил в архив.
lite.rar
У меня ерунду показывает, пример стм8 шим с периодом 0.3 ms при 50% сигнал непрерывный с увеличением (уменьшением)% начинают пропадать пачки сигналов , чем выше(ниже)% тем больше, думал стм8 чудит, вытащил с1-94 сигнал 100% непрерывный. Прошивка 40 , замена на новую поможет ?
А причем тут время/деление , на с1-94 сигнал непрерывен при любом % шим , а тут стоит его сдвинуть от 50% сразу появляются пропуски, причем после ОУ на входе МП сигнал непрерывен значит глюки в обработке или отображении.
поинтересуйтесь как работают цифровые осцилографы
Вам правильно посоветовали, смотрите сигнал начиная от более быстрых разверток опускаясь до удобной.
то что на Ваших картинках похоже на муар - наложение сеток. Одна сетка - сигнал, вторая - опрос ацп по таймеру.
а есть еще "стробоскоп".
() убрал из этого поста то, что понаписал под впечатлением видеоролика.
выше (#635) приведена видеодемонстрация
там звучит фраза можно ли всерьез относиться к сабжу,
вот к чему нельзя всерьез относиться как к такому "обзору" (или хотя бы выключить звук :) )
а к инструменту (как и законам физики), любому пусть и самому простенькому - надо относиться всерьез
тогда и адекватно интерпретировать показания будете.
отдаете же вы себе отчет в разнице чем клеить обои, моментом из тюбика или обойным клеем,
так и здесь надо учитывать чем, что и как вы делаете.
вспомнилось как когдато мне "осцилографом" послужил высокоомный телефонный капсуль. несколько вещей тогда спомощью такого "осцилографа" мне починить удалось.
поймите правильно, я чуть подтруниваю - чтобы побудить людей к любознательности; изучать, вникать.
"железка" по определению тупить не может. Как она построена, как настроена, как отремонтирована - так она и работает.
alw39
поскольку Вам все равно прошивать (хотя бы чтоб уменьшить шумы)
предлагаю, любопытства ради (если захотите) прошить сначала 37-ю прошивку с коротким буфером.
я в 37-й буфер сделаю равным экрану, скомпилирую, Вы прошьете, посмотрите как рисует.
Но если все таки пропуски от эффекта муар, они останутся.
только если у Вас в дисплее контроллер 9341. 37-я других "не знает". Прошивки знающие еще 9325/28 при включении пишут какой они увидели.
а797945 спасибо за предложение , но сейчас нет времени этим заниматься, кое как обновился до 60 через сом , собрал переходник на мах 3232, эта зараза от 3.3в отказалась работать передавала разный хлам, от 5в заработала нормально, потом проц выделывался "не найден" но в итоге прошил. Немного врубился как с ним работать , спасибо Стальному , на мелких развертках показывает удовлетворительно.
можно ставить МЛТ 0.25 0.125 ватта-лишь бы влезли по размерам-тут мощности большие не нужны-токи махонькие
да и больше можно-но зачем огромадные??
что то поменять хочешь или просто чего то нет?
у меня да и остальных 0.125
или ты насчет смд ??
Изменено пользователем ursus2000
Смд и чипы стоят а вот по схеме нет L1,L3,L4 и резисторов тоже мне эту платку просто отдали хочу собрать посмотреть что это.
Изменено пользователем imm0rta1
Всё есть в инструкции. Если её нет, то
вот первый вариант
UserManual_Rev01.pdf
и второй вариант
UserManual_Rev04.pdf
Вроде с 42 прошивки должны опознаваться, но я заменил дисплей на 2.8" JS-T28-9325-V11
и он не опознается. В тестовом режиме сигналы на линиях дисплея проходят, перемычки JP5,JP6 на плате замкнул, прозвонил и
проверил все соединения - ничего "криминального" не обнаружил.
Вопрос по подключению шины данных:
в 8-ми битном режиме с дисплея берутся старшие разряды DB10 - DB15 (согласно datasheet) и подключаются на
соответствующие DB0 - DB7 на соединителе платы осцилла. Я правильно понимаю?
