Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Пришёл DSO138  версии  060 почитав форум понял что надо запаивать перемычки J3,J4 но нечего не запаивал и всё вроде бы работает,даже на 150 мгц проверил,да 250 загнал немного искажён,но я думаю не столь кретично,так какие обязательно ставить  перемычки и на что они влияют знаю что J4 по моему даёт полное питание на микроконтролёр,но так работает то зачем?
5 часов назад, Oleg Harlantov сказал:
Сударь, фантастика - тематика явно не этого форума. А по поводу перемычек - последние набору идут с уже запаянными JP3 и JP4. Там впаяны SMD -перемычки. Похожи на обычный SMD резистор, только на них написан "0".
Осциллограф проверил прямоугольным сигналом, до 20-30 кГц сигнал искажается совсем немного, а к 50 кГц подрезается до синусоиды, далее до 100 кГц даже триггером не остановишь, уже не эффективен. Параллельно смотрел на DSO5202 сигнал был в норме, значит на генератор грешить не стоит. Выводы: годится только в звуковом диапазоне.
Решил проверить в боевых условиях. Включил, луч оказался в низу.Полностью не поднимается -0.24 показывает. Ткнул на генератор,реакции никакой.От переключателей (с лева) тоже ничего. Почитал на 37 странице,похожая проблема , тока луч там был в верху.  + - подержал 2 сек. луч опять упал в низ. С лева в углу все красным -37,.. Сделал замеры,похоже что-то накрылось. Надеюсь специалисты помогут разобраться.игнагнатт.png
Картинка в ужасном качестве, ничего не понять. Напишите название точек и напряжения на них, какие у вас есть. Проверьте напряжение на входах и выходах стабилизаторов 78L05 и 79L05.
В магазине где я часто покупаю р-детали и т.д. появился этот набор конструктор DSO132 - его стоимость 1500 руб бес корпуса.   Продавец сказал что сам такой же набор спаял, заработал сразу, так вот брать или не брать ?  может проще выписать с Али экспресс, где он стоит намного дешевле, но какой именно заказать пока не знаю, подскажите.
4 часа назад, Стальной сказал:
78L05 и 79L05.
На них в норме.Неправильно на AV- -4.17   AV+ -2.50  TP23 -4.96,  V1 -3.00 или -1.92. V2 -1.62 или -0,6 . Проверил сигнал с генератора (мультимером) 999.8. но вольтаж на половину меньше 1.66.
Какое напряжение питания. V+, V-, c20 c21 целые? Стабилизатор +5 не греется?
Если экран показывает значит 3.3 есть если есть 3.3 должно быть +5. L3 в обрыве?
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
L3 в обрыве
Во спасибо ,точно сказал дроссель был в обрыве.Нашелся один маненько не такой (Кор.Черн.Черн.Сереб.) Впаял, все меандр пошел. Этот дроссель подойдет или искать родной?
В 12/18/2016 в 12:31, fos-kr сказал:
Подскажите, кто какое делал автономное питание. Собрал http://cxem.net/izmer/izmer158.php из этой статьи, не хватает на запуск, экран светиться заставкой и дальше не запускается. От блока питания работает нормально. Хотелось бы сделать осцил автономным не зависимым от блока питания.
Я сделал так:
- два 18650 (паралельно, от старого ноутбука, вместе примерно 4500mAh)
- контроллер заряда с али (на TP4056)
- повашайка (booster) с али (на MT3608, настроил на 9V)
На выход и вход! повышайки по конденсатору (что были - 100мкФ на выход, 220мкФ на вход). На вход обязательно, без него дико грется booster.
Колебания на выходе всего 13 миливольт (смотрел самим осциллографом ;))
5 часов назад, mickle.ak сказал:
Я сделал так:
Вдумайтесь, осциллограф потребляет до 120 мА, преобразователь поднимает напряжение, значит и ток растёт. 3,7 В на аккумуляторе падает до отсечки контроллером, ток достигал 500мА. Вот и не хватает ему. Попробуйте без контроллера, тогда будет ясно кто виноват. Я ставил 2 аккумулятора последовательно с двумя контроллерами от планшетных батарей и преобразователь посерьёзнее на LM2577(ещё ставил XL6009), но на долго не хватает, это вам не мультиметр. Также батарейку на 9В можно.
В 29.1.2017 в 07:28, Гость Волакс сказал:
9В крону "съест" очень быстро, там же всего примерно 200mAh.
А почему "не хватает"? Что Вы имеете в виду? Вроде бы работает так уже довольно давно и стабильно.
Или Вы имеете в виду, что грелась, поскольку на пиках потребления (в повышайке) не хватало тока? Вполне возможно, я тогда не замерял (нечем было), но конденсатро на входе вроде бы решил проблему.
Или я что-то упускаю?
Недавно стал обладателем данного девайса. Перечитал ВСЕ 39 станиц форума, 90% обсуждение питания и соответствующего шума от него же. Капец какой то... :(
Взглянув на схемку, сразу же все понятно, только китайцы для удешевления устройства могли применить преобразователь для отрицательного плеча, блин, ну это же измерительный прибор, эти -5 нужны для питания ОУ на входе. Это пипец товарищи, это как в усилителе НЧ, запитать входной каскад иили пред от ИБП и посмотреть на качество звука. :)
У себя питаю устройство от двух 18650, диод на входе удалил, лишние 0,6В никогда не помешают, 8,4В вполне достаточно для устройства, по сути можно даже выбросить этот преобразователь, и сделать нормальное двуполярное питание. Для устройства нам нужно 3,3В для питания STM32, +/- 5В для ОУ, и 8,6В для подсветки экрана, только для этого и нужно это повышенное питание, от него зависит яркость. Так же у себя зашунтировал пленкой все напряжения +3В/-5В/+5В/+8,4В. Добавил электролит в питание после 79L05, его там вообще не было, фантастика! Электролит в питании STM32 заменил на тантал. В принципе это не сильно влияет на что либо, но повышает стабильность и устойчивость.
По поводу замены ОУ на TL074, типа там шума меньше, не льстите себе, и тратьте время, чуйка девайса в 100 раз ниже шума ОУ, от такой замены не холодно не жарко, но эффект плацебо все таки присутствует! :)))
Это я все к тому что все эти "повышатели-уменьшатели" только вредят, и превращают устройство в индикатор.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Купил литиевый 9в 600mA аккумулятор, таже крона по размерам и питаю от неё. Чем городить преобразователи и прочую лабуду.
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Да, от 9В питать лучше. По крайней мере нет всяких помех. На круглые аккумуляторы все напали из-за халявы. От ноута батарея ослабла, а выбросить жалко. Тем более некоторые банки остаются ещё нормальными. Китайцы делают гнёзда на 1,2,3,4 места, преобразователи, зарядники под круглые банки за копейки, и руки чешутся. Я опробовал DSO Shell(150), там в коробочку вообще ничего не засунешь
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Тоже вариант. "Сдуваться" будет раза в три быстрее, но явно тоже достаточно. И действительно проще.
