Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А зачем вы их на землю коротите,
да росто как для проверки...подаю минус сигнал проходит... А так ничего не реагирует((полоса на месте стоит и всё.
В 13.09.2017 в 15:05, Илья Донсков сказал:
Подскажите в чем проблема. Включил осцилограф после перепайки сломанной катушки l2 1mh, 0,5a.
А меандра не видно. Он где-то за пределами экрана. На экране есть vmax и прочее. Так вот при разрешении 1в х5 без нагрузки этот параметр равен 37.38
Точно такая же проблема. Vmax порядка 36 в, даже при переключении входа в положение GND, луч улетает вверх через некоторое время после включения/ресета (зависит от развертки, при 1с луч держится в центре порядка 15с, при 1мс улетает практически мгновенно). Девайс работал нормально, глюк появился после подключения в качестве источника питания китайской USB "кроны" OKcell (хотя может это просто совпадение, такая же крона стоит у меня в мультиметре, и все нормально, только, правда, подсвистывает тихонько, но на показания это вроде не влияет). Потом пробовал от других источников, обычной кроны, адаптера на 9в, ничего не меняется.
Подскажите, пожалуйста, где копать.
10 часов назад, Стальной сказал:
Как питания себя ведут?
Напряжения в контрольных точках такие (питание от адаптера 9v, но выдает чуть меньше, 8.72v под нагрузкой):
AV- : -4.92v;
AV+ : 4.90v;
+3;3 : 3.25v;
+5 : 4.91v;
на D1 : 0.12v;
на D2 : 8.72v;
на L1 : -15.28v;
TP-22 : -3.26v;
V+ : 7.96v;
V- : -15;87v;
V1 : 0v;
V2 : 1.63v;
на R38 : 5.88v и 7.70v;
на R39 : -1.41v;
на R40 : 0.81v;
OSC : 2.19v.
Заметил, что Vmax увеличивается при продолжительной работе девайса, на данный момент оно составляет уже порядка 55в и продолжает расти. А если долго находится в выключенном состоянии, Vmax возвращается к значению 36-37 в.
Прикрепил видео как ведет себя девайс при включении, на 0:07с виден момент улета луча на потолок.
1.mp4
Изменено пользователем Antandar
@Antandar да, не 10 ноге. Там 1,6 В постоянно стоит, а в это время луч уходит, да? Попробуйте ускорить развертку. Если и при этом фигня будет, попробуйте выполнить коррекцию уровня нуля. В своей статье на сайте я описывал эту процедуру
Цитата
Сначала проверим положение нуля на экране осциллографа. Для этого тип входа выбираем GND и смотрим, чтобы линия на экране шла на одном уровне с индикатором позиции по вертикали. У меня сигнал оказался чуть сдвинут вверх.
Чтобы исправить это, кнопкой SEL нужно выбрать индикатор позиции по вертикали и зажать кнопку ОК. Через несколько секунд осциллограф автоматически настроит положение нуля, график сигнала встанет на уровне ползунка вертикальной позиции. Делать это процедуру надо при входе в режиме GND.
Если и это не спасёт - замена МК, ибо АЦП сдох.
Огромное СПАСИБО!!!
После данной процедуры индикатор скакнул за лучом, и все Vmax, Vmin... обнулились, после чего луч кнопкой "-" удалось опустить на место.
Блин, а ведь я читал Вашу статью, но видать, недостаточно внимательно, и поэтому не до конца разобрался с этими индикаторами )))
Еще раз спасибо, проблема решена.
В 16.11.2017 в 22:34, us7ipw сказал:
12 часа назад, Стальной сказал:
Искать импульсы от мк в систему формирования минуса.
где изночально должно появится отрицательное напряжение ? в какой точке ?
Изменено пользователем Shaggy
Именно отрицательное - перед перед диодом D1, там импульсы отрицательной полярности. Но мультиметром мерить стоит после диода. На R40 должны быть импульсы из цепи VGEN. Если они есть, то смотрим транзюки и катушку.
Здравствуйте. Пришел из китая осцилограф. Через день отказал, все время показывает высокое напряжение на всех режимах. Делал калибровку уровня, не помогло.
Запитал от 9В, измерил вольтметром контрольные точки:
AV- : -5.02v;
AV+ : 4.99v;
+3;3 : 3.32v;
+5 : 5.01v;
на D1 : 0.12v;
на D2 : 8.52v;
на L1 : -17.46v;
TP-22 : 3.32v;
V+ : 8.52v;
V- : -17.45v;
V1 : 0.07 (бывет от 0 до 0.5v);
V2 : 2.2v (бывает до 3.5v);
на R38 : 6.30v и 8.25v;
на R39 : -1.44v;
на R40 : 0.83v;
OSC : 2.33v.
Есть идеи как починить?
48 minutes ago, Дмитрий Мамедиев said:
Выбрать левую стрелку кнопкой set и нажать удерживая кнопку ок.
Все это делал во всех режимах GND, AC,DC. Сначало помогало, а сейчас вообще не реагирует. После включения график улетает вверх.
@Igor83 Что на ноге 10 микроконтроллера (вход АЦП)?
3 часа назад, Igor83 сказал:
А всё, увидел. Оно завышено. Это при замкнутом входе на землю? Проверяйте состояние резисторов 9, 10, 11. Как они запаяны. Если всё ок, ОУ под замену.
Точнее сказать, 3,5 В - это завышение. При замкнутом входе 3,5 появляется? Что в это время на экране? Время на деление поставьте миллисекунд 10.
Да, это все режме GND. Резисторы нормально впаяны, я уже запаянный брал.
3,5 гуляет вне зависимости от замкнутости входа. Выставил на 10мс, понажимал кнопки, появились нормальные показания. На V2 уже 1.6 -2.2. Но это только когда SW2 в положении 1V.
Переключил его на 0.1V и опять график вверх V2=3.52. На экране Vmax = Vmin=1,38, Vpp=0. Больше ничего не показывает.
18 hours ago, Стальной said:
 Если стал работать когда SW2 в положении 1V. Не значит ли это что дело не в ОУ?
Изменено пользователем Igor83
Доброго времени суток.
Не прошло и "пол-года", но всё же спаял сие чудо, однако работать ОНО не желает.... и показывает белый экран. Два варианта - камень не прошит, второй вариант я что-то накосячил, задам вопрос к форумчанам какой из вариантов правильный.
Подсказки - опорные напряжения в норме, светодиод мигает, не мигал бы он, сразу бы грешил на прошивку.
Перемычки JP3 и JP4 установил, JP1-2 и JP5-6 не устанавливал.
Ветку форума всю прочел в свое время, помнится было обсуждение похожей проблемы, но найти её в 50 страницах проблемно.
Изменено пользователем Тумс11111
Пардон, господа, пардон.
Запаял перемычки JP5 и JP6 - прибор заработал. Конечно я понимаю что сам дурак и надо верить схеме согласно которой указано что эти перемычки подают питание на дисплей, но поверьте мне на слово милейшие, при просмотре нескольких видеороликов я не увидел что бы у кого то были запаяны эти перемычки, специально присматривался.
Так что вопрос снимается как дурацкий. Спасибо откликнувшимся.
@Тумс11111 Сейчас не помню, но, кажется, там был нюанс с разными версиями платы дисплея. В ослике, который мне на обзор приходил, я эти перемычки не пропаивал 100%. В двух других, вроде, тоже не паял.
