Вы публикуете как гость.
А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников.
Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
Так 1 мм кв. и 6-7 ампер и так будут греть, а тем более провод относительно плотно смотан в катушку. Охлаждение ухудшилось, плюс взаимовлияние витков... Ну и скин эффект, естественно, на 800 кГц ощутим.
И эта тема разрослась до безобразия, т.е. приблизилась к пределу "читабельности"!
Может ли эта зарядка использоваться как обычный блок питания?
Ссылки с первой страницы " Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)" ведут на тему. Где связь?
