Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
почему тестовый сигнал занижен цешкой мерю 1,6в,
переключатели показывают правильное значение,
Изменено пользователем Alex135
4 минуты назад, Alex135 сказал:
Потому, что цешка показывает постоянную составляющую, а там прямоугольник от 0 до 3,3 со скважностью 2.
Что при 0,2 В???
Где-то вокруг SEN2 перепутали резаки.
Всем привет.
Ситуация называется - Лучшее - враг хорошего. или Дурная башка ногам покоя не даёт.
работал пару лет dso138, всё окей.
решил прошивку обновить. обновил на последнюю. всё отлично. потом решил посмотреть на стороннюю dlo-138 - класс, второй канал, хотябы цифровой - это очень круто. но, блин, очень тормозит. прошил обратно. и, вот, тут подкрался пушной зверёк. отвлекся, потом начал отпаивать jp2 и услышал звук отключения usb )))) вообщем, забыл отключить и питание (крона) и от компа..... плохой знак.
вообщем, теперь у меня белый мерцающий в первые секунды после ресета экран.
проверил по тестовым точкам напряжения - всё в норме (+- 0.05 на некоторых). на разъеме калибровочного сигнала мой мультиметр показывает dc = 1.6 v, ac = 1.7 v
подскажите, в какую сторону копать? с дефектовкой у меня не очень. камень, на первый взгляд, работает  - при влючении два раза триггер подмигивает медленно. да и прошивается без проблем
спасибо. на всякий случай, глянул сколько стоит плата с экраном - ровно половину цены
Изменено пользователем latonita
...есть логический анализатор...
еще можно вкл. режим Тест - в нем ногодрыг МК делает и попробовать понять накрылась нога МК или вход контроллера дисплея.
спасибо за совет. про режим тест не знал. вообщем, порт B был пробит на землю, как минимум boot пин. как обычно, удивился цене проца в розницу =)
сдул с китайской blue-pill платки проц, впаял в dso138. всё отлично работает, повезло, что диплей жив =)
Приветствую всех. Вопрос ...хочу сие чудо засунуть в алюминевый корпус, соответственно сделать свои переключатели и кнопочки, навесить их на переднюю панель корпуса, с платой соединить проводами обычными....будет ли шуметь прибор от этого больше?
здравствуйте. сегодня получил и сразу собрал. решил проверить прошивку, но такой нет на официальном сайте, да и в интернете тоже (может, конечно, я что-то упустил) или для подделок это норма?
113-13801-070
номер прошивки - пираты ? каким образом они у Вас связаны?
а вот разработчик, действительно, может выпускать комплекты с более свежими прошивками, а на публику их (прошивки) не выкладывать. имеет полное право. Пират же прошьет ту, какая будет у него под рукой, будет слитая 70ая - зальет и ее.
интересно в 70ой исправил разработчик косяк с синхронизацией на развертках 20, 10 мкс.
У меня AV- +0.7 В. Плюсовые напряжения в порядке. А на базе Q2 напряжение почти ноль.
VGEN +0.53 В.
Не подскажете, где копать? Спасибо!
Питаться пробую от 9В блочка от роутера и от кроны.
Изменено пользователем Raccoon
Не, купил другую 78L05 и сейчас поменял, все то же самое.
Вообще осциллограф иногда запускается ненадолго, секунд на 10. С дисплеем даже видно, что иногда успевает загрузиться. Но потом AV- прыгает на +0.7 В и белый экран (или диод перестает мигать).
Может быть проблема в том, что насыщается некачественная L2? Насколько точно нужно соблюсти 1mH/0.5A, а то у меня под рукой таких нет? Можно ли попробовать вообще без дросселя L2?
У меня был белый экран! Да проблема была в дросселе. Вы его прозвоните нет ли внутреннего обрыва. Совсем убрать его нельзя . Он по суте бп отрицательного напряжения.
Насколько строго L2 должен быть 1 миллигенри? На какой ток? А то пока не выходит найти именно 1mH/1A.
неужели так сложно - неспеша прочитать эту ветку форума и составить себе представление об устройстве прибора - какие узлы как работают и как связаны - инф. более чем.
по симптомам, что Вы озвучили, скорее линию reset будешь подозревать, чем L2. ну да ладно, лирику в сторну.
1 - как уже было здесь сказано - порядка 90% случаев отказа и косяков - огрехи монтажа - лечится пропайка/прогрев/промывка (будете промывать смотрите - в переключатели ничего затечь не должно).
2 - положим теперь коротышей/непропаяв нет, питание для цифровой части (3.3В) (Вы говорите с этим порядок), запуск прошивки - мешать ей запуститься могут не правильные потенциалы на линиях reset, boot0, db2 (где jp2) (как вариант не исправная кнопка сброса), за кварц - не знаю как на свежих прошивках, а раньше запускался и работал и вовсе без кварца. (про дисплей опущу - Вы говорите - видите загрузку, хоть и на время).
3 - запускается, работает - картинка есть, управление от кнопок как положено - теперь можно и аналоговой частью заняться - только для НЕЕ нужны av+ av-. отриц.напр. генериться с помощью катушки L2 импульсами по линии vgen (заметьте РАБОТАЮЩЕЙ прошивкой). представьте L2- маховик с крыльчаткой, Q1- "шторка"(открыт/закрыт), D1 - клапан обратки, проводники - "трубы" - нафантазируйте себе мультик - как это может работать (захотите разобраться по настоящему - читайте о преобразователях dc-dc на индуктивности).
за ОУ аналоговой части пока не буду - может у Вас там все будет нормально. или как говорил - на ветке инфы полно.
Спасибо, что уделили время! Во первых извинюсь и признаюсь, что у меня пробелы в образовании, а игрушку собрать хочется.
Просто 0,7 В AV- и белый экран появлялись одновременно. Симптоматика еще такая – МК загружается только когда девайс очень долго отдохнет без питания. Пробовал замыкать пинцетом электролиты, но не помогает. Все равно стартует минут через десять и на несколько секунд, а так белый экран сразу.
Перепрозвонил все кнопки и переключатели на землю, на КЗ и на замыкания – нет, все работают как надо.
К сожалению не успеваю проверить напряжения в короткие моменты, пока осциллограф работает.
Когда не может загрузиться: nRST 0.5V, BOOT0 0V, DB2 1.2V.
Конденсаторы разряжаются. Я говорю, что у меня осциллограф загружается на несколько секунд (по-разному, когда на сколько), потом вдруг белый экран. Если сразу снова включаю, то белый экран сразу. Если долго лежит без питания, то может опять загрузиться.
Хотя сейчас подумал, что я БП из гнезда не всегда достаю, может в его фильтре остаточный заряд не дает нормально перезапуститься осциллографу.
