Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
В инструкции указано амлитудное значение 50В. Действующее, сталбыть, 35В. Соответственно, с щупом 1:10 можно ткнуться в розетку. Но я, пожалуй, сам проверять не буду.
Нет нельзя. Если ткнуться то ниче не померяете, увидите в лучшем случае срезанную синусоиду, ну а в худшем прибор выйдет из строя. Китайцы под амплитудным подразумевают размах, так называемое Vpp. Для 220В размах равен 620В. Смотрите картинку.
! Рабяты
любознательность вещь хорошая, но Технику Безопасности ни кто не отменял.
И ещё, что бы кто-нибудь не "попутал холодное с мокрым"
Одно дело - какой потенциал сабж может ПОКАЗЫВАТЬ,
Другое - какой потенциал принимать,
ни по вопросам электроники, ни по законам электротехники, ни по требованиям ТБ - эта игрушка не преднозначена, чтоб ею в розетку лезть.
Собирайте адаптер, применяйте меры к самому сабжу, чтоб совместно с адаптером эти три направления закрылись - будете, безопасно для себя и для сабжа, наблюдать какафонию в розетке
Изменено пользователем a797945
ого со сток щупом 100В vpp ?)
короче что перегорит если рискнуть с щупом x10 ? или там капец прийдёт неизвестно чему ? или можно сделать защиту какую то простецкую ?
При выборе щупа с делителем желательно знать максимально допустимое напряжение на входе щупа. А то косоглазые могут запросто воткнуть в делитель на входе 250-вольтовый, а то и вообще 100-вольтовый конденсатор. И при включении в 220 вольт можно запросто убить осциллограф.
Изменено пользователем Shahabbas
--@lexxx-- , как скажете. Должно быть брешут:
Ну они и аналоговую полосу в 200 кГц указали. А на деле при 100 кГц прямоугольник от синуса не отличить. И не пойму почему упорно пишут про эти 50 Vpp. Если в осциллографа по 4 клетки вверх и вниз на пределе 5в то это 40 Vpp это же очевидно. Скорее всего имеется ввиду что ослик сможет замерять такой сигнал но его верха вылезут за пределы экрана. В любом случае нужно искать или делать щуп с делением на 100, чтобы смотреть высоковольтный сигнал.
такой вот щуп !
http://ru.aliexpress...2292499407.html
Особенности:
Модель: P6100
Полоса пропускания: DC-6 МГц DC-100 МГц
Затухание рацион: 1: 10
Входное сопротивление: 1 м: 10 м
Входная емкость: 1x: 85pf-120pf 10X: 18.5pF-22.5pF
Диапазон компенсации: 10pF-30pF
Время нарастания: <3.5ns
Рабочее напряжение: 1x: <200VDC + ACPeak 10X: <600VDC + ACPeak
Длина кабеля: 120 см
Температура opertating:-10? ~ + 50? br/> nonopertating-20? ~ + 75? br/> Влажность:? 5% (относительная влажность)
Изменено пользователем morgusha
Позвольте, господа Вас дополнить
По занудствую для школьников, которых может потащить в розетку.
Подключаясь к розетке Вы создаете потенциальные проводимости: между клеммами розетки, между розеткой и Вами, если dso с БП - между розетками.
Посмотрите на линию корпуса у щупа - есть хоть какое-то препятствие току - нет, весь потенциал будет на разъеме, на плате, (в БП до витков вторички, а если БП импульсный - то через обвязку оптопары дотянется до "противоположной" розетки).
Так называемый ноль в розетке это 0 к фазе, а не к Вашим пальцам (кстати, пару раз снимите/оденьте свитер - и на Вас тыщенка вольт). Да и в розетке: коммутируемые поблизости (по проводам) нагрузки могут создавать выбросы в несколько сотен вольт (люминисц. лампы, ЭЛТ мониторы/телевизоры, простейшие тиристорные регуляторы, ...).
Щуп должен быть ни только правильный, но еще и исправный. Любознательные могут заглянуть в требования к приборам, инструменту, человеку для работы с высоким напряжением. Ведь за некоторые пункты ТБ кто-то заплатил здоровьем, а то и жизнью.
Надеюсь, праздное любопытство отодвинул от розетки.
вообще нихрена не понятно !
я уже сувал в розетку ну так вышло что попал видимо не на фазу а но 0 не помню что показывало, но ничего не случилось !
и осциллограф был подключен к этому же пилоту через блок питания на 12В потом через стабилизатор на 9 вольт !
а стабилизатор на 1А получается перегрузка по току если будет он просто перегорит и всё !
morgusha . видимо повезло что блок питания от мобилки гальванически был развязан от сети 220 вольт по выходному напряжению , вот и пронесло тебя :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
короче говоря-кто по работе связан с оциллографом-тот скорее всего не полезет в розетку-у школьников конечно еще интерес в одном месте играет-НО ЗАЧЕМ ОНО ВАМ НАДО?-ЧТО ВЫ ТАМ ХОТИТЕ УВИДЕТЬ??--ПОРТРЕТ МАМОНТА-ИЛИ свою кислую рожу если вдруг из осц выйдет волшебный дым и устройство накроется медным синусом?? если уж так интересно то возьмите понижающий трансформатор и измеряйте на вторичных обмотках--и-люююбуууууйтесь
Изменено пользователем ursus2000
ursus2000 , тож самое хотел написать . так ты меня опередил :yes:
Выкрутить от китайской балалйки или приёмника трасфоорматор . выяснить мультиметром максимальное там напряжение и подключайте щупы и смотрите на сетеву синусожиду хоть час :yes:
самая низкая цена-еще сутки будет http://www.ebay.com/...:MEBIDX:IT-блин как подчерк убрать??
В общем как чувствовал подвох с переходником, приехал другой переходник на CP2102 и с первой попытки прошил.
За одно и щуп приехал, 1х10.
Изменено пользователем Ruodo
В теме несколько раз уже писали про программное регулирование положение луча кнопками.
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем DSO138. Радость оказалась не долгой. Все работало отлично. При изготовлении импульсного блока питания на IR2153D и IRF740 исследовал выходы микросхемы. На одном (5) наблюдался отличный сигнал, около 40МГц и амплитудой около 15 вольт, на втором выходе (7) сигнал был, но зашкаливал. При очередном прикосновении щупа к последнему произошел еле заметный щелчок (разряд), осцил перегрузился, микросхема сдохла. МС заменил, а вот осцилоскоп стал работать по другому. вот видео https://youtu.be/HFfSGjuRQDQ
Помогите, пожалуйста, кто чем может! Все напряжения в норме. Возможно повреждена прошивка, но я никогда этим не занимался - подскажите с чего начать (имеется PL2303, по случаю приобрел) . Почему, при питании девайса трансформаторным БП я излучаю идеально ровную пилу 50Гц?
И еще, по ИБП, может кто знает. При испытании IR2153D при не подключенных выходах к транзисторам генерация была только на пятом выводе, при подключенных на седьмом зашкаливала, но БП работал, нагрузочная лампочка светилась нормально и за 15 минут абсолютно никакого нагрева транзисторов не наблюдалось. Транзисторы из разных партий.
а) микра дерьмо
б) Обвязка тоже сдохла
Хотя по мне, все норм работает
Изменено пользователем Стальной
:) народ отжигает
"отличный сигнал, около 40МГц", "я излучаю идеально ровную пилу"...
меня бывае заносит на занудство, но здесь ... порадовал мужик, а видео просто отпад. какая классная вещь этот сабж, если дальше так пойдет - люди через сабж с духами будут разговаривать или межгалактическую связь наладят.
Andrreeww, не обижайтесь, пожалуйста, я просто решил поддержать Вашу шараду.
а по dso - Вы не показали ничего "криминального" - пока dso невчем упрекнуть. Вы "антенна", dso "приемник" - сколько он на Вас вольт нашел столько и показал. По постоянке - правильную амплитуду показал. Подозреваете, что врет по переменке - подайте калиброванный сигнал.
(о меня самого занесло - 1кГц "постоянкой" обозвал - наверно я был очень быстр :) )
или Добро пожаловать в Мир малых токов.
