Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Привет всем! Я новичок, стал обладателем такого же девайса - у меня последняя версия "подделки" прошивка 050, смд были распаяны, сам паял только рассыпуху остальную, заработало с первого раза без бубна. Напрягают шумы (остальное для меня не критично-мне высокие частоты и напряжения не нужны). Прочитал тему от начала до конца насчет перемычки J3 хочу попробовать индуктивность поставить в виде трубочки -сегодня выковырял из старой видеокарты целую горсть, скажите есть ли от нее толк в плане снижения шумов (имеется ввиду установка индуктивности-ее мне померять нечем)? вместо R10 установил многооборотный подстроечный резистор на 5 кОм с обратной стороны платы чтоб можно было на ходу регулировать, тут пишут мол можно программно выравнивать-фигушки! идеально не выровняешь так что -подстроечник рулит! отстроил идеально! (извините за многа букаф :yes:
я поставил-результат налицо-конечно на 100 проц не избавишься
у меня 0 выставляется-правда и прошивка не 50 а 60 -может тут собака закопана ??
Я видел видео где иностранец одним ударом оба движка выставлял в ноль, если не изменяет память он на 60-ю прошивался. У меня не оригинал, даже надписи @DSO-138@ нет на плате. Так что я опасаюсь прошиваться. Немного шумы приглушить и на этой прошивке жить можно (сужу по опыту прошивок планшетов-лучше не становится)
у меня в "ноль" кнопкой становится только левый движок, правый как был на своем месте так и остался
ratang, посмотрите по внимательней первые 10 страниц ветки - там упоминаются разные методы борьбы с шумами и варианты с jp3. Дополню только следущем:
многие результаты там получены еще на прежних прошивках (до 50-ой, про отличие по шумам вероятно читали),
если частоты Вас не интересуют - посмотрите пост78, может Вас устроит.
Есть еще мыслишька, но сам еще не пробовал - раздельное питание по vdd-vss vdda-vssa, причем чтоб vdd-vss ниже на 0.1-0.3В.
и по правому маркеру (уровень триггера) при программном выравнивании нуля - этот косяк исправлен в 60-ой прошивке (о чем в ноте к прошивке на оф.сайте).
Изменено пользователем a797945
Спасибо, я прочитал всю ветку, у меня и без конденсатора шумов в разы меньше! про раздельное питание хотелось бы поподробней. Фото сегодня выложу для сравнения.
ratang, не надо ничего выкладывать - таких фото на ветке предостаточно
ответе себе - если люди на предыдущих прошивках получали результат, значит теперь те методы бесполезны?
...хотелось бы поподробней...
подробней пока нет - я же сказал - в "железе" не делал, это только идея.
Судя по тому, что последняя 60 прошивка годичной давности, на эту разработку забили?
А что еще улучшать? Ведь говорят же что это "игрушка"-обучающий конструктор, зачем вкладывать усилия и средства? Теперь за дело возьмутся "альтернативщики" энтузиасты, "я так думаю" (С)
Попробовал поставить на перемычку J3 индуктивность, стало еще хуже... Пробовал запитать от зарядки мобильника 5 В (600 м/а-так написано) через "бустер" с повышением до 9 вольт-не получилось-белый экран, слабоват блок питания у мобилки (про бустер не скажу-пока не исследовал).
все эти блоки для мобильников и планшетов и тд-это импульсные бп-они дают много шума по питанию.хотите проверить реально-подайте от аккумулятора
ratang, учтите, что сам ослик ну очень требователен к собственному питанию и если используется БП работающий от сети то в нем должны быть хорошие фильтры и первый попавшийся китайский импульсник-зарядка с большой долей вероятности не подойдет - все его собственные шумы будут видны на экране. Я перепробовал несколько вариантов и лучшим оказался самодельный бп на основе тп121 и стабилизатором l7812 + 1000мкф .
если интересно-могу фотку выложить-при пит от кит бп для планшета и от норм бп
вопрос-почему на пред странице-частота генера одна а ослик показывает ровно в ДВА раза меньше??
Ребята, я новенький, но не тупой! Питание ослика от аккумулятора ИБП с понижением через стабилизатор до 9 вольт, в дальнейшем будет будет эксплуатация от литиевой батареи 18650 с "бустером" до 9 вольт, так что с питанием у меня все в порядке, есть блок питания (куплен специально) на всякий случай.
Всем доброго дня.
На днях стал обладателем данного прибора. Пришел с алиэкспресса с 50-ой прошивкой. Надписи DSO138 на плате нет, т.е. фейковый кит. Заработал сразу после сборки. Шумы есть, но огорчало смещение нулевой линии. Решил прошиться на 60-прошивку. Переходником usb-uart послужила ардуина мега и после некоторых танцев с бубнами, связанными с моей невнимательностью, вполне удачно прошил фейковую плату на новую прошивку. И скажу я вам, вполне доволен. Шумов на экране стало меньше да и нулевая линия корректируется долгим нажатием кнопки ОК вполне корректно. Так что обладателям данных осликов, неважно фейк или оригинал, рекомендую ставить 60-ю прошивку.
Уже столько писано про нулевую линию ......
Народ расскажите чайнику как маркерами пользоваться ?
Изменено пользователем wlad_67-67
Жмакаеш кнопку sel, пока левый маркер не посинеет. Потом кнопками up или down корректируеш маркер вместе с нулевой линией. Потом если прошивка 60 жмеш Кнопку ок пару сек и нулевая линия притягивается к маркеру.
Когда сигнал не влазит на экран, опускаеш ноль вниз и вся высота экрана для измерения положительного сигнала становиться доступна. Мне пока только для этого.
аккуратно стягиваешь черную пипочку от крокодила и она слезает
в сторону щупа снимаешь
Изменено пользователем ursus2000
вот на столе стоит С1-65-подаю 200кгц-сигнал идеальный
давайте аналоговые и цифровые аппараты не путать, у аналоговом с полосой 10мгц видно с уровнем хотя бы -50дб гораздо дальше по частоте, и 30 и даже 50, ну синхра отваливается
а в цифровом _в принципе_ выше возможностей ацп быть ничего не может, а нормальное - в 10 раз ниже частотой
вон как в аудиосд - выше 0дб быть не может никогда, ниже 1 бит разрядности внизу - тоже, а в вертухе аналоговой - может быть сверху и +20дб, лишь бы голову из канавки не вынесло, и внизу хоть -120дб, тока шумы тракта фильтруй чем хочется (если на принцип)
на этом осцилле квадратики 50кгц от синуса 50кгц уверенно отличимы? ну и для него это более чем
потому что тот кривенький2 квадратик 50кгц - это как раз те 200кгц сверху полосы (4 гармоники)
у цифровых своих проблем полно, у аналога - тоже, оба на столе - то что надо, а этот конструктор - еще совать в то, что от земли аппарата на 5+кв висит - не страшно, тк легко запитать от батареек, а вот 65й осцилл - разнесет
  • Похожий контент
