Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
стал вопрос как и чем питать. простая крона не предназначена для зарядки, крона аккум это 9в и меньше в то время как требуется для ослика от9 до 12. пришел к выводу что может лучше три пальчиковых аккума на 3,7В? хотел бы услышать ваши мнения!
В ‎15‎.‎07‎.‎2015 в 07:59, krepton85 сказал:
Данный осциллогроф рассчитан на максимальное напряжение 20 вольт. Вот и считайте 20 вольт х 10 = 200 вольт с делителем 10:1 выходит что нельзя лезть в сеть с таким зондом.
А откуда информация? в оф. инструкции в характеристиках вроде написано, что пиковое 50 В?... 100Vpp?
Собрал осциллограф (не оригинал с али).
При первом же включении сгорел s8550, скорей всего сам виноват, не очистил плату перед включением. Поменял транзистор, на точке TP22 появляется 3,3 В, ставлю дисплей, запустился. После запуска на дисплее вот такая картина (щуп не вставлен) -
Промеряю точки -
+5v  +5,01В
+3.3v  +3.303В
AV+ +5В
AV- +0.77В вместо положенных -5В
Стал смотреть по схеме, получается, что не работает эта часть схемы блока питания (выделено):
В этой части все напряжения не совпадают, с тем, что заявлено на схеме. Из этой цепи проверил диод 1N5819 и поменял транзистор 79l05, но картину это не исправило.
В чем может быть проблема?
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
А что значит 100Vpp?
Vpp (Peak-to-Peak Voltage) — Размах напряжения сигнала – разница между максимальным и минимальным пиковым напряжением. В нашей сети 220 Вольт и есть Vpp.
http://codius.ru/articles/212#a30 - абзац 30 расшифровка сокращений
Изменено пользователем deftvk
спасибо понял
в дросселе зачастую не того номинала, у меня просто бракованный был плохо пропаян проводок к ножкам.
53 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Я прошу прощения за глупый вопрос, но есть ли у этой индуктивности какая-нибудь маркировка? Что-то по параметрам 1mh/0.5A  ни в одном магазине найти не могу.
ЗЫ: Кстати в описание по сборке индуктивность стоит -  1mh/0.5A, а на схеме - 1mh/1А, где правильно?
Изменено пользователем alex1812
1 час назад, alex1812 сказал:
http://www.chipdip.ru/catalog/inductances-import/?p.482=1000 - думаю 0,3А вполне подойдет
Не знаю я, есть чем мерять индуктивности? Перемотай сам
Такие номиналы как раз для перемотки))))
3 часа назад, deftvk сказал:
В нашей сети это будет 220 х 2 х 1,41 = 622 В.:rolleyes:
Здравствуйте.
Спаял себе такой прибор. Подключил напряжение 9В , но луча на экране не видно.
Проверил напряжения согласно схемы , имею:
На входе 9,78В  , все напряжения в контрольных точках увеличены на 5%,  кроме напряжения на V- и на L1  вместо -8,07В и -8,11 показывает по -16,22В . U4 79l05  стоит нужная, на ней -5В есть.
Проверил с24 и с25 - 101мк на 0,64 Ом (esr)   , Д1 - рабочий , пропаял этот участок схемы - напряжение не уменьшается .
Дайте дельный совет, пожалуйста.
14 часа назад, menapult сказал:
Здравствуйте.
А все остальное видно?
Если да, то пробовали ползунок левый вверх-вниз гонять?
21 час назад, deftvk сказал:
Взял в чипе-дипе данный дроссель, впаял, напряжения в точках встали в норму.
Спасибо за подсказку.
В 02.11.2016 в 20:00, Дмитрий Вас сказал:
возникли вопросы по вашим картинкам:
1 на режимах 10-50мВ картинки одинаковые рисует: кабель (щуп) подключен - не подключен ?
2 для этих же режимов, при отключенном кабеле (щупе) - какое напр. в V2 ?
Ну на самом деле схема элементарная, если есть другой ослик - берете и идете по тракту сигнала.
И да, действительно, на каких усилениях входного сигнала режется еще?
