Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
50 минут назад, Стальной сказал:
Время развертки поставьте меньше!
При переключении линия пропадает, только в таком положении SW2, SW3 есть эта линия. Хотя при замере напряжения на пинах проца при переключении оно меняется (команда изменения времени развёртки и размах Pin11 и Pin12 ) на проц поступает но если не соврать то, от 2,5 до 3,8в. Возникает подозрение что камень сдох! Сам по себе, что маловероятно.
:) а бабаяга против"
и зачем? там нет "луча" - а развертки, где нет "луча" ягу не интересуют. ;)
товарищ яга, не мучьте народ, озвучьте (при cpl в gnd) напряжения av+, av-, v1, v2, tp23.
1 час назад, a797945 сказал:
Извините меня, но не нужно нервничать! Это подобие луча ПРОПАДАЕТ при любом нажатии кнопок или переключателей! Только в этой позиции переключателей его можно видеть при старте. Включите голову, что за бяка:
1. Все напряжения в норме +/- 1%. (Где должно быть -5в стоит -4,99в. и т.д.)
2. Картинка сигнала другим осцилом видна от входа до проца. Причём делая переключения SW1_SW2_SW3 сигнал на входе проца меняет размах как положено.
3. ВОПРОС - может вылететь софт или что-то с камнем?
Я писал, это случилось внезапно. Пришёл утром включил - кака! Питание от БП стационарного. Что ещё Вам сказать уважаемые!
После сборки работал 2 месяца отлично. Я был доволен - минимум шумов и далее всё как доктор прописал.
Members завёл разговор о луче. Эта бяка не луч, это или помеха или какие-то наводки. Хотя выглядит горизонтальным лучём. Яркость его гораздо меньше чем нормальный луч, и он тонкий, луч был шире. Может это какое-то возбуждение. Короче киньте идейку. Где что замерять!
5 часов назад, babajaga сказал:
Да и х... с ним. Установи переключатели в GND, 1V, х5. Развертку на 1 ms, AUTO. Крокодилы на кабеле замкни. И конкретно укажи напряжения
7 часов назад, a797945 сказал:
Похоже на один случай. Лет сорок назад. Прихожу на вызов. TV Ч/Б "Рассвет"в заявке "слабая яркость". Свой дом, старички. Стойкий запах махорки.
 Вижу картинка на экране и правда блёклая. Ручка яркости на полную. Осенило !!! Протёр стекло экрана сырой тряпкой и в комнате стало светло. Налёт никотина от  самосада являлся полупроводником света!
Чувствую, в моём случае с этой игрушкой что-то похожее. Ну не мог он сдохнуть просто так! Пайки проверил лупой. По питанию супер. Слегка выгибая плату на включенном девайсе - нет никаких движений на экране. Замеры, когда был рабочий, проводились только аудио сигнала.  Да, чтобы  не было лишних вопросов - новая скачанная прошивка 061, один в один с оригиналом в проце. Ошибка в софте отпадает. Просто "крыша" уже набок и довольно сильно.
Твою ж дивизию! Кнопкой Select выберете время развертки и поставьте время 1 mS. Переключателями выставьте 2 V/div После этого сфоткайте экран и выложите сюда.
ПРИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ЛУЧА НЕТ !!!! Я же много раз писал это.
Двигал картинку вверх и вниз, думая луч за пределом, но нет - чисто!
V1 9,20v; V2 8,7v;  .......? Шестой раз говорю - напряжения в норме
С какого они в норме? В норме V1=0 V, V2=1,6 V. При 0 на входе V2 в идеале равно 1/2 питания проца (3.3 В). И вообще откуда на выходе ОУ 9 вольт, если у него питание +/- 5В.
Чтобы не было недоразумений  - V1 и V2 это напряжения на выходе U2B и U2C соответственно (по схеме из мануала)
Изменено пользователем LazyEd
6 часов назад, LazyEd сказал:
Извиняюсь! Был не внимателен, почему-то подумал V1 и V2 это напряжения на входе питания, до диода и после. На этих пинах с мануала точно, как ты прислал. 0 и 1,7в.
выполните возврат к исходным настройкам:
Restore factory default settings when "+" and "-" buttons are held down simultaneously for 2 seconds.
посмотрим что даст.
если дело в лихом коэффициенте на поправку 0В (я не говорю, что Вы его ввели) - то починится.
если дело не в этом - вернемся к аппаратной части, надо будет перепроверить земли, потенциал на выводах С8, потенциал после дросселя; проделать эксперимент оторвать вход АЦП от усилителя, положить вход АЦП на аналоговую землю - куда улетит луч? если вверх - то вероятно что МК таки кирдык.
Изменено пользователем a797945
С четвёртого раза всё встало на свои места !!!!!!
РЕСПЕКТ @a797945!!!! Настоящий ГУРУ своего дела !!! Спасибо громадное! :D
Изменено пользователем babajaga
Тебе всего хорошего! Фото на память.....
7 минут назад, a797945 сказал:
я не гуру
а за спасибо - спасибо
удач
Пожалуйста! Я живу в Германии. Могу помочь с деталями. Обращайся.
Здравствуйте, друзья!
Сил нет говорить не матами, поэтому прошу помощи у вас. Что имеем. Самосбор с распаянными с завода smd компонентами. Чтобы отработать пайку (редко и по хоббийной части) заказал этот набор ну и чтобы простецкий осциллограф был. Всё распаял. Промыл спирт - мыло - спирт. Высушил. Вчера всё не заработало. Сегодня, после промывок и сушки - не заработало снова. Коротышей нет видимых. Пины на плату экрана прозванивал. Номиналы конденсаторов и сопротивлений тоже перед пайкой. Единственное в чем не могу быть уверен - в частотном генераторе. Дико греется 78L05 - аж палец обжег внезапно. Экран при включении белый. Зеленый диод не светится совсем. После JP3 3.25 вольта было. После JP4 - результат описанный выше. Подскажите пожалуйста, а то уже второй день не хватает ни сил, ни терпения и уже к мысли прихожу, что надо было готовый вариант брать. Когда заказывал - не знал, что бывают подделки, поэтому плата красная.. Фото прилагаю.
Изменено пользователем Boing
Пока перепаивал резонатор, на который Y1 рекомендуется обратить внимание, если с дисплеем проблемы, то с обратной стороны платы металлизацию случайно снял с одной дырки. Прозвонил - нет с одного кондера прозвона. Пришлось запаять наоборот. Дроссель я мерил тоже тестером, 101% номинала. Рекомендуете заменить или перепаять?
К сожалению чуда не произошло. Заказывал россыпь дросселей, заменил на аналогичный с проверкой - результат сэйм. Какие точки прозвонить может? Из тех, что по мануалу - кроме 3.3 на JP3 остальные не такие какие следует.
