Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
@Дмитрий Вас Проверил по инструкции все контрольные точки.
На всех напряжение строго соответствует инструкции (в том числе -5В), кроме L1, вместо -8В там -15.
При этом u4 должен сильно греться R41 и R42 не соответствуют номиналам. Возможно. V+ точно +5? Ну или около того, скорей всего 4.95.?
@Дмитрий Вас Да, совершенно правы!
R41 около 6 КОм
R42 0.96 КОм
Я так понимаю стоит поменять R41. Это ведь реально сменить smd резистор на обычный? smd у меня просто нет...
@Дмитрий Вас сдул smd, проверил вне платы, номинал соответствует 10К (видимо замерять резисторы на плате - не лучшая моя идея).
Впаял вместо него другой (проверил номинал заранее 10К), на плате показывает те же 6К.
TP25 (V-) -15.4
@Дмитрий Вас Вообще до этого мерил со снятым дисплеем. После этого вопроса попробовал с установленным - результат не изменился.
TP25 (V-) -15.4
Все же странно... действительно в этих двух точках напряжение выше заявленого, но в остальных все верно. К тому же на дисплей по схеме идет только несколько контактов 3.3В и там напряжение номинальное.
Ну и главное почему на дисплей думаю - если его повернуть на шоейфе под неестественным углом - появляется, ну не идображение, но рябь, мигания и прочее.
7 часов назад, Bard сказал:
@Стальной Купил, освоил, применил.
Контрольные точки в порядке, на тестовой петле напруга есть, диод замигал.
Шлейф от экрана был уж очень криво припаян к плате, перепаял, теперь ровно, проверил, которышей ни на одном выводе нет.
Но какой-то я уж очень невезучий...
Белый экран, диод моргает,  по 2 раза, намекая на отсутствие экрана. Если экран сильно шевелить на шлейфе - иногда появляются помехи и диод перестает моргать(значит экран увидел).
Пытался разобрать экран, но место крепление шлефа к экрану уж очень мелкое...
Есть советы / идеи?
Может быть кто-нибудь сможет подкинуть ссылку на новый экранчик на Али? Буду очень благодарен.
Экран http://accudiy.com/index.php?main_page=product_info&cPath=21_2_19&products_id=200
По описанию непропай МК. После катушки идет сигнал на МК, по которому определяется нужный коэффициент заполнения ШИМ на катушке (я так считаю, исходя из схемы). Есть ощущение, что вывод не пропаян, сигнал не доходит и МК раскачал ШИМ на максимум. Поэтому попробуйте мультиком прозвонить цепь
Пересмотрел схему. Прозвонить всю цепь резисторов 41 42 и удостоверьтесь, что V-MON дошел до МК. Прямо на ножку прозвонить.
Промерил весь узел по инструкции.
Все контрольные точки соответствуют, кроме:
На обоих выводах L1 -15,5В (вместо -8,1)
На 3 ноге Q1 0,1В (вместо 0,2)
Видел в одном из обзоров, говорили, что китайцы кладут L1 не соответствующего номинала. Не 100uH,  а меньше. Может быть в этом причина?
С него ничего не должно выходить, это ключ импульсного инвертора. Если отрицательный выброс слишком высокий, то мультик и будет видеть меньшую напругу.
Изменено пользователем Стальной
22 часа назад, Bard сказал:
Вот это правильно сказано.
проверьте линии между МК и запайкой шлейфа дисплея, используя режим "тест". как его включить и что он делает (в 60-ой) найдете на форумах.
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Jp3 jp4 впаяны?
Уверен, они были запаяны еще производителем. Но я все же прозвонил - запаяны.
6 часов назад, a797945 сказал:
Проверял. Коротких вспышек нет - нет коротышей. Тестовый сигнал скачет от 0 до 3.3 вольта на 23-30 ногах.
10 часов назад, Стальной сказал:
Проверить все выводы, именно прозванивать до точки входа ножки в корпус МК.
Да тоже уже вроде бы все прозвонил, даже конденсаторы выпаивал, чтобы сквозь них не звонились ноги и проверить на коротыши.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
  • Похожий контент
