Дмитрий Вас Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 А зачем вы их на землю коротите, не надо ничего коротить. А что должно показывать можете посмотреть в интернете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
us7ipw Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 5 часов назад, Дмитрий Вас сказал: А зачем вы их на землю коротите, да росто как для проверки...подаю минус сигнал проходит... А так ничего не реагирует((полоса на месте стоит и всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antandar Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В 13.09.2017 в 15:05, Илья Донсков сказал: Подскажите в чем проблема. Включил осцилограф после перепайки сломанной катушки l2 1mh, 0,5a. А меандра не видно. Он где-то за пределами экрана. На экране есть vmax и прочее. Так вот при разрешении 1в х5 без нагрузки этот параметр равен 37.38 Точно такая же проблема. Vmax порядка 36 в, даже при переключении входа в положение GND, луч улетает вверх через некоторое время после включения/ресета (зависит от развертки, при 1с луч держится в центре порядка 15с, при 1мс улетает практически мгновенно). Девайс работал нормально, глюк появился после подключения в качестве источника питания китайской USB "кроны" OKcell (хотя может это просто совпадение, такая же крона стоит у меня в мультиметре, и все нормально, только, правда, подсвистывает тихонько, но на показания это вроде не влияет). Потом пробовал от других источников, обычной кроны, адаптера на 9в, ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста, где копать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Как питания себя ведут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antandar Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 10 часов назад, Стальной сказал: Как питания себя ведут? Напряжения в контрольных точках такие (питание от адаптера 9v, но выдает чуть меньше, 8.72v под нагрузкой): AV- : -4.92v; AV+ : 4.90v; +3;3 : 3.25v; +5 : 4.91v; на D1 : 0.12v; на D2 : 8.72v; на L1 : -15.28v; TP-22 : -3.26v; V+ : 7.96v; V- : -15;87v; V1 : 0v; V2 : 1.63v; на R38 : 5.88v и 7.70v; на R39 : -1.41v; на R40 : 0.81v; OSC : 2.19v. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antandar Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Заметил, что Vmax увеличивается при продолжительной работе девайса, на данный момент оно составляет уже порядка 55в и продолжает расти. А если долго находится в выключенном состоянии, Vmax возвращается к значению 36-37 в. Прикрепил видео как ведет себя девайс при включении, на 0:07с виден момент улета луча на потолок. 1.mp4 Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Antandar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 На входе АЦП смотрите напряжение, хотя бы мультиметром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antandar Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 41 минуту назад, Стальной сказал: На входе АЦП смотрите напряжение, хотя бы мультиметром. Это на 10-й ноге МК? Там 1,632 в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 @Antandar да, не 10 ноге. Там 1,6 В постоянно стоит, а в это время луч уходит, да? Попробуйте ускорить развертку. Если и при этом фигня будет, попробуйте выполнить коррекцию уровня нуля. В своей статье на сайте я описывал эту процедуру Цитата Сначала проверим положение нуля на экране осциллографа. Для этого тип входа выбираем GND и смотрим, чтобы линия на экране шла на одном уровне с индикатором позиции по вертикали. У меня сигнал оказался чуть сдвинут вверх. Чтобы исправить это, кнопкой SEL нужно выбрать индикатор позиции по вертикали и зажать кнопку ОК. Через несколько секунд осциллограф автоматически настроит положение нуля, график сигнала встанет на уровне ползунка вертикальной позиции. Делать это процедуру надо при входе в режиме GND. Если и это не спасёт - замена МК, ибо АЦП сдох. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antandar Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Огромное СПАСИБО!!! После данной процедуры индикатор скакнул за лучом, и все Vmax, Vmin... обнулились, после чего луч кнопкой "-" удалось опустить на место. Блин, а ведь я читал Вашу статью, но видать, недостаточно внимательно, и поэтому не до конца разобрался с этими индикаторами ))) Еще раз спасибо, проблема решена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaggy Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 нет отрицательного напряжения нигде , где искать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Искать импульсы от мк в систему формирования минуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaggy Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) В 16.11.2017 в 22:34, us7ipw сказал: 12 часа назад, Стальной сказал: Искать импульсы от мк в систему формирования минуса. где изночально должно появится отрицательное напряжение ? в какой точке ? Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Shaggy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Именно отрицательное - перед перед диодом D1, там импульсы отрицательной полярности. Но мультиметром мерить стоит после диода. На R40 должны быть импульсы из цепи VGEN. Если они есть, то смотрим транзюки и катушку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor83 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Здравствуйте. Пришел из китая осцилограф. Через день отказал, все время показывает высокое напряжение на всех режимах. Делал калибровку уровня, не помогло. Запитал от 9В, измерил вольтметром контрольные точки: AV- : -5.02v; AV+ : 4.99v; +3;3 : 3.32v; +5 : 5.01v; на D1 : 0.12v; на D2 : 8.52v; на L1 : -17.46v; TP-22 : 3.32v; V+ : 8.52v; V- : -17.45v; V1 : 0.07 (бывет от 0 до 0.5v); V2 : 2.2v (бывает до 3.5v); на R38 : 6.30v и 8.25v; на R39 : -1.44v; на R40 : 0.83v; OSC : 2.33v. Есть идеи как починить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Выбрать левую стрелку кнопкой set и нажать удерживая кнопку ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor83 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 48 minutes ago, Дмитрий Мамедиев said: Выбрать левую стрелку кнопкой set и нажать удерживая кнопку ок. Все это делал во всех режимах GND, AC,DC. Сначало помогало, а сейчас вообще не реагирует. После включения график улетает вверх. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @Igor83 Что на ноге 10 микроконтроллера (вход АЦП)? 3 часа назад, Igor83 сказал: V2 : 2.2v (бывает до 3.5v); А всё, увидел. Оно завышено. Это при замкнутом входе на землю? Проверяйте состояние резисторов 9, 10, 11. Как они запаяны. Если всё ок, ОУ под замену. Точнее сказать, 3,5 В - это завышение. При замкнутом входе 3,5 появляется? Что в это время на экране? Время на деление поставьте миллисекунд 10. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor83 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Да, это все режме GND. Резисторы нормально впаяны, я уже запаянный брал. 11 hours ago, Стальной said: При замкнутом входе 3,5 появляется? Что в это время на экране? Время на деление поставьте миллисекунд 10. 3,5 гуляет вне зависимости от замкнутости входа. Выставил на 10мс, понажимал кнопки, появились нормальные показания. На V2 уже 1.6 -2.2. Но это только когда SW2 в положении 1V. Переключил его на 0.1V и опять график вверх V2=3.52. На экране Vmax = Vmin=1,38, Vpp=0. Больше ничего не показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor83 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) 18 hours ago, Стальной said: Если стал работать когда SW2 в положении 1V. Не значит ли это что дело не в ОУ? Изменено 24 декабря, 2017 пользователем Igor83 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Igor83 Есть варик, что переключатели хреновые. Если есть возможность подкинуть живой ОУ - делайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тумс11111 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 (изменено) Доброго времени суток. Не прошло и "пол-года", но всё же спаял сие чудо, однако работать ОНО не желает.... и показывает белый экран. Два варианта - камень не прошит, второй вариант я что-то накосячил, задам вопрос к форумчанам какой из вариантов правильный. Подсказки - опорные напряжения в норме, светодиод мигает, не мигал бы он, сразу бы грешил на прошивку. Перемычки JP3 и JP4 установил, JP1-2 и JP5-6 не устанавливал. Ветку форума всю прочел в свое время, помнится было обсуждение похожей проблемы, но найти её в 50 страницах проблемно. Изменено 3 января, 2018 пользователем Тумс11111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 У меня белый экран был. Отсутствовало отрицательное напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тумс11111 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Пардон, господа, пардон. Запаял перемычки JP5 и JP6 - прибор заработал. Конечно я понимаю что сам дурак и надо верить схеме согласно которой указано что эти перемычки подают питание на дисплей, но поверьте мне на слово милейшие, при просмотре нескольких видеороликов я не увидел что бы у кого то были запаяны эти перемычки, специально присматривался. Так что вопрос снимается как дурацкий. Спасибо откликнувшимся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 @Тумс11111 Сейчас не помню, но, кажется, там был нюанс с разными версиями платы дисплея. В ослике, который мне на обзор приходил, я эти перемычки не пропаивал 100%. В двух других, вроде, тоже не паял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
