admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
1 371 сообщение в этой теме
Однако мануал говорит оставить эти перемычки разомкнутыми
Изменено пользователем Стальной
Когда я запаял эти перемычки - у меня прибор заработал, причём осцилограмма от встроенного генератора бы идеальной, подстроечники подкручивать не пришлось. Заместо 120пф С7 ставил 138пф, пермычка J3 была заменена дросселем 0.27мН. Закончилось всё печально, блок питания был воткнут на полу в розетку, шнур сбросил прибор на пол, я не заметил, наступил на прибор, жалко. Не сколько прибора жаль, скольто то что он заработал, даже с раздавленным экраном и отломманным куском платы он выдавал на экране какие то показания.........
vladimirm2    0
Может кто поможет. Уже год устройство работало исправно. Последние пару месяцев не включал. Включил, работает, но
1. генератор встроенный выдает напряжение 1,6в, частота правильная.
2. все напряжения в норме, все согласно инструкции по сборке.
3. занижает показания примерно в три раза. Измеряю напряжение на батарейке 3 в, показывает примерно 1в.
4 Перепрошил на 61-ю. Ничего не изменилось.
Питание 9 в. От внешнего генератора тоже самое, занижает показания.
Что посоветуете проверить?
@Дмитрий Мамедиев Не знаю, что вы куда посадили, но все микросхемы под замену.
@vladimirm2  Проверьте напряжение 3,3В
В 19.01.2018 в 00:03, vladimirm2 сказал:
Это мультиметром померили?
@Тумс11111 Экран можно заменить
Разобрался, ткнул в неисправный бп. Там оказалась напруга что и убило его.
А вообще... подключил к импульсному бп и получил искру, а до этого через трансформатор т.е. гальваническую развязку, все было норм. Так что вывод сделан.
Vyaches    0
Здравствуйте, участники форума.
Есть проблема с DSO 138, на фото в принципе все видно.
Мандер от встроенного генератора в норме.
Точки промера
Vyaches    0
Сигнал подавал и с генератора китайского и с зауковухи, кругом одно и тоже. Другого осциллографа нет.
Vyaches    0
Электролиты проверил, пробовал даже прошивку менять, ничего не помогло. Грешу на операционник, но заменить не на что.
a797945    12
оу питается +5В -5В, насколько чистые эти  напряжения можно посмотреть и самим 138.
но дело думаю, все таки в оу, и у меня и у других то же есть "ступеника", на радиокоте советовали заменить на tl074.
а если ждущей синхронизацией не пользуетесь можно поднять частотные характеристики, с другим оу и другой прошивкой - автор GTX, но развивать тему он не будет - 138-й  ему категорически не интересен - создает более серьезные вещи.
Vyaches    0
Спасибо всем. Операционник я заменю и больше ковырять не буду, как я понял плата не любит монтаж и демонтаж деталей.
a797945    12
в предыдущем своём посте,  неправильно написал автора, правильно GFX
извиняюсь
Изменено пользователем a797945
Vyaches    0
Нашел в закрамах tl074 в дип корпусе, припаял на проводках для проверки и проблема ушла.
Странно, я операционник не менял, но подобных эффектов не замечаю. В пн ради интереса погоняю на сигнале от хорошего генератора.
Mhack    0
В 07.06.2015 в 20:51, admin сказал:
Скачать видео
Обзор модуля конструктора осциллографа DSO138. Параметры, Сборка и пайка конструктора, настройка, включение и выводы.
Приобретался на AliExpress за 23$. Сейчас можно купить за 15-17$.
Статья на сайте: Конструктор осциллографа DSO138
Официальный производитель: китайская компания JYE Tech
  Скрыть содержимое
На AliExpress и eBay встречается много не оригинальных DSO138. Хотя и вполне рабочих. Вот так должен выглядеть оригинал:
Ну и список продавцов промышляющих неоригиналами:
eBay:
- t-happy
- trade_spotting
- anderlink
- ttmallzone365
- tomtop_auction
- tomtop_shop
- domecool
AliExpress:
- Easy-shopping store
- Globe Best Shopping
- Shenzhen huaqiang electronic co., LTD
- Shenzhen Ebayst Co., Ltd
- Wireless module Fans
- Fanjin's store
- Aiming's store
- Jiaming's store
Актуальную информацию можно взять на официальном форуме в этой теме.
Принципиальная схема DSO138 Rev.04 (для моделей 13803К и 13804К):
  Скрыть содержимое
В данной теме пишем отзывы DSO138, обсуждаем проблемы и способы их решения
109-13800-00C_AssemblyTop.pdf
113-13801-040.rar
DSO138_Library_v036.rar
DSO138_oscilloscope_upgrade.pdf
DSO138_SMD_Assembly.pdf
DSO138_SourceCodes_v037.rar
HowToUseDSO138Library.pdf
UserManual_138.pdf
Купил даное "чудо",а там прошивка ...50,думаю прошью на ...61,беру свой CH341A,подключаю а он мне "no response from the target the the boot loader can not be started.
please verify the boot mode configuration and the flash protection status.
raset your device then try again",кто сталкивался и как  побороть?(перемычки поставил jp1,jp2,программа STM32_FlashLoaderDemonstrator_v2.7)
Mhack    0
В 10.02.2018 в 23:07, Стальной сказал:
Прошивать по SWD.
каким программатором?
В 03.06.2017 в 23:07, Стальной сказал:
А они для прошивки зачем? Питание 3 Вольта завелось на МК, и он работает.
Да, или перепайку не пережил. МБ не допаяли
Попробывать в другое ЮСБ гнездо, второе проверить Rx TX, правильно припаял к МК
В 12.02.2018 в 23:12, Mhack сказал:
ST-Link, цена около 100грн.(200-250руб.)
Mhack    0
19 часов назад, Электронщик сказал:
Спасибо,попробую.
Гость Demet
Гость Demet
Подскажите, в инструкции написано "Для осциллографа DSO 138 максимально допустимое входящее (измеряемое) напряжение со штатным щупом (без делителя) — 50 В." Можно ли собрать или купить делитель и мерять сеть 220 Вольт им? В частности замерять напряжение с генераторов 230 Вольт.
ЕгорЪ    0
Всем привет.
Вот и наконец-то собрал эту игрушку (не оригинал) и как вы уже догадались - не без проблем.
Делал всё по инструкции (единственно, сразу сделал доработку с конденсаторами С8, С15, С26), дошёл до проверки напряжений, и вот смущает меня то, что я намерил. См. рис. Некоторые близки к цифрам из инструкции, другие очень уж отличаются. За время измерения обжигающе сильно нагрелся 78L05 и немного 79L05. Запитывал сей аппарат от БП на 9В 0,45А, который тоже заметно потеплел.
Но сам осцилл. работает. Загружается, чегой-то показывает.
В общем ваши подсказки, что делать и как быть?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: mr.gmaker
      Доброго дня, товарищи,
      Собираюсь приобрести осциллограф MSO-X 2012A 100Mhz, занимаюсь недавно, но люблю качественные инструменты. Собственно, меня беспокоит лишь отсутствие построение интеграла и вообще мат. ф-ций там не много, сложение, вычитание, деление, умножение и FFT. Достаточно ли этого набора? Я просто смотрю китайские осциллографы, тот же rigol имеют просто тьма мат. ф-ций.
      Вопрос в следующем, насколько эта модель еще актуальна и есть ли аналогичные качественные осциллографы до 200к рублей на которые стоит обратить внимания?
    • Автор: Pok Go
      Добрый день, предлагаю к продаже товар приведённый ниже.
      Весь товар рабочий, и в идеальном состоянии.
      Вольтметр B7-65/3 - 7680p - 2шт
      Вольтметр GW Instek gdm 8145 - 9тр - 1шт
      Частотомер Agilent 53132A - 60 тр - 2шт
      Генератор 33120A - 25 тр - 2шт
      Мультиметр 34401A - 20 тр - 3шт
      Частотомер элeктрoсчeтный Ч3-36. 12тp - 2шт
      Осциллограф C1-64 c щупoм. Цeна 15тр - 4шт
      Измеpитель пapaмeтpoв транзиcтoров Л2-1 на мeзинчикoвыx бaтapейкaх. Цeнa 1,2тр - 14шт
      Осциллограф Lecroy WaveAce - 37тр - 2шт
      Осциллограф Hantek Dso 4102c 16тр - 1шт
      Твердомер тр 5006 9.8 тр - 2шт
      Твердомер тк - 2м 35тр - 1шт
      Твердомер тш 2м 32тр - 1шт
      Твердомер тб 5004 43тр - 1шт
      Твердомер тб 2109 28тр - 1шт
      Частотомер Ч3-64/1-11000р - 4шт 1991г
      Частотомер Ч3-64-13000р - 2шт 1991г
      Частотомер Ч3-62-10000р - 2шт 1990г
      Частотомер Ч3-51-8000р - 4шт 1985г
      Частотомер Ч3-67-15400р - 3шт 1989г
      Частотомер Ч3-66-14000р - 6шт 1992г
      Частотомер Ч3-63-11500р - 2шт 1987г
      Частотомер Ч3-63/1-12000р - 2шт
      Частотомер Ч3-57 - 9400р - 3шт
      Частотомер HP 53150A - 14200 - 2шт
      И другие.
      Oсциллoгpaфы: С1-49, С1-55, С1-64, С1-65, C1-75 и дp.
      Bольтмeтpы: B3-43, B7-22, B7-16, B7-40, В7-64 и др.
      Гeнeратоpы cигнaлoв: Г3-123, Г4-153, Г5-152 и дp.
      Aнализaтоpы cпектpа: CK4-43, СК4-56, CK4-62 и дp.
      Измepители АЧХ: X1-42, Х1-43,X1-47, X1-54, X1-64 и дp.
      Сaмопиcцы: КCП, KСУ, KCM, KСД, Диcк-250, ДКПB и др.
      Изм неоднородности линий: Р5-5,Р5-10, Р5-12 и др
      Измерители RLС (имитанса): Е7-11, Е7-12, Е7-15 и др.
      Автоматические Телефонные Станции ( АТС): КВАНТ т др.
      Радиостанции: Р-158, Р-107М, Р-250,Р-399 и др.
      А так же прочая промышленная электроника и платы от неё!!!
      Самовывоз:
      Г.Ижевск и г.Ахтубинск
      Тел. +7(967)835-04-12
      Почта: ooo.gz@list.ru ( Сюда писать, на форумах не отвечаю )
      Оплата:
      На счёт Сбербанк, номер карты, электронные деньги.
      При самовывозе оплата так же переводом.
      Отправка ТК и почтой по РФ, с отправкой в другие страны обговариваемся лично, ДОСТАВКА СТРОГО ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
      При заказе от 30.000 рублей доставка за наш счёт.
      Могу предоставить(Паспорт, Снилс, Прописку)
    • Автор: Pok Go
      Вольтметр GW Instek gdm 8145 - 9000p
      Осциллограф Lecroy WaveAce - 67тр
      Торг возможен!
       По очень низкой цене, самовывоз Ижевск. В отличном и рабочем состоянии.
      Уточнять цену на ooo.gz@list.ru
      С ув. Игорь Маликович
      ТАК ЖЕ ЕСТЬ И ДРУГИЕ УТОЧЯТЬ ПО ПОЧТЕ
    • Автор: Olga Kovin
      Осциллограф С1-73. В отличном состоянии. Отсутствует ручка для переноса. Есть делитель 1:10. Цена: 4000р
      Генератор Г4-116. Б/у, в рабочем состоянии. Есть кабель питания. Цена: 8000р
      Вольтметр В7-40/4. Идеальное состояние. Наработка 50 часов. Без ЗИП. Цена: 9000р
      Вольтметр В7-36. В хорошем состоянии. В комплекте ЗИП и блок питания. Цена: 3000р
      Антенна ферритовая FSA101 (0,15МГц- 30МГц). Б/у, в хорошем состоянии. В комплекте провода. Цена: 12000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Свето Техника
      Продам осциллограф C1-48Б в хорошем состоянии, с различными щупами. Фото по запросу. цена договорная.
