admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
1 371 сообщение в этой теме
Нет просто пропадает отрицательное напряжение. Запускается на доли секунды заряжает с24 и с25 и.... все. R40,41 ДЕЛИТЕЛЬ напряжения обратной связи. Проверьте на номиналы. +3,3 точно есть?
a797945    12
на линии ресет должно быть 3.3в, пока сами не нажмете кнопку. источник сам МК.
а говорите коротыши все проверили.
0.5в - это очень близко к логическому "0" - у Вас какой-то косяк держит МК в режиме Ресет (сброс). естественно прошивка работать не будет, а запустившись будет прервана.
что-нибудь почитайте про микроконтроллеры (любые).
когда я говорил про огрехи монтажа имелось ввиду тотально ВСЕ контакты и пайки, в том числе и самого МК, разумеется по анализу ситуации этот круг можно сужать.
Подробнее>>
В 04.04.2018 в 17:15, latonita сказал:
порт B был пробит на землю, как минимум boot пин
Всё не так. Boot не относится к порту B. Boot непосредственно соединяется с землёй на плате для нормальной загрузки МК.
40 минут назад, a797945 сказал:
STM умеют пробиваться по выходу сброса внутри себя.
a797945    12
2 часа назад, Стальной сказал:
Вылетает буфер или подтягивающий резистор?Внутри или снаружи у него проблема мы пока не знаем.
Изменено пользователем a797945
Да это может случиться с любым мк. Но в этом случае мне кажется маловероятным. Были случаи с перекосом в 20 вольт и мк жил. Нужно проверить всю цепь генератора отрицательного. Все детали, пайку и номиналы.
Скажите как зовут дисплей на этом осциллографе и можно ли его на атмегу 8 повешать?
Все разобрался.
Raccoon    0
Короче пока новости такие: нашел и поменял L2 – поведение, напряжения ни сколько не изменились.
Еще купил транзисторы и стабилизаторы, попробую сегодня тупо все поменять. Я прозваниваю и просматриваю все с лупой, подпаиваю если что сколько-нибудь не нравится. Ситуация не меняется ни в какую сторону.
Линия Ресет это просто кнопка с конденсатором на землю? Все там в порядке.
Обратите внимание что плата двусторонняя. Т.е. паяете вы сзади, а дорожка со стороны элементов! Если метализация отверстия нарушена к примеру перегревом то НЕКОНТАКТ. Прозвоните пищалкой от точки припоя до следующего элемента. Визуально и по схеме.
a797945    12
Граждане, что вы докопались до несчастной л2?
У меня её нет, и не только её - разобран весь этот узел - и все работает.
Непонятно что вы хотите от прибора, если у вас МК блокирован - на служебной ножке Ресет лог. "0", т.е. дана команда Встать на исходную и СТОЯТЬ.
Вы понимаете что такое СБРОС для  МК, для процессора, для ПК и т.д. ?
Надо разбираться с этой линией - если Вы говорите, что при разомкнутой кнопке сопротивление на ней достаточно большое - т.е. ничего потенциал с МК (3.3в) не просаживает. Получается, что внутренние цепи этой линии повреждены. Там входной буфер, а его вход (соотв. и эта ножка) подтянут внутр. ресистором к питанию (к этим самым 3.3в) - если дело в нем можно попробовать продублировать внешним резистором (порядка 50-80 кОм) темсамым обеспечив на входе лог. "1" (>2в). Смена состояний с 0 на 1 - есть команда Старт. Как еещё разжевать не знаю.
Raccoon    0
То есть если на первой ноге VBAT есть +3.3V, то и на седьмой nRST должно быть +3.3V. Это все условия?
a797945    12
В придумывании подобного условия нет никакого смысла.  Я говорил про служебную ножку Ресет (да 7-я), если угодно главную, от команды Старт на этой ноге МК стартует. Что касается запитки МК - Корпус /земля и питающее 3.3в обязательно должны быть поданы на ВСЕ соответствующие ножки (согласно схемы).
Гость Андрей
Гость Андрей
подскажите - купил сие чудо, но не могу нормально использовать  - сигнал отображается на экране с задержкой примерно в 10 секунд.
Гость Андрей
Гость Андрей
В 10.07.2018 в 13:58, Гость Андрей сказал:
сам же и "починил". зажал "+" и "-", он сбросился и поехало
В 05.07.2018 в 20:05, a797945 сказал:
Вангую, звонится на землю накоротко? Можно снимать по-очереди кнопку и кондюк, ну или сразу ставить новый МК.
Можно еще в линию пару ампер вогнать, найти, что греется)
В 06.07.2018 в 09:28, Raccoon сказал:
А это как связано?
rik1    0
Заказал в разобранном виде, проверял номиналы деталей, все в порядке, спаял все точно по мануалу. При калибровке показывает неправильный сигнал, меньше размером по амплитуде и края сглажены. Подстройка конденсаторами не помогает. Еще обнаружил что в мануале на  v-   должно быть -8,08в, у меня при подаче питания сначала показывает в районе -14 вольт и потихоньку растет в минус. Питание от блока питания 9 вольт, на входе 8,9в. Все остальные замеры питания на плате соответствуют заданным. В чем может быть дело?
Добрый день.
Запаял все элементы, запускается нормально, но вместо работает, но вместо -8,11 В на ёмкости L1 (рядом тест контакт V-), получаю -18 В, флюс отмыт
Где может быть ошибка?
Спасибо.
ZYBRILA220    0
DSO138 не работает нормально, а конкретно не отображает нормально частоту на экране  все показания скачут.
Изменено пользователем ZYBRILA220
Коллеги! не подскажете, для чего используется порт USB осциллограф DSO 138? Можно его использовать для питания?
А как использовать порт USB? Можно через него подключить питание?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: KLARUS
      Куплен тут же, продам за сколько купил, ничего не крою и не навариваю.
      За подробностями в личку, всё покажу и расскажу. Шнуров не было никаких.
      7  000. Свердловская обл. Пересылка CDEK за счёт покупателя.
    • Автор: tamadima
      Два прибора: Осциллограф С-94 и низкочастотный генератор ГНЧШ. Оба в состоянии близком к идеальному. Продам в Нижнем Новгороде или перешлю.
      Осциллограф - 5000 руб,
      Генератор - 2000 руб. ОБА прибора отдам за 6.000 руб (торгуемо)
      видео на YOUTUBE https://youtu.be/2PHNeYvZRGo
    • Автор: Дмитрий Логинов
      Продам Осциллограф С1-65А. в хорошем состоянии, полностью исправный.
      Трубка имеет хороший запас по яркости. Синхронизация уверенная, стабильная. Температурный дрейф минимален. По счетчику, наработка менее 1400 часов.
      Отправлю в любой регион.
      Цена 6000 руб.
    • Автор: ZLOdeyB@sil@
      Продам за не надобностью т. к. приобрёр замену
      осциллограф С1-55, 2х лучевой, 10МГц. Вроде полностью исправен, единственное - немогу гарантировать 100% исправность синхронизации потому как не знаю кокой она должна быть у нового, дам пару туннельных диодов 3И306Ж в придачу, возможно проблема в них. Хочу 5500р. г. Тверь, возможен пересыл за счет покупателя.
    • Автор: vech
      куплю осциллограф сага или с1-94 на запчасти. Интересует основном корпус. Остальное не важно, в любом состоянии. Украина.
    • FMC - это что ли шина к внешней памяти, то есть дисплей как память подключен? (интересно просто) ну да треть секунды на отрисовку многовато, но если посчитать: 800х480 х 2 (байта на пиксель) = 768000  768000 / 4 (транзакция записи- скажем)= 192000 операций на экран  192000 / 80 000 (операций в мили секунду) = 2.4 милисекунд Это если частота проца 80МГц и и операция чтения памяти-записи в видео-память один такт! У вас получается она = 370 / 2.4 = 154 такта - многовато, должно быть точно не больше 20-ти.
    • Эт понятно. С9 увеличивать потихоньку?
    • По поводу SDRAM.
      Вот, что обещают ST :
      При разрешении в 800х600 можно спокойно получить 60 Гц. Т.е. проц спокойно сможет работать с SDRAM на 40 МГц. А при FHD - так вообще 74 МГц.
      Эта таблица, конечно, для LTDC и DMA2D, но всё-таки...
    • Может ты и прав... со временем улеглось бы. Но йо.......твоючортавдушусердцумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В случае телефонного звонка я обязан выполнить обряд автоэкзорцизма (вылезти всем телом из какого-нибудь электронного сундука с мочалкой проводов, плат и высоковольльтных контактов), объяснить где я нахожусь (держись, сука, за стул - правда тебя шокирует: среда, 9:40 утра, а я на работе. Парадоксально, не правда-ли), потом объяснить почему так долго не брал телефон и еще пол-часа доказывать как сильно я люблю свою Бусичку. А потом залезть обратно и, после всей этой головомойки, вспомнить че я там делал и на чем я, млять, остановился, обшарив кучу плат и запомнив кучу режимов и алгоритмов Мож я в натуре конченный психопат, но более чем на 8 месяцев такой "любви" меня не хватало
