admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
1374 posts in this topic
У меня нет ни скопа ни генераторов.
Как генератора нет? Насколько я помню,генератор участвует в формировании отрицательного напряжения для операционников.
a797945    13
Добавлю по поводу прошивки 42#
Для тех, кто захочет сам «порулить» величиной размаха в отрисовке:
По смещениям 42ce и 4322 лежит код 92 08 c7 23 db 00
0892 – логический сдвиг регистра вправо на 2 бита – си-речь деление на 4
(в команде - биты с 6 по 10 величина сдвига, 08d2 – будет деление на 8)
23c7 00db – формирует число 11000111000 - поправка, чтоб вернуть «0V» в отображаемый экран,
При делении на 8 (08d2) – потребуется что-то около 23e7.
АЦП цифрует сигнал от 0 вольт, а на экране «0» - это 1,6 вольт – отсюда необходимость поправки после деления.
«Насколько я помню,генератор участвует в формировании отрицательного напряжения для операционников.»
Это-то я видел, но для полноты картины непрочь посмотреть на синус около 100кГц.
Спаял наконец свой осциллограф, пролежал почти два месяца. Запустился сразу, детали все проверил перед пайкой. Покупал дешёвый клон у " левой фирмы ", из " чёрного " списка, за 21,25$
Вот, что он показывает при запуске:
Всё работает, напряжения в норме. Я думаю, что этот китаец продаёт некондицию, то есть платы отбракованные по внешнему виду. а по параметрам они нормальные. Скупает на заводе и продаёт в розницу дешевле других.У моей платы немного спилен один, верхний, правый, угол ( видно на фото ) и она немного горбатая. :yes:
post-172601-0-96790900-1446647360_thumb.jpg post-172601-0-52299800-1446647383_thumb.jpg
Фотки нечёткие, снимал мобильником. Реально качество картинки отличное.
Edited by Юный пионер
Я и подозреваю, что оригинальная, только с небольшими дефектами по внешнему виду, поэтому и продают дёшево.
А, петелька не обязательна потому, что есть на плате замыкающая дорожка, разве только, что удобно крокодилом зацепиться. :crazy:
Вот, где я покупал : http://ru.aliexpress...rig=true#extend
Этот продавец есть в списке торгующих неоригиналами, пост №1 http://forum.cxem.ne...pic=151737&st=0
но на официальном сайте фирмы-производителя его в списке нет http://www.jyetech.c....php?f=18&t=497 :unknw:
Какая-то дрочь начинается. Вчера выгорели оба транзистора в формирователе отрицательного напряжения. Поставил КТ368 и КТ502, что было под рукой. Сегодня выгорела дорожка подсветки экрана. Выгорела до углей. Начал восстанавливать ее, чуть коснулся жалом защитного диода - диод в щепки. Поставил какой-то хз какой, по корпусу выглядит как КД521. Все работает. Ток питания 120 мА, из них 40 мА на подсветку. Питание от АКБ 12 В, через диод, на выходе 11,6 В. Греется градусов до 60 стабилизатор +5 В (думаю это нормально для такого питания). В контрольных точках все напряжения в норме.Что за фигня?
В инструкции же написано ( по-английски :buba: ) , что нельзя подавать напряжение больше 12 В, так как будет сильно греться U5 78L05. При 12 вольтах на ней будет рассеиваться 0,7 Вт.
Даже, если запаять 7805, то ещё остаётся формирователь отрицательного напряжения, который будет питаться от повышенного напряжения.
Его ключевой транзистор тоже будет работать в критическом режиме и сгорит, что у Вас и случилось. :umnik2:
Лучше всего питать в диапазоне от 8 до 9 В. Если необходимо питать от аккумулятора на 12 В, то лучше поставить стабилизатор на LM317 и настроить его на 8,0 - 8,5 В.
Да, вроде поменьше, чем у Yanshun
и такие, как в посте #34 после доработки у ITshnik
сейчас плохое освещение и лучше сфотографировать не могу
Вместо перемычки из припоя JP3 припаял SMD индуктивность, она на платах обозначается как FB. Выглядит, как SMD конденсатор, но темнее и имеет сопротивление десятые доли ома.
Эта перемычка разделяет аналоговую и цифровую земли. Вроде шумы стали поменьше
post-172601-0-58280200-1446881848_thumb.jpg post-172601-0-31493800-1446884474_thumb.jpg
Ничего больше. Провод земляной не стал припаивать, так как увидел, что снизу сплошная земля из фольги и получается, что её нужно шунтировать проволокой.
А, про перемычку прочитал на форуме фирмы-производителя http://www.jyetech.c...hp?f=18&t=542 , да и на платах с МК часто аналоговую землю соединяют с цифровой через индуктивность.
Можно попробовать ферритовую трубочку, но места мало. На форуме, автор этой идеи, припаял индуктивность на ферритовом кольце 4мм с тремя витками проволоки 0,4 мм.
Надо себе попробовать. :big_boss:
Попробовал припаять побольше индуктивность вместо JP3 , порядка нескольких мкГн - улучшений не заметил, вернул SMD
post-172601-0-41092000-1446893784_thumb.jpg post-172601-0-62506300-1446893826_thumb.jpg
a797945    13
Для тех, кто думает собрать что-то свое на базе исходников 37-й прошивки, вот файлик измененной библиотеки. Смысл изменений тот же, что и в прошивке 42#, (выкладываемой мной ранее), для dso138 соответственно R11=150 Ом. (в имени файла # надо будет убрать)
libdso138#.rar
В этом файле код 92 08 c7 23 db 00 лежит по смещениям 32b8 и 3303. Что это за инструкции и что ими можно изменять, то же недавно писал (деление на 8 –напрочь давит шумы, но для него я не проверял поправку и не осмысливал обвязку усилителей).
У меня и без дросселя шумов нет особо.
Так и не было выше 12! Транзисторы не греются сейчас, все менял на такое же самое. Стаб греется и при 9,5 В так же.
Там стабилизаторы стоят под экраном и их не пощупаешь, как они греются. Но, мне не понравилось, что у 78L05 нагрузка по току и мощности приближается к максимальной. Также транзистор S8550 работает на предельном напряжении Uce., а учитывая, что китайские ещё и магнитятся, ( значит сэкономили на меди и они хуже отводят тепло ), то это будет полный пипец при питании от 12 В и выше. :umnik2:
Хотел впаять 78M05, но она больше по габаритам, а 79M05 не нашёл. Потом порылся в коробочках и нашёл немагнитные стабилизаторы, от из старых плат и запаял их.
При запуске, запитал от какого-то 9 В адаптера который, как оказалось, тоже даёт 12 В с хвостиком при такой нагрузке, но пронесло. :crazy:
Сейчас питаю от ЛБП 9-ю вольтами, при этом на S8550 импульсное напряжение Uce.превышает 20 В, а у него предел 25 Так, что запаса у этой игрушки мало, можно сказать местами совсем нет. :buba:
После окончания работы щупал и термопару к ним приматывалч
или проблему с дисплеем ?
оказался бракованный дисплей. Подскажите есть ли в продаже отдельно дисплеи ?
Да, полно всяких, на АЛИ. Я покупал на 2,2", но в поиске попадались и 2,4", искать надо, вот с первого "тыка", но 5 шт :yes:http://www.aliexpres...archweb201560_9
нужно ещё проверить как контактная колодка припаяна, промыть, прозвонить и т.д.
slawiks2015    0
Скажите пожалуйста, а почему на некоторых картинках на экране есть информация о частоте, периоде и т.д. а на некоторых нет. Это зависит от прошивки или ее можно как-то включить - выключить?Спасибо
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Buba12345
      Здравствуйте всем.
      Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Pelegrim71
      Продаю
      осциллограф, двух лучевой ATTEN ADS1202CAL+ 200МГц -19000 т.р
      генератор VC2002 - 3 т.р
      Все рабочее, пользовался мало.
    •  Приветствую всех , дабы не плодить новые темы решил спросить тут.
       Подскажите как переделать схему на UC3842/3845 под биполярный транзистор,( остались транзисторы от телеков: Кт838а , 2sc5802, J6810a  , а вот мосфетов в прямой доступности нет)
       Достаточно ли будет "выходного тока" микросхемы 1А для управления транзистором? или нужен будет какой-то согласующий каскад?
       как рассчитать номинал резистора между базой транзистора и 6 ногой микросхемы.
       Планируется собрать зарядник : 75вт (15в 5А), трансформатор ТПИ-4-3 , 30кгц.
    • Ну как там твоя программа симуляции, сдурела или еще нет?
    • А нам присылают счет только на одного человека - на собственника.  ----------------------------------------------- Для того, что Декларация прав человека распространялась на тебя, мало быть человеком, надо еще чтобы власть признавала тебя человеком.
    • Ну так Холтоноид
    • Заказал индикатор SSD1306 и энкодер для очередного переносного приёмника в этот раз с предыдущей страницы, но оказывается там нет индикации напряжения на аккумуляторе. Наверно придётся вернуться к версии на уже надоевшем индикаторе от 5110.
    • Судя по вашим "приключениям" было не до расслабона, что подтверждает ранее написанную "сказку" о сотворении земли. А про собак и кошек зря. Бывшая жена кинолог а я с детства с кошками... отлично понимаю их язык и поведение не хуже любого ветеринара.
