Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
a797945, спасибо за объяснения ) про уровни я и не подумал. Просто не хотелось время терять, посылка идет 2-3 недели, а руки чешутся уже )) В данном случае лучше заказать и подождать, да и потом может пригодиться, компактная полезная вещь.
... нужно заменить резистор R11 на 150ом
Мне данный вариант не подходит, ...
Это для 50-ой прошивки - изменяет коэффициент усиления крайнего ОУ. Я в прошивке 42# значение из буфера (куда льются данные с ацп) делил на 4 и тоже R11 ставил 150ом. (Разделить на 8 - шумов не станет вообще, но и коэф. на ОУ нужен другой). сейчас 42# естественно не нужна - китаец расщедрился.
Вот если угодно, несколько мыслей по источникам шумов в dso138:
1 шумы в аналоговой части dso - т.е. приходят на С8.
2 этот stm32 не имеет отдельного входа опорного напряжения (т.е. этим напряжением служит потенциал VSSA-VDDA) - биение на VSSA-VDDA родит шум в данных.
3 "шум" на участке от "земли" С8 до VSSA = шум в данных.
4 есть заморочка ,скажем так, в запитке входа АЦП. Я сам еще не вник, смотрите даташит на камень. Но могу рассказать опыт.
Взял мини платку с этим же камнем, убрал всю не нужную обвязку МК, подключил дисплей, соединил через 1ком ножки (которые станут "ADCIN" - "TESTSIG"), залил 42-ю прошивку - шумы были в 3-4 раза больше, чем на оригинальном dso (сказалось отсутствие усилителя по входу).
Изменено пользователем a797945
Добрый день!
Заказывал у данного продавца: http://ru.aliexpress...2495313380.html
После получения заметил, что плата слегка деформирована (изогнута по диагонали), а также у индуктивности на 1mH была оторвана лапка. Поскольку в местных магазинах таковой не нашлось, заказал их на aliexpresse. Ну и через 3 недельки они добрались до меня и процесс сборки был завершен.
Как указано в инструкции проверил напряжение 3.3 В - все норм. Замыкаем JP, вставляем экран и вуаля:
Вот так выглядит работа без подключения щупа:
Согласно инструкции выставляем переключатели, подключаем тестовый сигнал и подстраиваем как можем:
И все вроде бы хорошо, но попробовал переключить в режим 1V и получилось вот что:
и тут уж хоть закрутись, ничего не меняется.
Может что-то сделал не так? На что можно обратить внимание, что посмотреть? Подскажите пожалуйста.
Кривоватость рук не исключаю, т.к. это первый опыт сборки подобных устройств, да и вообще более-менее работы с паяльником.
Сначала ёмкость проверьте С7. Если соответствует, то далее, по нижнему снимку, верхний переключатель поставьте в положение DC и сравните.
Если вершины прямоугольников стали нормальные ( плоские ), то проверьте конденсатор С1 - мала его ёмкость, а если ничего не поменялось, то проверьте конденсатор С8 - его ёмкость слишком большая. :yes:
в DC картинку конечно интересно было б посмотреть.
под подозрением делитель "1V", я бы начал с проверки номиналов и монтажа R4 R5.
А еще, не по отношению к данной теме, на форумах часто встречается описание косяка с пятаками - узкое кольцо разрыва с массой; обнаруживали контакт, визуально не приметный, процарапавали по кругу и приходило в норму.
Сначала ёмкость проверьте С7....
в DC картинку конечно интересно было б посмотреть...
Номинал резисторов проверил до впайки - все соответствует. Только сегодня получил ESR - на выходных попробую собрать и проверить ёмкости, т.к. ранее не было возможности этого сделать и пришлось поверить написанному. DC картинка аналогичная, но сегодня появилось следующая странность эта вот картинка на DC резко улетает за экран вверх, а при переключении в AC он плавно выезжает сверху экрана и спускается почти на центр...
А на счет косяка с пятаками действительно они какие-то косячные - некоторые не в какую не хотели паяться, т.ч. вполне мог и что-то непропаяться... Пробегусь с увеличилкой по контактам, да попробую прозвонить.... Ну что ж не все с первого раза...
Изменено пользователем Sysoew
... улетает за экран вверх ...
это я и хотел услышать, есть впечатление, что у Вас слегка подпитан щуп.
без подачи сигнала, какое у Вас напряжение на TP1? ну и до кучи на 4 контакте SEN1
На 4 контакте SEN1 - 3.8 mA. А где находится TP1? Правильно ли я понимаю что это центральная жила разъема на плате для щупа? Если да, то там 1,5 mA
Извиняюсь, вчера не мог ответить, да Вы наверное уже нашли причину.
Если нет - можем продолжить. Вы бы схему открыли, хоть экранную, - проще понимать, что может быть, чего быть не должно.
У Вас в положениях: щуп "в воздухе", CPL в DC, SEN1 в 1V - "луч" уходит на "потолок"? Если да - смотрите: щуп оставляем "в воздухе", CPL в AC, SEN1 в 0,1V (т.е. не в на 4 контакт) - имеем три участка, разделенные С1, С5 (если что можно и одну ноги R4 поднять) ничем не запитанные, т.е. никаких напряжений/токов на них быть не может. Измеряя на этих участках напряжение - находим какой из них куда-то подкорачивает и с лупой/шилом/паяльником находим/устраняем на нем косяк. Да, ТР1 это собственно сам щуп (он же AIN).
Про пятаки я имел ввиду, что народ часто сталкивался с левыми проводимостями в разрывах между пятаком и массой, вызванных огрехами технологии изготовления платы.
Спасибо за разъяснение буду пробовать. А в предыдущем сообщении спутал я - мерил напряжение соответственно 3.8 mV и 1.5 mV
По поводу 3 участков правильно ли я понимаю:
1) AIN - C1
2) C1 - C5
3) C5 - 4 SEN1
и мерить напряжение нужно на краях этих участков, т.е. 1 щуп на AIN, второй на ногу C1 и т.п. и на каком-то участке появится напряжение, которого быть не должно?
А при включении SEN1 в положение 0.1V постоянный ток не пройдя через С3 уйдет через R3? через R2 он не пойдет?
И если я правильно понял, то получилось следующее:
1) 2.1 mV
2) 0.1 mV
3) 0.1 mV
Как-то мы с Вами в разную фазу суток в интернет заглядываем, сегодня вечером попытаюсь быть ближе к сети.
самый большой потенциал 2.1 mV, но он на точке, куда подается тестовый 3V (аж 1500 раз больше) - т.е. 2.1 mV погоды не делает.
Я писал что, если "У Вас в положениях: щуп "в воздухе", CPL в DC, SEN1 в 1V - "луч" уходит на "потолок"? Если да - ..." тогда замеряем. Так у Вас в этой комбинации переключателей "луч" уходит на "потолок"? или не уходит? или теперь не уходит? (Вы же писали , что с начала не было).
Сориентируйтесь сами: сейчас есть уход "луча"? в каких комбинациях есть? (щуп свободный/тестовый сигнал; "10mV"/"0.1V"/"1V").
Скажем к примеру, на свободном щупе ухода -нет, а с тестовым -есть, возможно вход не причем, замерьте батарейку какую-нибудь (в этой же комбинации переключателей) - адекватные показания? В общем, давайте проясним что мы сейчас имеем с этим косяком.
Заработало!!! :dance2: :dance2: :dance2:
Да с фазой появления на форуме у нас с вами небольшой сдвиг :-) Днем работа, вечером сын и как только он уснет появляется время позаниматься своими делами...
Проглядел каждый контактик, оказалось несколько не пропаялись (это следствие вышеупомянутой криворукости). Прошелся еше раз по каждому, все аккуратненько почистил - и заработало. Все показывает, все в норме.
Спасибо за помощь. :thank_you2:
Буду изучать. :umnik2:
Заработало!!!
Да, некоторые косяки быстрей устраняются "ломанием" глаз, а не "ломанием" головы.
Поздравляю! Успехов.
Добрый вечер форумчане! У меня вопрос, собираю терминатор 3, там нужно катушки сводить в баланс по частоте осциллографом. Так вот этим девайсом получиться, что-нибудь замерить? Какое там вольт-деление минимальное можно поставить?
Собрал наконец-то свой прибор, который валялся месяца полтора. Всю ветку за это время прочитал, готовился прошивать на 42ю прошивку, а тут вот...
Покупал здесь http://ru.aliexpress.com/item/New-Color-Screen-DSO138-Digital-Oscilloscope-DIY-Kit-Circuit-Operation-Tool-high-qualtiy-free-shipping/32422267917.html
Качество отличное, даже лишние кондеры положили )
Вопрос с прошивкой пока отпал ) Но меня мучает другое. При запуске прибора после калибровки формы сигнала, заметил, что индикатор вертикального положения сигнала (слева на экране прибора) стоит не на нулевой линии. Порылся в инструкции, нашел как это исправить, теперь он на 0В как положено, НО, тригер вертикального положения, который мерит амплитуду сигнала, при выставлении в 0В показывает отличное от нуля значение
Обратите внимание на положение правого индикатора. Помогите, пожалуйста исправить
Почему-то Вам еще не ответили те кто делал. Я не делал. Могу предположить: Вам надо назад совместить маркеры (левый и правый), и подбором R10 к ним подвести "луч".
Изначально маркеры стоят там, где ожидается быть "0В" (а фактически это около 1,6В на входе ацп, точное значение не помню). Абсолютно одинаковых элементов не существует, а никакой калибровки в этот dso не заложено - поэтому на каждом конкретном экземпляре "луч" немного в разных местах.
В прошивке - когда собранные данные обрабатываются для "рисования луча" к каждому замеру прибавляется поправочка - но как они формируют эту поправку я не копал.
А когда Вы делали программную привязку левого маркера к "лучу" у Вас маркеры были "равны"?
Для любопытных: при "рисовании луча" берутся соседние значения, если равны - вычисляется положение по высоте и выводится точка, если неравны - вычисляется положение начала снизу, длинна и выводится вертикальный отрезок, через процедуру рисования прямоугольника (с помощью этой же процедуры рисуется и сетка и рамка вокруг параметра).
0В - это в данном случае ровно половина питания контроллера. Стаб 1117 имеет разброс около +/- 50 мВ, резистор R10 имеет свой разброс, -5В тоже участвует . Т.ч. регулируя что-то из этих параметров можно добиться нужных результатов. Вам, как сказано выше, проще всего подобрать R10. Я пошел другим путем, у меня регулируется 3,3 В многооборотным резистором в пределах около +/- 50 мВ и доступ к регулировке снаружи корпуса. Могу гонять луч по экрану как в обычном осциле. Но у меня все питание сделано по своему.
... у меня регулируется 3,3 В ...
я правильно понимаю - регулируете VDDA ?
если это так - Вас не затруднит посмотреть сколько мV от 3.3В отклоняет "луч" скажем на пару клеток сетки или на пол зкрана.
как я понял из даташита в этом stm32 в качестве опорного напряжения ацп используется потенциал VSSA-VDDA.
т.е. если на входе ацп напряжение равно VSSA - намереется 000000000000, если равно VDDA - 111111111111, что то среднее - пропорция к потенциалу VSSA-VDDA.
Было все так же как на фото, только левый маркер был на том же уровне, что и правый. Можно также ответить на Ваш вопрос "да" ) За совет спасибо, попробую
