admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
почему тестовый сигнал занижен цешкой мерю 1,6в,
переключатели показывают правильное значение,
Edited by Alex135
4 минуты назад, Alex135 сказал:
Потому, что цешка показывает постоянную составляющую, а там прямоугольник от 0 до 3,3 со скважностью 2.
Что при 0,2 В???
Где-то вокруг SEN2 перепутали резаки.
Читать статью...
Всем привет.
Ситуация называется - Лучшее - враг хорошего. или Дурная башка ногам покоя не даёт.
работал пару лет dso138, всё окей.
решил прошивку обновить. обновил на последнюю. всё отлично. потом решил посмотреть на стороннюю dlo-138 - класс, второй канал, хотябы цифровой - это очень круто. но, блин, очень тормозит. прошил обратно. и, вот, тут подкрался пушной зверёк. отвлекся, потом начал отпаивать jp2 и услышал звук отключения usb )))) вообщем, забыл отключить и питание (крона) и от компа..... плохой знак.
вообщем, теперь у меня белый мерцающий в первые секунды после ресета экран.
проверил по тестовым точкам напряжения - всё в норме (+- 0.05 на некоторых). на разъеме калибровочного сигнала мой мультиметр показывает dc = 1.6 v, ac = 1.7 v
подскажите, в какую сторону копать? с дефектовкой у меня не очень. камень, на первый взгляд, работает  - при влючении два раза триггер подмигивает медленно. да и прошивается без проблем
спасибо. на всякий случай, глянул сколько стоит плата с экраном - ровно половину цены
Edited by latonita
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
2 hours ago, Стальной said:
Другой ослик есть, проверить сигналы на дисплее?
Нету к сожалению. Но есть логический анализатор Saleae
...есть логический анализатор...
еще можно вкл. режим Тест - в нем ногодрыг МК делает и попробовать понять накрылась нога МК или вход контроллера дисплея.
спасибо за совет. про режим тест не знал. вообщем, порт B был пробит на землю, как минимум boot пин. как обычно, удивился цене проца в розницу =)
сдул с китайской blue-pill платки проц, впаял в dso138. всё отлично работает, повезло, что диплей жив =)
Приветствую всех. Вопрос ...хочу сие чудо засунуть в алюминевый корпус, соответственно сделать свои переключатели и кнопочки, навесить их на переднюю панель корпуса, с платой соединить проводами обычными....будет ли шуметь прибор от этого больше?
здравствуйте. сегодня получил и сразу собрал. решил проверить прошивку, но такой нет на официальном сайте, да и в интернете тоже (может, конечно, я что-то упустил) или для подделок это норма?
113-13801-070
номер прошивки - пираты ? каким образом они у Вас связаны?
а вот разработчик, действительно, может выпускать комплекты с более свежими прошивками, а на публику их (прошивки) не выкладывать. имеет полное право. Пират же прошьет ту, какая будет у него под рукой, будет слитая 70ая - зальет и ее.
интересно в 70ой исправил разработчик косяк с синхронизацией на развертках 20, 10 мкс.
У меня AV- +0.7 В. Плюсовые напряжения в порядке. А на базе Q2 напряжение почти ноль.
VGEN +0.53 В.
Не подскажете, где копать? Спасибо!
Питаться пробую от 9В блочка от роутера и от кроны.
Edited by Raccoon
Не, купил другую 78L05 и сейчас поменял, все то же самое.
Вообще осциллограф иногда запускается ненадолго, секунд на 10. С дисплеем даже видно, что иногда успевает загрузиться. Но потом AV- прыгает на +0.7 В и белый экран (или диод перестает мигать).
Может быть проблема в том, что насыщается некачественная L2? Насколько точно нужно соблюсти 1mH/0.5A, а то у меня под рукой таких нет? Можно ли попробовать вообще без дросселя L2?
У меня был белый экран! Да проблема была в дросселе. Вы его прозвоните нет ли внутреннего обрыва. Совсем убрать его нельзя . Он по суте бп отрицательного напряжения.
Насколько строго L2 должен быть 1 миллигенри? На какой ток? А то пока не выходит найти именно 1mH/1A.
Edited by Raccoon
неужели так сложно - неспеша прочитать эту ветку форума и составить себе представление об устройстве прибора - какие узлы как работают и как связаны - инф. более чем.
по симптомам, что Вы озвучили, скорее линию reset будешь подозревать, чем L2. ну да ладно, лирику в сторну.
1 - как уже было здесь сказано - порядка 90% случаев отказа и косяков - огрехи монтажа - лечится пропайка/прогрев/промывка (будете промывать смотрите - в переключатели ничего затечь не должно).
2 - положим теперь коротышей/непропаяв нет, питание для цифровой части (3.3В) (Вы говорите с этим порядок), запуск прошивки - мешать ей запуститься могут не правильные потенциалы на линиях reset, boot0, db2 (где jp2) (как вариант не исправная кнопка сброса), за кварц - не знаю как на свежих прошивках, а раньше запускался и работал и вовсе без кварца. (про дисплей опущу - Вы говорите - видите загрузку, хоть и на время).
3 - запускается, работает - картинка есть, управление от кнопок как положено - теперь можно и аналоговой частью заняться - только для НЕЕ нужны av+ av-. отриц.напр. генериться с помощью катушки L2 импульсами по линии vgen (заметьте РАБОТАЮЩЕЙ прошивкой). представьте L2- маховик с крыльчаткой, Q1- "шторка"(открыт/закрыт), D1 - клапан обратки, проводники - "трубы" - нафантазируйте себе мультик - как это может работать (захотите разобраться по настоящему - читайте о преобразователях dc-dc на индуктивности).
за ОУ аналоговой части пока не буду - может у Вас там все будет нормально. или как говорил - на ветке инфы полно.
Спасибо, что уделили время! Во первых извинюсь и признаюсь, что у меня пробелы в образовании, а игрушку собрать хочется.
Просто 0,7 В AV- и белый экран появлялись одновременно. Симптоматика еще такая – МК загружается только когда девайс очень долго отдохнет без питания. Пробовал замыкать пинцетом электролиты, но не помогает. Все равно стартует минут через десять и на несколько секунд, а так белый экран сразу.
Перепрозвонил все кнопки и переключатели на землю, на КЗ и на замыкания – нет, все работают как надо.
К сожалению не успеваю проверить напряжения в короткие моменты, пока осциллограф работает.
Когда не может загрузиться: nRST 0.5V, BOOT0 0V, DB2 1.2V.
Конденсаторы разряжаются. Я говорю, что у меня осциллограф загружается на несколько секунд (по-разному, когда на сколько), потом вдруг белый экран. Если сразу снова включаю, то белый экран сразу. Если долго лежит без питания, то может опять загрузиться.
Хотя сейчас подумал, что я БП из гнезда не всегда достаю, может в его фильтре остаточный заряд не дает нормально перезапуститься осциллографу.
    • By NikiEss
      Купил простенький осциллограф (1979 года) что бы научиться пользоваться им. Проблема заключается в том что луч на всех диапазонах имеет помехи (см.фото). Также при добавлении ко в ходу щупов идут еще большие помехи на экране (см.фото). Конденсаторы практически все заменил (кроме высоковольтных неполярных). Вопрос - может быть все таки дело в высоковольтных конденсаторах или же проблема в чем то другом? Может кто сталкивался с такой же проблемой. Сам осциллограф на транзисторах, ни одной микросхемы.
    • By Buba12345
      Здравствуйте всем.
      Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Pelegrim71
      Продаю
      осциллограф, двух лучевой ATTEN ADS1202CAL+ 200МГц -19000 т.р
      генератор VC2002 - 3 т.р
      Все рабочее, пользовался мало.
    • @BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге?
    • Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть. Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит! Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно. Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
    • Сначала поинтересуйтесь их ценой в России, желание попользоваться отпадет сразу, и это ещё не предел. Кстати от Infineon они нормально выключенные, это упрощает выбор драйвера, хотя в общем случае всё-равно лучше выбирать специализированный. Собственно на современных MOSFET вполне достижим КПД 98%, но это только для PFC. 99% процентов "пробивают" опять-таки PFC с использованием GaN-транзисторов в топологии Totem Pole.
    • можно ... замени мастера.   проверка - 2 минуты ... сможем .... когда аппарат и оплата за его ремонт будет у Мастера, а не косящего под него Клиента.
    • почему - дураки через 12 лет - пишут. Гений, ты и тут решил засрать тему?
    • отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
    • меняй - расскажешь ... ждать ответа - нет смысла ....
