Как Выбрать Кабель Для Электропроводки
Знаю, что многие посчитают меня маньяком и т.д., но я делал себе так:
Провод использовал вот такой http://kiev.all.biz/...41#.VX8lnkbdXkQ (луженая медь в двойной не горящей изоляции, сама изоляция ТОЛСТАЯ))
От автомата до распредкоробки - сечение 6кв мм.
От коробок до розеток - сечение 4кв мм (на кухне 6 кв мм)
В коробках - провод сваренный (маломощный сварочник и "уголек" от троллейбуса)
В розетках - обжат и пропаян в клеммы (такая - http://radio-market....57a364eb76.jpeg)
Поверх клеммы толстостенная термоусадка, снаружи только рожки.
Немного пришлось допилить розетки, чтобы клемма нормально влезла
Освещение - провод 2.5кв мм с расчетом на три независимые линии, плюс резервный провод. (на всякий случай)
Отдельный ввод с электрощитовой - сечение 10кв мм
В стену заложено все - интернет (только медь!!!!!, в двойной изоляции для наружного использования), биметалл со временем накрывается), видеонаблюдение, кабельное ТВ, спутниковое ТВ, телефон, домофон.
Автоматы использовал разной мощности, детская, спальня, зал, бойлер, стиральная машина, ванная-туалет, прихожая - 16А, кухня - 25А (все линии независимы), автоматы в случае необходимости очень легко заменяются на новые.
Автомат на ввод - 65А (просто был в наличии)
Розеток:
зал - 24 (все розетки групповые, врезные)
Спальня - 22
Детская - 18
Кухня - 12
туалет - 1
Ванная - 1 (влагозащищенная)
Прихожая - 4
Балкон - 1 (влагозащищенная)
В каждый выключатель света отдельно выведен провод 220в сечением 1кв мм (пока не в основном не использую, планируется для питания ИК ДУ светом, чтобы не использовать фазированное питание)
Еще выведен отдельно провод под врезной в стену ночник (вот он уже с ИК ДУ, делал сам.), плюс провод для питания освещения шкафа-купе.
Дополнительно заведен провод (пара) на каждое освещение (в выключатель, сечение 1 кв мм) и выведен этот провод к отдельном разъему, который располагается рядом с самой скрытой розеткой в комнате, зачем? - резервное освещение от 12в (на светодиодах), на случай отключения электроэнергии подключается аккумулятор 12в.
Но в реальности точек меньше, выше написал, розетки групповые (по 5-8 в ряд). Не пугайтесь, их практически не видно, все продумал и они фактически скурыты, например, в зале 24 розетки, видимо глазу - 2, остальные, например - за компьютером (10)
На вопрос в стиле "а зачем так много" - ненавижу удлинители!
Все автоматы марки ABB (АББ). ( http://www.rasxodka...._s231_c25_c.jpg )
В зале, спальне и кухне в розетку встроен вольтметр 220в. (есть готовые розетки с вольтметром)
Живу в трехкомнатной квартире 9-ти этажного дома
На все случаи жизни?
Я маньяк? Псих?
Изменено пользователем maverick5334
Vadim 161
Если инженер-электрик, то должен знать, что медный провод сечением 2,5 кв. мм допускает длительную токовую нагрузку как минимум 25 А. И ставить для защиты автомат на 16 А нерационально, т.к. запас по току получается 9 А. Смотри "Справочная книжка энергетика" стр. 535.
Я кабель 2.5 и автомат 16 а ставлю на розетки в которые включают только телевизоры/пылесосы / утюги и.д. , но ника не на бойлеры и духовки .
Изменено пользователем Vadim 161
Оно, конечно, правильно. Приведены эти цифры при температуре воздуха +25 и температуре жилы +65. Учитывая реальную ситуацию, где ж Вы найдете кабель сечением 2,5 кв. Подавляющее большинство производителей экономят на всем - сечение кабеля занижено, сама жила хрен знает из чего (только по цвету на медь похожа), изоляция тоньше и также хрен знает из какого пластика. Так что 16А для кабеля якобы 2,5 кв. - самое то.
И это правильно! :)
Electro_Alex
Давайте доведем до абсурда, что за 2.5 выдается 1.5 или даже 1.0.
Будем барахло покупать? Омедненный люминий?
А, если купили, сделать замеры штангелем - проблема?
А вот давайте не будем до абсурда доводить. Вы не согласны с тем, что сейчас полно хренового кабеля?
Помимо мной названных выше производителей можете еще назвать, которые производят достойный кабель. Считаю многим полезно будет.
Замерить на проблема. Среди обрезков у себя, самый толстый, который я нашел - диаметр жилы 1,6 мм, вместо 1,8. Дальше что? К тому же кабель сейчас нормируется не по сечению, а по сопротивлению километра жилы при +20. У Вас есть такое оборудование, или Вы предполагаете, что в жилу диаметром 1,6 мм серебро добавили?
Если покупаете хреновый кабель 2.5, что мешает ставить автоматы на 10 или 6.3 и прокладывать параллельные ветки, тратя деньги Заказчика?
Если так остро стоит проблема с китайским г., то делайте токовый тест от источника тока и см. качество меди.
Изменено пользователем Jeer
Вот я и ставлю автомат 16 А на кабель 2,5 кв., чтоб получался "нерациональный" запас по току в 9 А. Да еще и розетки не шлейфом, а кольцом веду.
Rede RED
Бегом читать ПУЭ и МЭК в комплекте.
Jeer
не понимаю = если есть, что сказать по существу = ради бога, а тыкать в ПУЭ,- ну за чем нарываться, не зная моей профессии и стажа...
Пришел в кедах
Если пошла такая пьянка, то - монтируя отвод от ЛЭП на прокалывающих зажимах (ну например на даче, или в городе для рекламных целей) Вы же туда для защиты автомат не пихаете.... Как же вы Линию защищаете? автомат только уже в здании или отдельный щит..... А ДО ЩИТА....?
или уже 100А автомат на ТП несет эту функцию...
..."Что означает нет линии? ))) Проводов нету что ли ?! ....Вы вводной автомат наверное ставили ... к после соблюдая селекцию другие автоматы....Так Вы этим вводным шины разводки защищаете...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Совершенно верно. И отвод от ЛЭП (если про дачу, то речь идет я так понимаю о воздушной линии) также является ВЛ, и именно автомат на ТП её защищает. Вы же не хотите сказать, что автомат в 100 А защищает вас как нагрузку.
Что-то цели дказать друг другу не понятно что ушли далеко от вопросав по теме и изначального предмета спора.. ))
Что Вы мне доказать пытаетесь, что по-всякому в жизни бывает и нет идеальных нормативов и рецептов?! Да я и так не против.. Ну..Есть ответвления от ЛЭП , которые допускается делать сечением меньше при оговоренной длинне и прочих условиях..... Что с того -то ?!
Не сошлись мы во мнениях по поводу обычных автоматов типа ВА, которые Вы предлагали в квартире подбирать под приборы.. Я сказал Вам как это делается обычно.. Если сколько-нибудь послужзит компромисом, да .. Когда группа конкретно идет,скажем , на кондиционер , тёплый пол , щиток охранной сигнализации и т.д. , ни кто с ума не сходит и допускает поставить автомат больше ориентированный на прибор.. /На разумный ток для прибора/ Но в целом -то это всё равно защита больше "группы". Устанешь подбирать автомат, чтобы сигнализацию защищать.. Поставили 6 ампер , и поставили.. Не нашли 6, поставили 10.. А проовод всё тех же 1,5 квадрата.. В остальном подход довольно прост и применяется повсеместно.. Розеточные группы - провод 2,5 квадрата, автомат 16-20 Ампер.. Группы освещения 1,5 квадрата и 10 Ампер.. Под всякие тёплые полы, плиты и т.д. подбирается отдельно..
ну и про тоже = отдельный автомат для конкретного чего то... и вводной автомат защищает дачу
все остались при своих
тут смотрю собрались профессиональные электрики.. а Я вот не электрик, но закон Ома знаю с трех лет :)
..дайте совет : про одну фазу, в обычном доме, где была люминевая проводка под электроплиту,
дому лет 15... Стоит трехтарифный счетчик.
ампер 40-50 если взять, счетчик то меряет ток, много ли на нем просядет и смотрю там дырки
под провода не очень большие. Да и сами провода какие то не впечатлающие по толщине.
Проводку кинул свою, медную, пока 4 кв мм.(пока потребляю усилителем ~ 4 - 5 квт) Могу и 10 кв мм. А смысл ? если на счетчике
при большом токе большая просадка...
ведь где тонко, там и рвется..
Купил тут счетчик тока для 220 вольт, китайский. Меряет ток за счет магнитного поля. Просовываешь провод в дырку
и все. И никаких потерь, это для дачи. Только официальные показания для оплаты не снимешь...
Изменено пользователем Samolet22
Под трехтарифным счетчиком Вы наверное имели ввиду трехфазный полагаю? Современные распостраненные однофазные счетчики все расчитаны на длительную нагрузку 50-60 Ампер.. Что для ваших 4-5 кВт с запасом в 2-3 раза.. Но если мало, у "инкотекса" есть ширпотребные счетчика на 80 ампер.. :) "МЕРКУРИИ" модель не вспомню.. Что до просадки , токовые шунты самых бюджетных современных счетчиков действительно греются при максимальных нагрузках, но до 50-60 Ампер нагрузки /11кВт/ уверенно "не порвется" даже в самые жаркие дни.. Будте уверены..
Если, опять же , сердце сколько-нибудь успокаивать будет, можете подобрать модель с токовыми катушками.. В линейке однофазных счетчиков они менее распостранены и дороже, но есть практически у каждого концерна, выпускающего счетчики ..
наверное все же Вы про это. Но суть проблемы не понял
что значит просадка...? перекос фаз... если дом старый, все возможно...
Ребята, речь про однофазное питание в обычной квартире... А трехтарифный счетчик помогает экономить чуток,
мой называется Меркурий-200 . Пик, полупик и ночной - три режима..
Одно дело Я - эксперементатор, другое дело человек работающий в этой области...
Пришел в Кедах вроде успокоил..спасибо .. значит есть за что бороться..
а просадка - она и есть просадка. Даешь нагрузку- а лампочки в квартире притухают.
Начнешь разговаривать в микрофон- все скачет
Счетчик с моей колокольни мне кажется тут не причем...
Для борьбы с такой бякой обычно распределяют три фазы по равномерной потребляемости.
Ну как бы фаза А на 7 квартиру, фаза В на 8 квартиру, фаза С на 9 квартиру, Но на практике это правило не соблюдается особенно в старых домах....
где на фазу С могут повесить и десяток квартир, а остальные фазы из за неудобства крепления -вообще могут остаться пустыми....
но это так предположение.
А к спецам не обращались? = инспекция сети необходима. Кстати есть статья в ПУЭ,- что потребитель может отказаться от оплаты за некачественное электричество. где в розетке не 220 вольт а 199
вот тут про
Причины возникновения перекоса фаз, Последствия перекоса фаз и Способы устранения перекоса фаз
почитай http://www.rusarticl...ti-4503817.html
но прямого совета дать не могу...извини
если на счетчике
- если на счетчике большая просадка, то он сгорит (или уже давно бы сгорел). Очень маловероятно, просадка именно на нем. Проверить не сложно, обычно во всех квартирах есть возможность добраться до напряжения на стояке (до счетчика).
Правильно заметили, при просадке напряжения, скорее всего это перекос фаз. Если он такой, что заметно гаснут лампы, то это может быть опасно, нужно проверить и вылечить.
Зачем кабель защищать....?
может все таки аппарат который он запитывает....
Защита (в данном случае автомат) - всегда должна защищать строго определенный фрагмент электрической сети. В данном случае, речь идет о автоматах, которые защищают КАБЕЛЬ и розетки. Именно их, и именно от пожара. У кого розетки на 25 А :-) (посмотрите на свои), тот смело может ставить автоматы номиналом 25 А.
Для защиты нагрузки, эта самая защита ставится непосредственно возле нагрузки, расчитанная по номинальному току нагрузки.
- а до щита, чтобы сработал тот самый, указанный вами автомат на ТП, вводной кабель должен быть выполнен по вполне определенным требованиям - сечением не менее 16 кв. мм.
Если хотите прицепить кабель тоньше чем 16 кв.мм., то между прокалывающим зажимом и вводным кабелем цепляйте автомат (шучу).
Изменено пользователем Vovk Z
Давно не заглядывал на сайт. Много читал, изучал... Так вот много чего узнал... И без всякой лишней философии ))). Ну вот к примеру движок 3 фазный на 15квт, помножим 15квт на 2 и узнаем его ток - 30А, ну это ориентировочно. А по формуле будет Р=U*I*1,73*cosf - это формула для определения мощности. Затем по справочнику из таблицы выбираем нужный кабель исходя из полученного тока. Потом автомат выбираем исходя из режима запуска двигателя (легкий или тяжелый запуск) с необходимыми время-токовыми характеристиками: типа С - 5-10 пусковых токов, либо D - 10-20. Затем контактор нужной величины (по мощности), и на всякий случай еще плавкую вставочку до автомата поставить для защиты кабеля из расчета 3А на 1квт для 3 фазной цепи и 5А на 1квт для 1 фазной, ну и на тепловом реле выставить Iном. Вообще неплохо бы статейку написать по этому случаю, специально для начинающих, типа как выбрать кабель, автомат, как подключить движок и т.д. и желательно доступным языком)))
Что-то многовато всего - АВ, ПМ, пред и еще теплуха... Пред здесь ,ИМХО, лишний, прям как в анекдоте про 2 билетика на трамвай и проездной. Откройте схему прямого пуска, все просто - вся защита на месте и ничего лишнего. Теплуху вроде на 1.1Iном. выставляют, при Iном. она будет ложно срабатывать.
Пример - прямой пуск с реверсом (первая по запросу "схема прямого пуска"):
http://otvet.imgsmail.ru/download/aa2052f7fa1b27121074686e20ff270b_i-180.jpg
В этой схеме есть пред на ХХмА, но он защищает исключительно схему управления.
