Модуль Пельтье Tec1-12706
Приобрёл из Китая года два назад поиграться пару элементов Пельтье TEC1-12706 (эта же маркировка нанесена на них). По идее они 12В и 6А максимум.
По даташитам в интернете при напряжении около 12В ток должен быть около 4.5А, но на практике только 2.3А показывает каждый модуль (БП ATX).
Так и должно быть или китайцы обманывают, или даташиты врут?
Купил товарищ таких же модулей 10 шт, так из этих 10ти рабочих только 2 было. (Остальные работали как обогреватели)
Как то я один элемент спалил, без радиатора включил на максимальный ток. Перегрелось и после этого охлаждало лишь чуть.
Подскажите, по даташиту на модуль TEC1-16106 указано максимальное напряжение 19,3В.
На сколько больно будет модулю, если его подключить к БП от ноутбука на 19,5В (6,7А)?
Изменено пользователем beer 100
Ну это же не номинальное напряжение, а максимальное. К тому же ещё ток вырастет.
Попробовать конечно можно, но гарантий уже ни кто не даст.
К тому же гляди - 19В на 6А это уже 114Вт да плюс ещё тепло перекачиваемое модулем - уже около 160Вт надо будет отводить с горячей стороны. Справишься?
Да, отводить тепло буду обязательно. Чем больше отведу, тем больше холода получу.
Вопрос появился потому, что я выбираю, какой БП купить. Есть два варианта: 19,5В, 6,7А или 19В, 6,3А.
Радиатор от процессора с вентилятором должен справиться?
Не должен справиться.
Во-первых, радиатор от процессора с вентилятором рассчитан на отвод 80-120Вт, не более.
Во-вторых, даже при такой мощности температура радиатора будет около 60°C, а разницу температур ты вряд ли получишь более 30°С. Так что "холодная" сторона у тебя будет совсем даже не холодной.
Вот если будешь отводить тепло холодной проточной водичкой, то есть шанс получить отрицательные температуры.
Не понял, а как же тогда в автомобильных холодильниках справляется дохлый, скрипучий вентилятор?
Или за счет того, что там модуль другой?
Кстати, мой TEC1-16106 имеет вот такие характеристики: Максимальный ток,А 6 Мощность рассеивания,Вт 77.3 Номинальное напряжение,В 16
А автомобильный TEC1-12706 - 52Вт, всего на 25 ватт меньше.
Вот так и справляется, охлаждая на 15-20°C, при мощности в 36-48Вт. Он же не морозит ниже нуля.
Изменено пользователем Vascom
Сторкнулся вот с какой проблемой:
БП 19В, 6,3А
Модуль TEC1 16106/
При включении блок уходит в защиту.
Если в разрыв модуля поставить 2 Ом, то все работает.
Как можно организовать плавный пуск БП в такой схеме?
От 19 вольт он будет работать больше как нагреватель. Потребляемый ток плавает в завсимости разности температур.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
