Модуль Пельтье Tec1-12706
Ага, потому и сгорел, что он не полностью открылся.
Сделай R1 50-100кОм, чтобы на затвор шло не менее 10В.
Но даже в этом случае на транзисторе будет рассеиваться (при токе 6А и сопротивлении канала 0.1Ом)
62 * 0.1 = 3.6Вт. То есть необходим ещё радиатор.
Либо надо брать транзистор с ещё меньшим сопротивлением канала.
Ну и слишком затягивать процесс включения не стоит. Поскольку в это время транзистор тоже сильно греться будет.
Зачем тебе это вообще?
Если не хочешь скачка потребления от БП, то сделай время 0.1-1 сек.
Изменено пользователем Vascom
В твоём случае будет постоянно.
Чтобы не грелся - сопротивление канала должно быть как минимум в 10 раз меньше.
А чтобы не требовался радиатор - в 4 раза меньше. Но греться будет.
все работает, спасибо!
С -1000 мк, R - 50 ком: время включения 6-7 сек.
Греется на радиаторе в момент включения.
Далее пальцем не прощупывается температура.
Попробую понизить время до 1с и отказаться от радиатора.
Изменено пользователем beer 100
Появилась новая проблема: не справляется обычный процессорный радиатор с вентилятором.
Температура нарастает до критической (когда палец уже не может прикасаться) буквально ха 20-30 сек.
Логично переходить на водяное охлаждение.
Но как просчитать, справится ли процессорные водяные кулеры с моим модулем?
Купить за много денег и понять, что этого недостаточно не хотелось бы... )))
А я предупреждал :yes:
Обычные процессорные системы водяного охлаждения (СВО) тоже не справятся. Поскольку их эффективность лишь слегка выше, чем воздушных кулеров. А более мощные СВО и стоить будут более 10000р.
Надо либо понизить напряжение питания модуля Пельтье, либо охлаждать постоянным потоком холодной воды - тогда можно и ниже нуля получить температуры.
Верно предупреждал.
Вот интересно, в процессорных СВО эффективность не на много больше из-за того, что не очень большой водяной контур и количество воды?
А если в стандартную, но бюджетную СВО врезать большой водяной радиатор, оставив штатный компрессор. Можно добиться хорошего эффекта?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. А не подскажете про каскаднае включение нескольких элементов пельтье.( Несколько элементов друг на друга ) Это поможет обычным кулером добиться отрицательной температуры на нижнем элементе.
На сколько я понимаю, это зависит не от каскадности, а от возможностей кулера.
Например, процессор выделяет 50Вт тепла, а элемент Пельтье может отвести 60Вт. Учитывая его КПД, кулеру придётся рассеять 100Вт. Если кулер сможет опустить температуру на одной стороне элемента до комнатной, то на другой будет требуемый минус. Если же кулер не опустит ниже 50 градусов, то и на процессоре будет не меньше 20 градусов.
Так что в первую очередь - хорошее охлаждение радиатора нужно.
Давайте по вашему примеру теоретически. Кулер охлаждает верхний радиатор до 50 градусов, на нижней стороне пластины 20 градусов. Система работает стабильно. Вставляем ещё один элемент между первым и процессором в нашем случае. По идее верхняя пластина этого элемента будет охлаждаться до 20 градусов, тогда нижняя будет иметь более низкую температуру.
Вовсе нет. Кулеру придётся ещё рассеивать мощность, выделяемую вторым модулем Пельтье. То есть температуру 50 градусов кулер уже не сможет обеспечить.
Каскадирование модулей эффективно только при обеспечении постоянного охлаждения, например проточной холодной водой. Тогда действительно каждый каскад будет понижать температуру дополнительно.
Да не всё так просто с TEM. Нашел очень хорошую статью рассказывающую о принципе работы и построению систем с использованием TEM.
http://peltier.narod.ru/
Многие вопросы прояснились.
В двух словах применительно к этой теме охлаждения Процессора с использованием стандартного COOLERA. Может оказаться что при максимальных мощьностях просто COOLER охлаждает процессор лучше. Подробности в статье и ссылках далее.
Всё верно, просто кулер не может охладить процессор ниже температуры окружающей среды, каким бы мощным он ни был. А Пельтье+мощный_кулер может.
При этом Пельтье+СВО - может и ниже нуля охладить. Только вредно это для электроники. Даже не доходя до отрицательных температур, при переходе через точку росы на открытых частях процессора выделится конденсат воды - не ровён час замкнёт что-нибудь и отправится в страну вечной охоты.
Хернёй не занимайтесь!
В установившимся режиме элемент Пельтье держит разницу между сторонами в 67 градусов.Но чтобы отвести 50 Вт тепла,сам модуль будет жрать 200.И радиатору надо будет отвести 250 Вт тепла.
Не так уж и прост,этот Пельтье...
Я их 10 лет делал.Начиная от доставки теллура и висмута,заканчивая шоковой терапией в готового модуля в ОТК.
Hambaker
какой вы экспансивный. А ещё модератор. В грубой форме вы ни сказали ни чего нового. Указали точные цифры не привязываясь к конкретной модели. Было бы наверное интересно ели бы вы занимались ещё и производством "теллура и висмута".
  • Похожий контент
