Остановка Двигателя При Перегрузе По Току.
basf1
Значит такая задача:
изготавливаю электромеханический замок из двигателя централього замка.
Параметры двигателя ток холостого хода ок 0,5 а ток короткого замыкания (ротор не вращается) ок 4 А ( при 12 в)
Питание может будет и пониже, если будет хватать мощности
Вопрос: как отключить питание двигателя при упоре? назад-возврат штока с помощью пружины.
или предложите схемы или как искать у гугле? (пробовал искать, или не правильно ввожу запрос. но красивой и простой идеи не нашел.)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Там вращение в одну сторону Н-мост ни к чему. управление будет полевик или полевик+реле.
Если надо задвижки на воротах крепостей двигать,присмотритесь к приводам стеклоподъёмников автомобилей.Там тупо термопредохранитель самовостанавливающийся предусмотрен.
Сделать токовое реле на основе геркона, например КЭМ-2. Намотать на геркон 8-10 витков обмотки, чтобы надежно срабатывал при 3,5 А. Число витков уточнить опытным путем. И простейшая схема на реле. Типа такой
По этой схеме при упоре двигателя реле сработает, обесточит двигатель и останется в этом состоянии.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
В станках токарных ставят РТ-40/хх(хх-максимальный ток). Вот цитата из описания принципа
В конце цикла зажима ротор электродвигателя привода перестает вращаться. Через статор течет максимальный ток, приводящий к срабатыванию токового реле, который вместе с предварительным сигналом от микровыключателя 24 управляет отключением электродвигателя привода. Токовое реле с вставкой по току 3 А должно быть предусмотрено в электросхеме станка.
Концевик, если мне не изменяет память, включен последовательно с РТ-40, чтобы исключить реакцию на пусковой скачок тока.
Изменено пользователем scales
а как собираетесь открывать-закрывать?
Назад пружина защелка дверная призматическая. трехугольная.
схемы с датчиком тока на герконе очень интересны. еще варианты с герконом я подумаю. где-то видел ограничитель тока на лм 317? как этот вариант?
Во первых LM317 тянет максимум 1-1,5 ампера. А во вторых ограничение тока хотя бы на уровне 2 А при заторможенном двигателе приведет к тому, что на подобном ограничителе будет выделяться 20 ватт, а это здоровый радиатор.
Я бы применил датчик Холла вместо геркона. А если магнит на защёлку прикрепить, то можно без реле обойтись. Схемы в гугле.
http://isrussia.ru/press/news/novyy-produkt-smartec-moshchnyy-elektrozamok-na-dver-st-el500ml-s-datchikom-kholla-i-releynym-vykhod/
Может пригодится. Это не реклама, просто попалось по теме.
Изменено пользователем APB
