Как Правильно Соединить Линию
Гость vetka
вопрос к разбирающимся.
есть управляющее устройство (одноплатный комп типа raspberry pi или МК, значения не имеет). есть внешняя плата расширения портов. как правильно подключить ее к управляющему устройству по интерфейсу i2c?
прикрепил картинку. вопросы поконкретнее: можно ли подключать так, как на картинке? резисторы подтяжки линии i2c нужны на каждой плате свои? или лучше поставить их только на управляющей плате, а остальные платы соединить напрямую?
можно ли подтягивать линию i2c к 5 вольтам, полученным после стабилизатора 7805?92057982673899259035.png
Если уровни согласованы, то резисторы подтяжки можно поставить только со стороны управляющего устройства.
Если уровни не согласованы (например при использовании Raspberry PI, у которого напряжение питания 3.3В и МК с напряжением питания 5В), то нужно поставить схему сдвига уровней, и подцепить резисторы подтяжки к каждой шине питания.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если ведомое устройство поддерживает напряжение питания 3.3В, то можно.
