Обмотки Двух Трансформаторов, Можноли Включить Последовательно?
Гость Дима
У меня есть два одинаковых трансформатора по 9В 1,5А на выходе вторички. А мне нужно сделать источник питания на 24В. Можно ли соединить вторички этих двух трансформаторов для получения нужного напряжения? В инете вроде стоит что можно, но написано что не должно быть противофазного соединения. И как узнать где у вторичной обмотки начало и конец. (трансформаторы в герметичном корпусе)
Конечно можно: первичные обмотки включаете в сеть, то есть получается паралельно. А вторичные-последовательно.
При подсоединении вторичек- подсоедините измеритель напряжения. Если будет ноль на выходе - поменяйте обмотки одного
из трансформатора местами. В одном из положений будет двойное напряжение, в другом будет ноль.
При чем для фазирования обмоток можно менять местами как первичку, так вторичку одного из трансформаторов.
Если трансформаторы заводские- по внешним признакам можно постараться определить начало и конец обмоток.
Изменено пользователем Samolet22
Можно. Соединяете последовательно вторички = имеете на выходе 0, значит противофаза, имеете 18 вольт - значит синфаза. Хотя, не уверен, что это критично для двух трансформаторов. Для двух обмоток одного трансформатора - это точно.
Во! пока сочинял - опередили.
Изменено пользователем mishinmaster
Береш стрелочный миллиамперметр и батарейку крону 9В. Подсоединяешь прибор к вторичке, а батарейку у первичке, и смотриш, чтоб стрелка прибора отклонялась в одну сторону. Так проделуеш с двумя трансформаторами и определяешь конец и начало вторичных обмоток. Далее соединяешь их последовательно...Или второй метод, соединяешь первички параллельно, вторички последовательно, но все это включаешь в сеть через лампочку накаливания 220В, 40-60 Вт. Если при включении лампочка будет светится то не угадал и обмотки вторичек включены встречно, меняешь пока лампочка перестанет светить...
И еще, не желательно включать последовательно трансформаторы разной мощности...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
"И как узнать где у вторичной обмотки начало и конец"
Если это два разных трансформатора, то их вторичные обмотки можно включать последовательно и не бояться неправильной фазировки.
Если при включении общее напряжение будет равно сумме напряжений каждой из обмоток, то фазировка правильная, если меньше, то
надо подключить к первой катушке другой конец другой катушки и добиться суммарного напряжения.
Да и на одном трансе при последовательном включении обмоток тоже не стоит пугаться ...Просто напряжения вычтутся и всего делов( так даже иногда делают ,что бы витки не отматывать и понизить напругу)..
А вот при параллельном включении обмоток - то да...в противофазе будет КЗ..Причём хоть на одном трансе , хоть на двух разных...
