nikellanjilo
Verilog - Первые Шаги
9 posts in this topic
Vascom    660
Значит что срабатывать будет по любому изменению любого сигнала в этом блоке always.
По сути это удобно использовать, когда требуется описать сложную логику, например большой мультиплексор.
Edited by Vascom
Braimik    6
module Compare (
INAMK, INB, INC, IND, INE, INF, ING, INH, INI,
OUTB, OUTC, OUTD, OUTE, OUTF, OUTG, OUTH, OUTI);
//входные 8-ми битные операнды
input [7:0] INAMK, INB, INC, IND, INE, INF, ING, INH, INI;
output OUTB, OUTC, OUTD, OUTE, OUTF, OUTG, OUTH, OUTI;
assign OUTB = INAMK==INB;
assign OUTC = INAMK==INC;
assign OUTD = INAMK==IND;
assign OUTE = INAMK==INE;
assign OUTF = INAMK==INF;
assign OUTG = INAMK==ING;
assign OUTH = INAMK==INH;
assign OUTI = INAMK==INI;
endmodule
вот у меня есть код для verilog , мне нужно в нем внутри создать регистр с остановленными значениями. которые менятся не будут только при открытии кода, нужно несколько регистров, чтобы потом сравнивать их с тем что пришло. приходит по 8битной шине INAMK , а со всеми остальными надо сравнивать. как сделать?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Vascom    660
Во-первых, не бойся создавать отдельные темы.
Во-вторых, опиши по русски нормально что ты хочешь. А то всё сумбурно и непонятно.
goodbye    19
в-нулевых, прочитай хотя бы одну книгу.
всё разжевано. подобных вопросов не было бы.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Braimik    6
есть какая нить книга, на примете? я адекватных книг в основном на английском встречал, но хотелось бы книга с практикой
Meteor77    10
Неплохая книга "проектирование систем на микросхемах программируемой логики" Грушвицкий, Мурсав, Угрюмов. так же можно поискать Стешенко "Плис ф.Альтера: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры". В обоих книгах расписаны и верилог и вхдл.
goodbye    19
я сейчас читаю кижку Соловьев В.В. Основы языка проектирования цифровой аппаратуры
интересная))) каждая глава заканчивается какой нибудь непонятной фигней и замечанием *а об этом в следующей главе* :unknw:
приходится читать дальше.
да и сложновато на самом деле... всю жизнь писать на высокоуровневых языках для ПК, и теперь очень сложно себе в голове вбить как же это всё в железе пишется.
нельзя прочитав 1 главу книги, что нибудь толковое написать.
поэтому читаю всю... и только потом буду пытаться.
книга кстати как справочник. вобщем советую, т.к. сам читаю и интерес не угасает, а наоборот только увеличивается с изучением новой главы :)
Edited by goodbye
Braimik    6
Скачал, начал читать действительно хорошие книги. все подробно написано
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Надо пробовать, вопрошать можно долго и без результата.
    • Спасибо всем отписавшимся. Особо отмечу  @Andrey 69  за конкретную ссылку.
    • Маловато будет. Но я таки серьёзно. Несоответствие заявленного о товаре с действительным это умышленный ввод в заблуждение, обман, и карается от 2х лет лишения свободы. А если это ещё и с бабками связано..  пятерик с конфискацией. По сути продавцов и товар должны проверять соответствующие органы. Только есть нюансы. Товар не подлежащий обязательной сертификации  проверке не подлежит. Такой товар маркериуется соответствующими стикерами. Наклеил и никаких проверок. Несертификатом забиты полки фикспрайс, ашана и тп. Торговать подобной хренью можно хоть с лотка. К такому товару нихрена не предъявишь. Хош-ь бери хошь смотри. Только есть перечень товаров сложной бытовой техники подлежащие обязательной сертификации и с магнитолами такой номер не катит. Согласно торговому законодательству товар с нарушениями изымается а продавец наказывается. Просто никому нихрена не надо. Да и народ в большей массе прекрасно понимает, что покупая дешёвую китайскую хрень нефиг ждать заявленных/написанных чудес. Верят наполовину и полностью деревянные буратины. Про них Пушкин верно сказал- "меня обманывать не надо, я сам обманываться рад"
    • Почитайте. Там всё написано. Как и всё в этом мире - от перегрузки. Но, в отличие от транзисторов, сгорают не мгновенно, а долго и трудно. Даже в самом худшем случае, у Вас будет десяток - другой секунд, чтобы успеть отключить. Измерять, вполне прилично, можно, даже, копеечным USB "свистком". Спалить карту риск всегда есть. Но, есть простые способы предохраниться. Есть и сложные. Мне, за более чем четверть века измерений, не удалось спалить ничего. Всё, что требуется - малая толика внимательности. Не менее ожидаемой мощности усилителя. Можно использовать спираль для утюга. Скажем, из спирали 1000 Ватт, 220 Вольт, выходит 5 - 6 8-ми Омных резисторов, в зависимости от "честности" спирали. 4 шт достаточно, чтобы из них составить стерео нагрузку 4, 8 и 16 Ом, минимум на 100 Ватт.
    • 10 миллиФарад (как показывает измеритель) = 10000 микроФарад. А 10000 мФ (как Вы нафантазировали) были бы равны 10 Фарад.
    • Такое ощущение, что ты бешеный, мож рукава развязались, иль укол пропустил?
