Собрать Сварку Profhelper Nm - 300
По глупости вывел из строя сварку PROFHELPER NM - 300. Вообщем там начал подклинивать перключатель (380v-0-220v). Ну я не долго думая открыл корпус и разобрал эту штучку марки KENDE HZ5B-20/4, в результате получил горсть пружинок, кулачков и контактов. С устройством переключателя я разобрался быстро, только вот не могу понять какие контакты должны быть замкнуты на 220 вольт какие на 380 вольт. Попробовал собрать на удачу результат нулевой. Нарисовал схему сварочного аппарата (заранее извиняюсь рисовал как умел). Думаю контакты 13-14 и 16-15 должны быть замкнуты и на 380 и на 220в (тем более там кулачок крестообразный по другому не выйдет). Контакты 12-11 и 4-3 не задействованы. Вопрос по оставшимся 4м соединениям. Из трансформатора имеется 6 выводов - 2 соединяют обмотки справа и слева, 2 выходят из одной точки и коротятся на клемме 5, еще 2 подходят к клеммам 9 и 1. Пожалуйста подскажите что же там должно быть замкнуто и что разомкнуто.
По глупости вывел из строя сварку PROFHELPER NM - 300. выходят из одной точки и коротятся на клемме 5, еще 2 подходят к клеммам 9 и 1. Пожалуйста подскажите что же там должно быть замкнуто и что разомкнуто.
Посмотрите здесь, думаю разберётесь http://forum.cxem.ne...howtopic=135832
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137572&st=0
Изменено пользователем Badun812
Большое спасибо, эти темы (особенно вторая) очень помогли. Как я понял вентилятор на 220в запитывается напрямую, а на 380в- через резистор и конденсатор (наверное чтобы не сгорел). По обмоткам трансформатора: я разомкнул два провода на клемме 5 в результате получилось что прозваниваются два отдельных контура- между 1 и 5 клеммой и 9 и 5 клеммой, при этом сопротивление первого контура (1-5) составило 0.9 Ом, второго (9-5)- 1 Ом. Думаю что контур 9-5 на 220в, а прибавка к нему контура 1-5 даёт 380в. Вообщем составил схему: на 220в замкнуты клеммы 13х14; 16х15; 10х9; 6х5, разомкнуты 8х7; 2х1, на 380в замкнуты- 13х14; 16х15; 8х7; 2х1, разомкнуты 10х9; 6х5 . Скоро буду собирать машинку. Теперь уже и не жалею что всё раскрутил, столько нового узнал, аж интересно стало :yes:
  • 5 недель спустя...
На этой неделе дошли руки до практической части. Вообщем собрал сварку как писал выше. Результат отличный- всё заработало. Надеюсь кому нибудь мой опыт будет полезен. Совет- при сборке пакетника стоит быть внимательным, пружинки очень "прыгучи" и их после приходиться долго искать. Добавлю схему коммутации на 380 и 220 вольт на каждую из четырёх секций для переключателя KENDE HZ5B-20/4 . Номера контактов на схеме реальные (взяты с заводской наклейки на корпусе переключателя).
  • 5 лет спустя...
Markus75, спасибо тебе, добрый человек, за схему. Благодаря тебе победил я этот жуткий галетник. Тоже начал подклинивать перключатель, и я вляпался в эту историю. А всего лишь нужно было заметить, что чуть ослаб один из 2х длинных винтов, стягивающих этот бутерброд.
