zacccp
Блок Питания Ремонт
12 сообщений в этой теме
zacccp    1
http://mysku.ru/blog...ores/31148.html Приобрел этот блок когда производил замену малого конденсатора случайно коротнул его клемы и блок ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ. Подскажите в чем может быть неисправность ? Изменено пользователем zacccp
ROMMo    212
в предохранителе
под напряжением заменял?
zacccp    1
Предохранитель стеклянный в порядке !
ROMMo    212
полярностью конденсатор правильно впаял
ну или впаял неисправный
zuboka    2 507
Без измерений ничего не получится...
Что это за малый конденсатор?
Maykill    164
а с какой целью менял?
это к тому, что устранив следствие- причину не нашел....
предохранители имеют свойство выгорать ПОСЛЕДНИМИ... кстати
тестар и схему в зубы- и проверять
Изменено пользователем Maykill
минздрав    2 165
Зачем производил?
ROMMo    212
Чистосердечное признание,ждем.
zacccp    1
Заменил конденсатор перепаял клеммы заработала спасибо.Но косяк все же остался правда другой при включении лампы накаливания 12В-60wt ЗАДЕРЖКА В 3-5 СЕКУНД ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ И МОРГНЕТ 1-2 РАЗА СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО И РАЗДРАЖИТЕЛЬНО. После 15 минут работы 1 из радиаторов достигает 95 градусов это нормально? :unknw:
ROMMo    212
а что вы хотели нагружая 5 амперами
не каждая зарядка автомобильная столько не выдаст
да и скорее всего в шимке реализован плавный пуск
за счет этого кондера
так что оставте так как есть,лучше не сделаете
Изменено пользователем ROMMo
минздрав    2 165
при включении лампы накаливания 12В-60wt :unknw:
Или включении питания с уже подключенной нагрузкой?
zuboka    2 507
Нить лампы холодная - срабатывает защита от КЗ выполненная на шунте по горячей части ИИП
    • страницы такой я не знаю, такого вопроса ни у кого не возникало. тут все просто. с выходов обоих ОУ сделан сумматор. и и какой из ОУ "пересилит", то и будет снижать базовый потенциал, возьмет управление на себя.
    • 1) Браться за коммерческую (!) работу, не имея абсолютно всех параметров применяемых компонентов (включая геометрические размеры) - откровенное ламерство. Даже если очень сильно деньги нужны - на санкциях за кривую разводку можно потерять больше заработанного. 2) @nvju1967  абсолютно прав. Если заказчик поленился предоставить полного объема информации - пускай потрудится, апаивая ту или иную перемычку. Лень наказуема. 3) Оффтоп, конечно, но если у меня бывают схожие проблемы (неполный объем информации, а делать девайс надо срочно) - спокойно иду на усложнение схемы, чем снимаю будущие проблемы со своего афедрона. К примеру, проект схемы автостробоскопа, срабатывающего от любой полярности импульса с датчика искрообразования (компараторы DA1.1, DA1.2): В "железе" эта схема реализована не была, т.к. после проведенного дополнительного исследования было установлено, что полярность запускающего импульса положительная в любом случае. Исключительно как пример практической реализации п. 2).
    • не исключает подбора Это всё моя лень: проще даже полчаса времени потратить для разработки схемы с карандашом на бумаге, чем 5 минут подбирать... Проще поставить ЛМ по питанию. Но подбирать режим ОУ в зависимости от применённого микрофона и напряжения питания в угоду упрощения схемы на половину десятка мелких деталей и разводки платы... А схема вполне пригодна для ЦМ и с Скор., и без неё. Я ж не против! С уважением В. ПС. На научность никогда не претендовал. Но моя лень давно научила рассуждать конструктивно.
    • Значит Вы ошиблись с сайтом. Особенно с WD. Она обладает не только смазывающими свойствами, но и формирует защитную пленку, которая при высыхании не уступает (по трению) канифоли. А про "силиконку" я говорил не ту, что в тюбиках, а про ту, которая в баллонах с распылителем.
    • @willowasbest , Вы возмущаетесь абсолютно зря. Ограничение полосы воспроизводимых частот ОУ зависит не от цепей коррекции, а от частотных свойств самого ОУ. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/ Конечно, встречал. Я же ссылку и давал: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
    • Много зависит от прокладки... между рулём и сидением.  А вы думаете, что во времена Великого исхода даже примитивной техники не было? Крест для распятия не ножичком выстругали, нужны инструменты... плюс дерево не простое. Он состоял из трех пород дерева: кипариса, певга (сосна или ель), кедра. Прообразовательное указание на это содержится в книге пророка Исаии: «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис. 60: 13).  Прокуратор сидел в здании, значит были строительные инструменты и приспособления. Оружие и колесницы тоже не пальцем деланы... ткань одежды нужно соткать, одежду чем то сшить... посуда и скарб не с дерева упала...
