Св Передатчик
Гость проходящий мимо
Приветствую всех.
Вот, решил собрать такую схему:
yadi.sk/i/BmeY1YYqhDx2M
Что означает выделенное на схеме красным? Чем можно заменить КПЁ? И можно ли вместо микрофона подключить любое другое аудио устройство?
Так обозначается общий провод схемы. Все проводники, к которым подключен такой "элемент", объединяются между собой.
В данном случае он подключается к плюсу батарейки.
Выделенное красным-общий провод , в данном случае + питания. Вместо КПЕ подобрать конденсатор на нужную частоту.
Параллельно резисторам 10к лучше поставить конденсаторы 0,01 мкФ. Аудиоустройство можно.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Если будешь подключать другое аудиоустройство то можно упростить схему почти наполовину
Вопрос
А зачем тебе это ?
Там на СВ -узкий диапазон воспроизводимых частот
  • Похожий контент
