Индикатор Загрузки Cpu Ram
Здравствуйте!
Нужно сделать устройство которое отображало нагрузку на CPU (процессор) и оперативку а также температуру.
Есть несколько вариантов:
1.Создать программу на ПК в которой есть эти параметры и потом отправлять на МК.
2.Не писать программу на пк а сразу отправлять на мк.
Можно ли это сделать на UART или без него?
устройство должно подключаться по USB и отображать данные на дисплей.
Как написать такой код?
Знаю CodevisionAVR,Bascom и Arduino.
Интересно, как реализуется пункт 2 без ПО на контролируемом компе? Так только температуру измерить можно.
А вообще, поиск рулит. Вот, для затравки: http://bezkz.su/publ/300381-12-1-0-381.html
2 пункт может реализоваться путем написания драйвера как для устройства так и для пк,но я незнаю как это делается.
Вообще думаю на UART будет проще. Создать программу на ПК на Бейсике или C++ в которой будут считываться переменные из буфера и отправлять на МК.
В ссылке там схема на PIC контроллере, я этот контроллер не изучал ,осваиваю пока AVR.
А и не надо изучать ПИК. Ибо вся фишка - в программе-драйвере, а от МК требуется лишь принять байты через COM-порт в виде UART с установленной скоростью, преобразовать их в BCD-код и вывести на индикатор в режиме динамической индикации. Это ты можешь сделать самостоятельно на любом известном тебе МК, у которого (желательно) есть аппаратный UART.
Чтобы устройство подключить по USB к компу, потребуется любой МК с софтовым или аппаратным USB. Либо, если такого нет под рукой, то преобразовать через микросхему FT232RL - самый распространенный USB/UART-конвертер. Либо его более дешевый аналог CP2102. Ну, конечно, если та программа-драйвер позволяет передать инфо на виртуальный COM-порт
