Помогите Технически Обосновать Использование Proteus'a
В задании к отчету есть пункт: "Техническое обоснование использования пакета программ Proteus для моделирования электронной системы управления 5фазными шаговыми двигателями для привода каретки по коорд. Х и Y". Честно сказать, как это в текстовом варианте обосновать, я не знаю.
Если кто поделится ссылкой на такой материал, буду посмертно благодарен !
Посмертной благодарности не нужно. Достаточно паушальной. Впрочем, и роялти сойдет.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
