arm1n
Нужна Помощь В Разработке Системы 500-600 Вт
3 сообщения в этой теме
arm1n    0
Добрый день. Запланировал создание системы мощностью 500-600 Вт. Цель: озвучивание небольших вечеринок как на улице в летний сезон так и в помещениях. Стиль музыки: электронная, попса.
На данный момент есть одноканальный TDA7294 и одноканальный Ланзар (где то ватт 200), который питает перемотанный ТСА-270, в качестве акустики собственно полная ерунда, какой то китайский 12 дюймовый саб в закрытом ящике и в качестве средних, высоких 10ГДШ (нравится как он звучит). По поводу всего этого у меня появился следующий вариант, сделать усилитель такого плана, 2 канала Ланзар по 200 Вт и 2 канала на TDA7294 по 70Вт. Сделать две колонки с низкочастотным (200-250 Вт) и рупорным динамиками и качать ланзаром низы, а TDA7294 средние и высокие (чтобы не морочиться с фильтрами). Меня интересует мнение и советы специалистов, а стоит ли, если да, то как это правильно реализовать и какие динамики выбрать, рассматривал Ноэму и старые хорошие советские 100-ГДН или 150-ГДН. Вот нашел динамики серии ГДН http://www.dinamiki.com.ua/dinamiki-nizkochastotnye . Что это за чудо?
Изменено пользователем arm1n
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
andryxa    221
Что это за чудо?
Напротив динамика указаны его характеристики, в чем смысл вопроса?
arm1n    0
Имелось ввиду кто работал с данными динамики, хотелось услышать отзывы. Так же присмотрел еще пару производителей, Soundking 4club.com.ua/dinamik-soundking-skfb1203g.html и Dj lights http://4club.com.ua/...ts-df-5152.html
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! Собрал короб фазоинвертор на базе 35ГДН1-8, усилитель на микросхеме tda7294, нужно ли собирать сабсоник сумматор фазовращатель фильтр НЧ если сигнал буду брать с двдюшника с канала 5.1 sub?
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
    • Автор: Saulius Kaminskas
      добрый день, делаю Ланзар по етой схеме, хотел спросить, транзисторы должны быть с как можно одинаковым коефициентом усилении только VT1 и VT3 (одна комплементарная пара) и VT2 VT4 (другая комплементарная пара)  , или должны быт все 4 транзисторы как можно одинаковово коефициента усиление? спрашываю потому, что никак немогу найти всех 4 транзисторов, с как можно близко одинаковыми параметрами. усилитель делаю по етой схеме
    • Автор: sima8520
      Всем привет!
      Собираюсь для себя заказать десяток заводских плат усилителя Lanzar 2016. Если кто то хочет присоединиться к совместному заказу - записывайтесь в Google документе (указываем свой e-mail, количество плат, цвет маски).
      Размеры платы (Д х Ш х В): 139х42х1,6 мм. Толщина меди 35 мкм.
      Стоимость одной платы 5,5$
      Плата будет с некоторыми отличиями:
      - на верхнем полигоне на выходной дорожке будет маска (в прошлой версии эту дорожку можно было усилить дополнительным слоем припоя). Но нижний слой остается без изменений. Его можно будет усилить;
      - конденсаторы С9, С10 заменены на выводные.
      DA Lanzar 2016 Шаблон под сверловку.lay6
      DA LANZAR 2016 Список деталей.rar
