Датчик Для Открытия Раздвижных Дверей.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, какой тип датчика устанавливается на раздвижных дверях в супермаркетах (движения,присутствия или расстояния)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Из перечисленных слышал только про датчик движения. Основаны они на эффекте Доплера. Передатчик радиоволнового или ультразвукового извещателя излучает колебания радио или ультразвуковой частоты, эти колебания отражаются от объекта, улавливаются приемником и сравниваются с исходной частотой.
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
Именно так. Мы делали подобную приблуду для экономного светильника. Работала на СВЧ
Согласен с вышесказанным.
Могу напомнить что серийно выпускаемые датчики движения охранной сигнализации бывают: ИК(приёмник) или комбинированные СВЧ+ ИК - это понадёжнее. ИК датчик может заставить сработать свет, СВЧ - текущая вода в дождь например.
Нынче есть ИК-датчик движения для ардуино - готовый. стоит бакса 3.
В качестве альтернативного варианта можно предложить ИК-радар. Работать будет на отражённых лучах. Делал такой. настроить можно на расстояние примерно 30 см ..3 метра. стоить будет баксов 5 самодельный, ну и.....дороже промышленного изготовления в виде шпильки.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
У нас чувствительность регулировалась, чтобы не реагировал на кошек и мышек.
Не знаю что вы там лепили, но в общественных местах не позволительно облучать людей. За это на вас могут подать в суд.. Применяют пирометрические датчики, т.е. на естественном излучении тела человека.В охранных системах другое дело.
http://led22.ru/ledstat/IR/ir.html
http://www.abok.ru/f...es.php?nid=4452
Изменено пользователем APB
Наверное, не в любом . Я только могу сказать,что это не правильно и не соответствует нормам. Ведь может случиться, что охранник отстоявший на входе в магазин несколько лет и заболевший, может подать в суд что это у него из-за СВЧ облучения датчиком. А ведь и правда это не полезно.
Все это субьективно. Вот что мне рассказывал один человек с которым я работал. Он служил в СА в связи. Однажды большой командир взял его на рыбалку как помошника. Когда стали собираться домой этот парень что-то в башке почувствовал, а командир заметил что есть отклонение на лице. Спросил:"Что с тобой ?". Парень ответил ,что включили похоже в части какую-то особую станцию (я не помню как он ее называл). Командир не поверил т.к. не верил, что это можно чувствовать. Тем более на таком большом расстоянии и ее вообще запретили включать. Приехав в часть рассказал начальнику станции. Тот проверил почему-то . И оказалось ,что проводили какие-то работы и для проверки включили на короткое время. Этого чувствительного перевели в другое место ,далеко где этого нет, а тех кто включал наказали.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
