Умножение Энергии Ветрогенератора
Борис А
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Несколько дней читаю о ветрогенираторах, сам в электронике не силен.
Появилась мысль: что если для вращения "лопастей" ветрогениратора использовать обычный вентилятор?
Как то так....
Как я думаю: вентилятор потребяет 70Вт, а каждый такой генератор генирирует Х Вт, может один такой гениратор генирирует меньше вентилятора,
но к одному венилятору можно подключить 10 таких генираторов....
Цель не производство электроенергии, а экономия (запитать от сети вентилятор, а остальное от генераторов)
Что думаете?
Изменено пользователем Борис А
Опять из серии вечного двигателя... Затратив 70 Ватт получить в десятки больше, ну ну... Пробуйте, заодно расскажете, как от говнокитайвентилятора запитали весь дом..
Я сам к этому скептически отношусь, но теоретически ничего не ограничивает такую возможность...
Если бы кто посчитал или хотя бы сказал какую силу нужно применить к генератору скажем для получения 1 Вт энергии, то мы бы посчитали, например:
0,8 ед.силы на 1 Вт * 70 Вт = вентилятора 56 ед.силы дает вентилятор, а для получения 1 Вт с гениратора нужно 1,2 ед.силы, т.е. 1,2 ед.силы * 70 Вт (что бы выйти в 0) = 84 ед.силы.
Итого: мы не отбиваем затраченую енергию.
Может кто так посчитать, только более-менее точно?
"...но теоретически ничего не ограничивает такую возможность..." - подскажите, это согласно какой теории такая возможность вообще существует?
"Может кто так посчитать, только более-менее точно?" - издеваетесь? Просить кого-то посчитать кпд Вечного двигателя на техническом форуме?
Потому что есть вентилятор и есть генератор, ничего не мешает их совместить...
На сколько я понимаю вечный двигатель, это тот механизм который имеет КПД от 100% и не требует вмешательства. Еще не известно КПД такого механизма как я предлагаю и вентилятор, генератор и другие детали рано или поздно сдохнут, так что это не вечный двигатель, и это делает идею более реальной...
Вы пишите без аргументов что такой возможности нет, это аксеома, которую люди сами себе навязывают ввиду кажущейся несерьеззности моей идеи, но я прошу факт который подтвердит или опровергнет мою идею.
У автогенератора частота вращения 1500 об/мин, и он выдает 300Вт, пусть на скорости обычного вентилятора он выдаст 100Вт, это всеравно больше 70ти... так?
Зачем вам лишний посредник - воздушный поток? Просто соедините валы двигателя и генераторов, КПД установки значительно возрастет.
"Потому что есть вентилятор и есть генератор, ничего не мешает их совместить..." - эту фразу Вы выдаете за теорию? Что такое ПУКС знаете? Там тоже подобная теория была.
"Вы пишите без аргументов что такой возможности нет..." - отнюдь. Это Вы так выдаете свои хотелки, не подкрепляя их доказательствами, экспериментами. Пустословие, в общем. Я же в свою очередь могу просто сослаться на французскую Академию наук.
"У автогенератора частота вращения 1500 об/мин, и он выдает 300Вт, пусть на скорости обычного вентилятора он выдаст 100Вт, это всеравно больше 70ти... так?" - нет, не так. Если не верите современному состоянию науки, проведите эксперимент и докажите обратное.
О! Вам Dr. West уже и усовершенствование предложил! Воспользуйтесь.
Тогда при определении кпд деление ноль на ноль есть неопределенность. И если доказать, что в данном случае lim(0/0) -> 1, то и генератор не потребуется. Чистая математика. :)
вентилятор, генератор и другие детали рано или поздно сдохнут и это делает идею более реальной...
Это квинтэссенция проекта? Главный т.с. аргумент в создании устройства?
Енто что за автогенератор, автомобильный? Нагрузите этот генератор на полную катушку при работе двигателя на ХХ ( на карбюраторной версии, инжектор в данном случае будет компенсировать обороты ХХ, выравнивая их до положенных) и посмотрите как упадут обороты мотора. А в автомобильном моторе далеко не 70 Ватт. А теперь соедините валы вашего пропеллера и этого генератора и посмотрите как сдохнет( остановится) ваш пропеллер, если вобще раскрутит генератор.. О потоке воздуха непосредственно от вентилятора до генератора я вообще молчу, вы не увеличиваете кпд данной установки, а наоборот уменьшаете..
у ТС с физикой бяда, а вы тут такие вумные вещи говорите :crazy:
атак-да...осю напрямую от моторчика к генератору..гы
а если взять шестерёнки пятирёнчатые- то можно и к нескольким генераторам
Изменено пользователем Maykill
чОткая подача со стороны ТС, чисто по пацански, вбросил и ржот над бурлением говен :lol:
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Закон сохранения, хи да ха, а из вас бывалых физиков - электротехников никто доказать научно формулой не может. Просто базарные разговоры, не серьезно.
Не ну вы ..... ( нехорошее слово). Я уж было собрал установку из кондея и вентилятора. Кондей гонит воздух на вентилятор. Тут тебе и прохлада в помещении и питание для аппаратуры. И, надо же, такую идею на корню загубили. :lol2:
Не загубили а испорожнились на нее, не имея ни единого физически обаснованого аргумента, даже того на чем будет потеря энергии. Ну, как говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Вот тут тоже несколько идей: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=118018
Что, если их объединить?
