Уличный Датчик Движения Для Сигнализации
Подскажите пожалуйста.
Кто ставил на улице датчик движения, какие недорогие модели можете посоветовать? Может какие-то датчики движения типа шторы, можете посоветовать?
Интересует чтоб не было ложных вызовов и чтоб был иммунитет от животных, так как лазят коты по заборах, двору, бегает моя собака.
Я пока остановился на вот таком датчике Crow EDS 2000 (1300 грн. в рублях где-то 3400), так вот, кто-то сталкивался по работе с таким датчиком движения? Какие-то минусы есть?
Нормальны совмещённый датчик. В описании же всё есть.
Единственно, не сильно обольщайтесь насчёт расстояния срабатывания. Уверенное детектирование - метров 10 максимум . И желательно, что бы объект "нарушал" зону не в лоб датчику. Тогда вероятность срабатывания по ИК каналу повышается.
Думаю этот датчик хорош, но для меня дороговато. У меня уже 2 года стоят 7 шт. недорогих SWAN QUAD. Отстройка от животных в нем есть. Просиликонил швы и сверху козырёк из жести. Меня в общем-то устраивает. Ложные сработки происходят очень редко - раза 2 в год буквально бывают ночи, когда видимо температура порывов ветра отличается от средней температуры, тогда трезвонит. Была мысль дополнить самодельным микроволновым сенсором (там схема простая - 2 транзистора и ОУ) но так руки и не дошли, тем более меня эти нечастые сработки сильно не напрягают. И не особо обольщайтесь насчет иммунитета от животных, при выставленном пороге в 25 кг. бывает и на кошек срабатывает, в том датчике, что вы указали, думаю примерно такой же результат будет.
В датчике автора "математика" покруче. За счёт определения нарушения по двум независимым каналам.
Спасибо Вам за Ваши советы, они мне очень нужны, так как я с сигнализациями и датчиками движения никогда дела не имел но руки стоят правильно и соображалка работает хорошо.
Да в описании то написано, но производители много всякое пишут а на практике оно говенькое, вот потому и зашел сюда спросить у профи советов, кто что ставил, вот например производитель не пишет что датчик хуже срабатывает в лоб чем сбоку, уже один минус датчиков знаю, может еще какие-то узнаю. От например у меня два датчика будут стоять направленные в огород, там разная растительность, яблони, картошка, высокие помидоры, вишни, это будет мешать каким-то образом работе датчику?, вот такие моменты смущают.
За метраж датчика тоже спасибо, не знал, но мне достаточно и 10 метров, еще думаю изолентой закрывать чтоб ловило движение там где не надо :)
Спасибо Вам, но я думаю что соглашусь с fant так как у моей версии сдвоенный датчик а это большой + что не будет ложных срабатываний.
Как я раньше отмечал, датчик выдаст тревогу, когда будет детектирование нарушения по двум каналам одновременно. Частотный канал будет ловить движение веток, но ИК канал на них реагировать не будет, т.к. работает на разности температур. Тёплое тело на фоне более холодного фона. Т.к. ветки не сильно горячее фона, ИК датчик их не воспримет.
Если датчик правильно установлен, задействованы тамперы саботажа и нет доступа к проводке при отключенной системе ( т..е. не стоящей под охраной) - вариант глушения очень сомнителен.
