Здравствуйте. Появилась необходимость в микшере. Не надо ничего навороченного. Просто смешать звук с нескольких источников. Один раз подключил, установил необходимую громкость и о регулировках на продолжительное время забыл. Надергал кусочки из нескольких схем и нарисовал схему под себя.
В результате появилось несколько вопросов:
1) Правильность и работоспособность схемы?
2) Резисторы: оставить как есть; увеличить-уменьшить номинал?
3) Конденсаторы: оставить как есть; увеличить-уменьшить номинал; заменить на неполярные?
Спасибо.
Mixer.pdf
Вопрос о номиналах - тупой беспредметный. Уточните при настройке. А вот между общей точкой подключения суммирующих резисторов и неинвертирующим входом ОУ я бы настоятельно рекомендовал подключить конденсатор. Номинал тоже придется уточнять. В первом приближении - от 10 до 100 мкф. Неполярный.
По поводу усилителя для наушников рекомендовал бы схему подключения ТДА2822 со сниженным коэффициентом усиления, вместо входного делителя: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/39946-усилитель-на-tda2822m/&do=findComment&comment=2164460 (глядишь, оттуда что-то почерпнете). Ибо сначала ставить делитель, а потом "зарезанный" сигнал снова усиливать - полный и абсолютный нонсенс.
Я как-то закупался неполярными электролитами (набор для экспериментов), максимальная емкость была 220 мкф.
Нет в компьютерных БП неполярных. Ибо они там совершенно не нужны.
Вот нахрена мне скачивать рисунок? Что, нельзя выложить его в графическом формате, а не в виде *.pdf???
И нахрена R13 и R14 оставлены?
Ну, давайте, дерзайте.
Явных "косяков" не вижу. А там видно будет.
  • 2 года спустя...
Приветствую! Понадобился простенький пульт на 4-6 каналов. Схема ничего нового не представляет - масштабный усилитель, РТ от преда Галченкова с небольшой доработкой (этот рт мне очень нравиться:rolleyes:), панорамник от Импульс ММ-04, питание 12В. Вроде все. Пока схема
Микшер.PDF
Странное построение входной линейки. Почему темброблок на транзисторах, не проще использовать сдвоенный ОУ? И почему не используется двуполярное питание линеек, то есть одна искусственная средняя точка на всё? Заодно и от кучи межкаскадных конденсаторов избавитесь. И регулировка панорамы в выходном сумматоре - зачем, если регуляторы уровня каналов раздельные?
1 час назад, oldmao сказал:
Конечно проще, тогда можно использовать использовать виртуальную землю одну, но я уже раньше заметил - построение РТ одно из любимых, поэтому так, а ради одного ОУ тянуть виртуальную землю - ну нафик, проще сделать ее непосредственно возле входного ОУ.
2 часа назад, oldmao сказал:
Этот панорамник еще позволяет крутить фазу, иногда помогает избавиться от свиста микрофонов.
Не тот класс устройства, где стоит заморачиваться с количеством электролитов.
Гляньте-ка сюда:  http://sound.whsites.net/project30.htm
Я сейчас заканчиваю редактирование перевода, но и из оригинала можно много чего почерпнуть.
  • 3 месяца спустя...
Вот вам микшер
Mixer_6 chanal.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
