Здравствуйте. Появилась необходимость в микшере. Не надо ничего навороченного. Просто смешать звук с нескольких источников. Один раз подключил, установил необходимую громкость и о регулировках на продолжительное время забыл. Надергал кусочки из нескольких схем и нарисовал схему под себя.
В результате появилось несколько вопросов:
1) Правильность и работоспособность схемы?
2) Резисторы: оставить как есть; увеличить-уменьшить номинал?
3) Конденсаторы: оставить как есть; увеличить-уменьшить номинал; заменить на неполярные?
Спасибо.
Mixer.pdf
Вопрос о номиналах - тупой беспредметный. Уточните при настройке. А вот между общей точкой подключения суммирующих резисторов и неинвертирующим входом ОУ я бы настоятельно рекомендовал подключить конденсатор. Номинал тоже придется уточнять. В первом приближении - от 10 до 100 мкф. Неполярный.
По поводу усилителя для наушников рекомендовал бы схему подключения ТДА2822 со сниженным коэффициентом усиления, вместо входного делителя: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/39946-усилитель-на-tda2822m/&do=findComment&comment=2164460 (глядишь, оттуда что-то почерпнете). Ибо сначала ставить делитель, а потом "зарезанный" сигнал снова усиливать - полный и абсолютный нонсенс.
Я как-то закупался неполярными электролитами (набор для экспериментов), максимальная емкость была 220 мкф.
Нет в компьютерных БП неполярных. Ибо они там совершенно не нужны.
Вот нахрена мне скачивать рисунок? Что, нельзя выложить его в графическом формате, а не в виде *.pdf???
И нахрена R13 и R14 оставлены?
Ну, давайте, дерзайте.
Явных "косяков" не вижу. А там видно будет.
  • 2 года спустя...
Приветствую! Понадобился простенький пульт на 4-6 каналов. Схема ничего нового не представляет - масштабный усилитель, РТ от преда Галченкова с небольшой доработкой (этот рт мне очень нравиться:rolleyes:), панорамник от Импульс ММ-04, питание 12В. Вроде все. Пока схема
Микшер.PDF
Странное построение входной линейки. Почему темброблок на транзисторах, не проще использовать сдвоенный ОУ? И почему не используется двуполярное питание линеек, то есть одна искусственная средняя точка на всё? Заодно и от кучи межкаскадных конденсаторов избавитесь. И регулировка панорамы в выходном сумматоре - зачем, если регуляторы уровня каналов раздельные?
1 час назад, oldmao сказал:
Конечно проще, тогда можно использовать использовать виртуальную землю одну, но я уже раньше заметил - построение РТ одно из любимых, поэтому так, а ради одного ОУ тянуть виртуальную землю - ну нафик, проще сделать ее непосредственно возле входного ОУ.
2 часа назад, oldmao сказал:
Этот панорамник еще позволяет крутить фазу, иногда помогает избавиться от свиста микрофонов.
Не тот класс устройства, где стоит заморачиваться с количеством электролитов.
Гляньте-ка сюда:  http://sound.whsites.net/project30.htm
Я сейчас заканчиваю редактирование перевода, но и из оригинала можно много чего почерпнуть.
  • 3 месяца спустя...
Вот вам микшер
Mixer_6 chanal.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
