Koss Ur-20 Подавление Голоса. Ремонт.
Господа, у меня бяда! Вот у меня есть косс UR-20, хорошие наушники для стаца, и в принципе справляются они со своей задачей. Но вот в чём проблема, справляются они со своей задачей только через усилитель, амфитон какой-то, суть не в этом. Суть в том, что стоит их подключить к телефону/компу/ноуту/муз центру или телевизору - звук как будто глохнет, приглушается, вот если у вас есть на компе реалтек аудио, и вы там включите подавление голоса - то у меня такое всегда. Самое интересное, что и с амфитоном (усилителем) всё не так просто, наушники адекватно работают там только через родной джек с 3,5 на 6,35 (в коробке шёл). А если воткнуть просто вход 3,5 - подавления голоса как будто. Решил прозвонить провода: земля не касается ничего, а вот правый и левый канал между собой контактируют (хз как это так получилось), если эта инфа поможет как-то разобраться с проблемой - то хорошо, если ещё что-то надо (фото и т.д.) - пишите, сделаю. В отчаянии забрёл сюда, если что-то не так оформил - простите.
Ищи где земля потерялась
то есть скорее всего отпала земля? в наушниках всм? просто прозвонил всё, земля с правым и левым каналом не контактирует, а вот правый и левый каналы между собой чё-то контачат, по крайней мере так показал приборчик, сопротивление в 10 ом вроде бы стоит, или это слишком домного и оно просто прошивает изоляцию (звучит бредово)? Я просто не так хорош в этом всём, как хотелось бы, и было бы понятнее мне, если бы Вы немного пояснили мне, чё делать?
Изменено пользователем SealStone
Оба наушника соединены последовательно. Средняя точка их соединения подключена к земле, которая у Вас и оборвана.
Общий тлф ВСЕГДА должен быть соединён с общим аппарата, Вам надо это обеспечить.
И обрыв скорей всего в штекере..
Два проводка в штекер идут?
к штекеру подохит 4-е
провода -
2 канала (пр и л), и 2 земли, с пр и л ушей, при том земля ни с чем не контактирует, то есть вообще ни с чем, даже сама с собой, выходит обрыв, но какой тогда обрыв, если звук идёт?
SealStone, чукча - не читатель? Я кому расписал, как соединяются динамики в наушниках?
К штеккеру подходят ТРИ провода, а не 4: левый, правый и общая земля. Вот она-то и оборвана.
Музыка в стереосигнале "разведена" в стереокартину, а голос - по определению монофонический, поэтому "торчит" в ее центре. Вот потому музыка играет, хотя и фигово, т.к. в правом и левом каналах она не одинакова, а голос пропадает, потому, что с обоих каналов поступает одинаковый (синфазный) сигнал.
Обрезаете штеккер и вызваниваете левый и правый концы относительно общего провода: щелкать при касании щупов тестера в режиме омметра должно только в одном ухе. Подпаиваете новый штеккер.
вот теперь выкупил, всё, понял. Тогда мне проще будет припаять шнур в тканевом оплёте. и джек поставить разборной, раз всё равно паять. Спасибо)
Тему можно закрывать, всем спасибо)
З.Ы. Сразу не понял, что Вы мне написали, по-этому и не стал умничать. и решил переспросить ещё раз.
