Не Работает Vga Кабель
С родным кабелем, монитор работает нормально, но иногда появляются помехи, на темных цветах. При изгибании кабеля у разъема они пропадают. Кабель тонкий.
Купил другой VGA кабель, уже толстый. В чем разница их толщины? С новым кабелем монитор вообще отказывается определяться. Типа "Проверьте кабель, подключение". Может у китайцев своя распиновка VGA разъемов?)
...Типа "Проверьте кабель, подключение". Может у китайцев своя распиновка VGA разъемов?...
А прозвонить не пробовали?
https://www.google.r...CFUYQLAodXCcAUQ
Изменено пользователем SVN
Так я на старом и сижу, он то работает. А вот, что 14 контакт не звонится, мне не нравится. На старом кабеле, завонятся все контакты
Изменено пользователем Freespirit
Для нормальной работы монитора достаточно того, если в кабеле будут следующие контакты:
1-3, 5, 6-8, 10, 13,14
Значит придется распотрошить новый кабель, и посмотреть на него изнутри.
Хм, раздербанил один разъем, теперь 14 звонится! На отрезанном разъеме и на другом, что с кабелем. :unknw: Провод в кабеле что-ли перебит
Ух, напугал, у нормальных лентяев - нормальное явление. Выпей спиртецу (95). Дыхни в разъём и пошурши зубной щёткой. Потом закуси курганским огураем, иначе не поможет. Потом можно прозванивать.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
  • 10 месяцев спустя...
Купил новый кабель, подключил. Тот же эффект, нет сигнала. Забросил кабель в ящик.
Сегодня включил монитор (комп вообще не выключаю) опять нет сигнала, это со старым кабелем, с которым все работало. Перезагрузил комп, сигнал есть. Решил попробовать новый кабель, подключил с выключенным пк, сигнал есть. *****, всего-то делов!...
И все равно не могу понять, как через родной кабель, монитор подключался без перезагрузки, а с другим кабелем не хотел.
Если не бросите привычку подключать монитор "на горячую", следующая тема будет называться " Почему сгорела видеокарта?".
В свете почти годичной эпопеи "с кабелем", вспомнился старый анекдот:
Приходит мужик к врачу.
- "Доктор, с моим телом что-то не так. К чему ни прикоснусь, всё болит. К ноге прикоснусь - болит. К руке - болит. К животу - болит".
Осмотрел доктор пришедшего, и говорит ему:
- "С вашим телом всё в порядке. У вас палец сломан"...
Я монитор выключал, думаю этого достаточно
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
