Vadim 161
Пп Для Усилителя Митрофанова (Радио №5 1986 )
9 сообщений в этой теме
Vadim 161    234
Товарищи , не завалялось ли у кого нибудь пп для усилителя Митрофанова (радио №5 1986 ) ?
Vadim 161    234
Был я в той теме , та пп , фиговая , в ней очень много перемычек , да и вообще она сильно большая .
Vadim 161    234
Вот накидал пп ошибок вроде нет , контакты подписанные буквой z припаиваются к верхнему слою , который является землей . Есть ли у кого замечания ? Вот пп и схема :
UTSource
электронных компонентов
Vadim 161    234
Товарищи , неужели ни у кого нет замечаний ? , уже три скачивания , и ни одного комента. Ах да , забыл выложить лайку
Митрофанов.lay
Изменено пользователем Vadim 161
Vadim 161    234
Такс , нашел ошибку , средняя нога подстроечника р21 должна соединятся с землею , исправил .В пост 5 выложил исправленную пп.
Vadim 161    234
*лять, нашел еще одну ошибку , забыл поставить резисторы р38 и р39 , исправил
Митрофанов.lay
Vadim 161    234
Здравствуйте , Андрей, видел я эту пп на ней нечего не подписано , и нету двух транзисторов :unknw:
    • Смотреть напряжения нужно на DA1.1
    • А, зачем в телеге пятое и одиннадцатое колесо?  Автор же спросил про  На кой чёрт ему 3,3 Вольта, 5 Вольт, минус 5 Вольт и минус 12 Вольт?  Или это просто чтобы постeбaться?
    • А зачем искал канал и слушал, если тебе нужно было найти выключатель? Выключатель выключает каналы. И встроенный динамик, который подключён к мощному усилителю, начинает играть. Зачем отключать от мощного усилителя, и вешать его на ЦАП? Где логика? Зачем так делать?  Вроде ты только разъём "поломал", интересно, с чего это динамики стали нерабочими? Хотя, от долгой работы начинают ломаться проводки к мембране, решается заменой на динамики от телефона и герметизацию при помощи чёрного термоклея И зачем это было делать? Ты же сказал, что "Сигнал тихий на проверочный  динамик." судя по этой фразе: "Или в ноутах такие динамики чуйковые" динамик подключался именно к усилителю. и тут же заявил, что "На активную акустику громкость нормальная." То-есть, как я понимаю, ты умудрился к мостовому усилителю подключить активные колонки... Но тебя мало кто сможет понять... Слишком запутанная тёмная история у тебя и такие же действия
    • А, поточнее, сколько у Вашего трансформатора ВСЕГО выводов?    Я вот посмотрел и насчитал 8 (восемь) выводов. (именно у трансформатора).  Если... конечно он намотан не на ОЛ сердечнике и половины обмоток у него не раздельные. (тогда вообще получится 10 или даже 12 выводов.)... Вы бы фотографию своего трансформатора выложили.   А, "полутрансформаторы" - это видимо и подразумеваются половины обмоток?  Тогда непонятно что и с чем Вы хотите ...
    • И сколько катушек в сие реле (именуемое импульсным) ? N я так понимаю земля для лампочки, L похоже для кнопок.  Кто делал на трех проводах вероятно только для включения .. отключение должно быть автоматизировано. Третий провод для всех осветительных элементов и выключателей общий. Как это понимать?
    • Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема? Короче включаю блок питания, подаю нагрузку в виде акб. Ограничение тока выставлено на пороге 5А. Что происходит: В момент подключения нагрузки индикатор тока показывает 4,96 А и слышно тихое цикание в блоке, через секунд 5-6 цикание пропадает и ток становится на индикаторе 5А и держится на этом уровне не изменно. Если отключить нагрузку и спустя пару секунд подключить обратно то, ток сразу становится 5 А и циканий не происходит. Амперметр цифровой с АЭ, подключен к источнику дежурного питания через DC-DC преобразователь который не имеет гальванической связи между его входом и выходом. Блок питания о котором идёт речь имеет напряжение на выходе 70 вольт и током 5А. данный блок используется как ЗУ для электроскутера.
