Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Да узнаю чуть позже - работа поднапрягла
Продублируй снова все требования чтоб в куче всё было
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Оплатил на завод счёт. Это самая крупная складчина из всех что я делал :thank_you2: заказ более 100000руб
Слава чуть про тебя не забыл - тыж со мной отдельно переписывался , я туда и не заглянул и вспомнил в последний момент , когда когда уже запрос на счёт отослал , пришлось в доп письме просить чтоб твой добавили :crazy:
Народ кто заказывал 2х250 - отпишите здесь кто будет делать со стабом , а кто без - потом поясню зачем мне это.
Изменено пользователем Buzzzin
Я буду делать со стабом, Антон.
Кстати, вы там начали про мощности, индукцию и гудения.
Почти все определяется магнитным потоком, который может переварить сердечник, тут влияют качество стали, особенности навивки и отжига. А уже от него и пляшем с числом витков, индукцией и электрической мощностью.
Если сердечник будет заходить в насыщение - то пропитывай его или не пропитывай, тор будет гудеть.
Nikolaj69389
добавить что-либо возможности уже нет . Заказ оплачен и принят к изготовлению.
а зачем вам ? сами мотните с верху несколько витков и прикиньте. хотя после изготовления или даже раньше я думаю узнаю на заводе параметры всех трансов. Они не разглашают намоточные данные пока не пройдёт оплата
Теперь для всех объясню зачем мне инфа стаб - без стаба
Так вот в прошлой складчине был касяк завода на данный момент мне известно о двух таких трансах - один у меня , а второй у человека из Беларуси. Касяк заключается в том, что обмотки для УНа были не симметричны по напряжению и отличались на 1.5вольта , остальные обмотки как для ВК так и доборы для стаба УНа были симметричны - разница порядка 0.1 вольта .
Я сразу собирался делать со стабом и если-б знал о косяке - то проста оставил их себе - ведь стабу пофигу и никто не пострадал-бы , теперь человеку которому достался такой трансформатор придётся делать стабы для УНа , а ведь он хотел без стаба.
Так вот чтоб впредь такого не повторилось - после получения трансов с завода я проведу полный 100% контроль качества и если не дай бог такая ситуация повторится , просто отберу такие и либо оставлю себе под использование с применением стаба УНа или отправлю тем кто так и так собрался делать со стабом.
За прошлый касяк я завод уже оттянул по полной - они извинялись.
кто будет питать только Оплеуху тем пофик - это их не коснётся , а кто подумывает в последствии разломать оплеуху и запитать Наташу то сразу определитесь как потом будете делать со стабом или без.
В предыдущих складчинах такие косяки отсутствовали - будем надеяться , что это больше не повторится
узнаю как придёт оплата на завод - обычно в течение 1-2 дней.
А стабами понизить с 12 или 15 вольтовой обмотки нельзя?
Все равно ничего непонял про стаб
Стаб это фиговина внтури транса или какойто доп контроль на заводе по напряжению на обмотках для Ун?
Изменено пользователем FRLS1
Ну так в том и будет разница ,либо устройство с платой стабилизатора ,либо нет.
А если вы имели ввиду конструкцию трансформатора ,то выше уже писали в чем будет разница ,пост#458,
в небольшой разнице напряжений обмоток(заводской брак).
Изменено пользователем sashka
Я надеюсь , что не будет , но факт на лицо- 2 из 26шт имеется.
FRLS1 у трансформатора имеются обмотки по 7 вольт - это ток называемые "доборы" включаемые последовательно с обмотками УНа если мы хотим юзать стабы для УНа - если хотим не стабилизированное питание УНа - то не используем эти доборы вообще
Все понял
Спасибо за обьяснение
Тогда я наверно за дополнительные обмотки по 7в
Лишними не будут
Они уже есть в конструкции торов. - Другое дело собираетесь вы ими воспользоваться или нет .
Всё торы сданы в производство. приступили к намотке сердечников.
Ну стоимость стабов у Луча выходит на 500-800 рублей дороже чем простой БП - есть люди которым это критично.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
