Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
15 минут назад, Buzzzin сказал:
4х8в - доборы для использования СТАБА .
Зачем?
16 минут назад, Buzzzin сказал:
пусть будет по 52в - яписал по постоянке - после БП.
Сорри,  забыл,  когда писал...
Вообще - надо уложиться в 10 вторичек.
Если защита с вентилятором (а это должно быть заложено, чтобы не было косяков), то вторички на защиту должны быть с достаточным током (+250мА).
Вентиляторы с большой производительностью и током 1-3А не будем брать в расчёт.
Кстати (Антон, ты видел, о чём я в фотогалерее) - в ресивере 712-м стоит как раз Nidec Delta. 24В - 0.11А.
Вьетнамский...:D
Я вообще не думал обсуждать защиту с карлсонами.
как понимать зачем? просто вторички для УНа - это питание УНа без стаба, - добавляем последовательно доборы - получаем питание для Стабов УНа.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
3 минуты назад, Buzzzin сказал:
А универсальность? Не у всех корпуса с немеряными радиаторами.
4 минуты назад, Buzzzin сказал:
Сколько стабу надо сверху минимум? Ща посчитаем... С просадкой сети.
Так если для нормальной работы стабилизированного бп нужно х+8V то зачем делать эти дополнительные обмнотки вместо того чтобы сделать сразу обмотки с учетом этих +8V?
з.ы. может тогда уж проще 2х250Вт торы брать чтоб не было гемора с кол-вом обмоток?
7В постоянки сверху. УНу хватит 5В - 7В сверху. Итого - 15В сверху. 60В постоянки для унификации. Ну, радиаторы погреются побольше.
13 минуты назад, Котэций сказал:
Так в 2х250ва есть эти самые доборы.
Хочешь со стабом , а хочешь без стаба
Антон - так что насчёт 60В (постоянки) для УН и всё? Без доборов... Хотя ещё сеть... Ну, 65В на номинале.
Блин буду всё обсуждать с заводом , пока результаты предварительных переговоров вам озвучил - времени совсем ( пока ) нет на основательные переговоры и утряску всех ТТх
11 час назад, Buzzzin сказал:
... 4х8в - доборы для использования СТАБА .
Завод отказался просто делать более 12-ти пар концов вторичек.
:umnik2: Если доборы сделать по 13-15 вольт по постоянке, то появится универсальность... Кому на стаб, а кому защиту запитать или ещё куда пустить... КПД конечно ниже будет (это вряд ли остановит любителей качественного звука), но универсальность будет выше.:drinks:
@Buzzzin , Я имею в виду, что в случае 2х250Вт не будет превышен предел по кол-ву обмоток так как по тору на канал будет
Изменено пользователем Котэций
Для чего задумывался 630ва - у него по высоте габариты меньше чем у 2х250 - как не крути. Вот габариты 630ва 140х100 , а 2х250 125х70 у каждого из двух - вот и думайте.
8 часов назад, aleksolejn сказал:
я Ни за чтоб не когда не запитал защиту от питания УНа - может конечно это предрассудки , но я считаю - это ЗЛО!
а так предложение конечно интересное , но это думаю полумера.
Ну и думаю цена должна быть чуть ниже , чем 2х250.
Блин замучаю их , но добъюсь чтоб сделали - правда придётся немного пожертвовать максимальными токами мощных вторичек - сделать их чуть тоньше . ну не синус слушать ведь будем ! :yes:
Зачем?
Ведь 4 мощных, 4 на УН и 2 на защиту. Всё! Без всяких доборов.
Кому со стабом - сделает стаб. Кому не надо - УН будет нестабилизированным питать. Просто побольше напряжение будет.
Или на УН обмотки с отводом - кому надо, возьмёт повыше для стаба,  а кому нет - пониже. Итого - 10 обмоток, 22 вывода.
@Buzzzin не парь мозг себе и инженерам, предлагаю оставить на торе 630Вт только питание для стабилизированного бп(сразу с учетом добора) и обычного и фсьо, защиту питать отдельным дежурным. Такой подход просто ускорит процесс при этом не сильно приподняв итоговую стоимость. Ато выходит хотение всего и сразу оттормаживает работу. Думаю и с расположением мелкого карапуза 25ВА так же проблем не создаст никому.
@klaid1971 тем, чем Вы написали выше - РГ Никитина. По сути вся проблема в доборах при стабилизированном питании. Либо все дружно делаем стабилизированное питание либо не делаем что бы не разбиваться на 2 группы. В таком случае заказывать(не заказывать) вторички можно уже с учетом добора для питания стаба и тогда все укладывается в допустимые рамки.
28 минут назад, klaid1971 сказал:
Ты в курсе как греются балластники ? на тех же ПП Лучезара?  офигел чтоли?
В курсе. Чем не подходят вторички с отводом? -
38 минут назад, HAKAS сказал:
29 минут назад, klaid1971 сказал:
мне кажется у Вас есть просто интерес собрать под себя ТОР, это уже другой вопрос, тогда проще сходить на завод и заказать
Нет, пытаюсь влезть в рамки ограничений завода.
30 минут назад, klaid1971 сказал:
либо, как вы уже отписались " НАМОТАТЬ САМОМУ- как два пальца об асфальт ", без обид!
Никогда такого не говорил.
@klaid1971 вариант очень даже рабочий в дополнении если большинство решит делать не стабилизированное питание. В общем мое мнение таково, что унификация не везде и не всегда уместна. К стабилизированному питанию пришли не сразу и не просто так по этому раз уж беремся за проект с желанием получить от него максимальную отдачу то и экономить на блоках не имеет смысла уж тем более, что итоговая стоимость усилителя не 10к. рублей.
22 минуты назад, klaid1971 сказал:
Много говоришь, но недопонимаешь
По-моему - это ты не понимаешь.
с отводом от чего , то есть примотки от питания ВК+ дальше питать ими УН без стаба = сам пользуйся
Где я это сказал? Опять только пишешь, не читая? Повторю - обмотка с отводом для УН. Нормальная + домотка на стаб. Но  обмотка получается одна. Выводов 3.
10 минут назад, klaid1971 сказал:
давай как нибудь сбавляй обороты, на всех тебя не хватит "сраться",
Ни с  кем не "срался", с чего ты взял?
успокаюшки уже....
Скорее, это тебе надо успокоиться и более адекватно реагировать.
5 минут назад, klaid1971 сказал:
Хорошо, я ДАУН, ничего не понимаю.... пусть уже согласен с тобой, и ты докажешь обратное своими делами и сборками - ЭТО РАЗ!
Ничего не понял - почему ты записал себя в дауны...:unknw: И чего обратное доказывать, тоже не понял. Хоть и не должен никому...
Если ты не понимаешь, то для завода  ДАЖЕ ЕСЛИ  ВОСПРИНИМАТЬ обмотки как домотки ( ты то воспринимаешь как- правильно, отмотнули и дальше пошло , вот хер там, там у них где три конца у тебя в башке для них =4, то есть ПОНЯТИЕ средней обмотки= у тебя 3 конца у них 4, я тебя удивил? :)
Не удивил, но предполагал что-то такое.
Вот это твой единственный нормальный ответ из 10 постов в мой адрес.
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
По количеству написанных за последнее время твоих сообщений= ты рекордсмен,
Не считал, не знаю.
12 минуты назад, klaid1971 сказал:
и изза этого, кстати, и из-за еще ВНЕЗАПНО и прочих закрыл Вадим Тему на день
Не в курсе - я что-то не то отвечал?
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
имейте в виду... срачь в темах пора завязывать
Ты свои посты считал? И сколько из них - срач?
2 часа назад, Buzzzin сказал:
Я написал ИЛИ... Никаких И, иначе замудохаешься с землями!:friends:
Поржал над всем вышенаписАнным:lol2:
повторю - постараюсь заставить завод сделать всё как мы хотим - но ВОЗМОЖНО придётсяя занизить токи мощных вторичек - в пределах разумного - чуток.
42 минуты назад, aleksolejn сказал:
Это точно
Если ничего не выйдет - откатимся к проверенным 2х250
14 минуты назад, Buzzzin сказал:
Вот, нашёлся адекватный чел...:friends:
А то Слава чрезмерно возбудим.
Ждём тогда конкретные параметры, на что удалось  уговорить завод.
@Buzzzin "заставить завод сделать всё как мы хотим" звучит круто, особенно на таком объеме заказа.Хотя постоянному клиенту всегда возможны уступки) Кстати если уж на то пошло то я не совсем понимаю почему бы сразу не определиться кому какой тор нужен и не задать вопрос заводу по цене производства этих 2х вариантов? Или из-за "пары-тройки" лишних витков это примут как абсолютно разные изделия?
