Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Коллеги. Давайте уже начинать перекличку.
Раньше сели, раньше спать легли..
Посчитаемся и за 250Ва и 630Ва + сервисник, подобьем итоги и закажем. Вариантов то по сути не осталось.
Их еще делать, да рассылать Антону. Это еще месяца полтора, если не два.
ПС. Прошу прощения, если не по делу.
Изменено пользователем Theliss
Ну рассылка - занимает не более недели обычно
А так-то да!
Главное чтоб больше никто не флудил! ведь не легко во всей этой хрени ковыряться и выбирать новую инфу
Пишут ТОЛЬКО соискатели , или что-то по делу.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Комплект или просто 630 ? просто если 1 х630 без сервисного - то тогда не будет хватать народа для складчины на сервисники.
Есть возможность. Хоть и не люблю ( ненавижу) почту - но времена нынче не те.
Только отправка почтой будет после отправки ТК - короче последнему.
Народ давайте не тяните - подтягивайтесь
ОК - уже вроде как 8 , растормошу тех , кто писал в личку и здесь не отписывался - ответят и будем заказывать
Какого такого предусилителя? зачем людей в заблуждение вводить !
Там обмотки 2х15 для питания 2-х защит , потом обмотка 12в и обмотка 5в (для питания РГ Никитина) ну и всякой такой перифирии
один человек на 2 комплекта - выпал из складчины . Ждём значит 2-х желающих
1 час назад, Buzzzin сказал:
Емае. А я глянул в 1 пост.
