Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
1 минуту назад, Buzzzin сказал:
в схему не вникал - а чем питать защиту?
Защита на борту запитана :)
Изменено пользователем klaid1971
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Так то конечно это уже с запасом, но в максимуме на 32 ом ток может превысить 300 мА + ток покоя, который некоторые будут выставлять (я уверен) в 100 и более мА, ради "класса А" так жеж лучше :). А если 16-18 ом. Лично я в питание всегда делаю запас. Хотя согласен, запас возможно несколько избыточен. Смотрите сами.
Уж коли посчитано по максимуму, то запас точно не повредит! Да и это ж не карманный вариант с критичными габаритами и весом Коль уж он от сети питается и на столе стоять будет, то не вижу особой необходимости минимизировать в ущерб надёжности и универсальности в плане подключения нагрузки Тут полностью с Сергеем согласен! Наверняка большая часть собравших хотя бы ради эксперимента загонят ТП в максималку
Размеры не более
ф90
высота 35
масса 0.7кг
ахренеть сколько народу - с понедельника займусь плотно этой складчиной
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сергей - если тебе 40 - тогда всем 40 ! короче это больше не обсуждается. думаю сегодня всех приглашу.
Константин 777 тебя забыл на какой тор ? сейчас людей собрал для ушника.
сегодня соберу для ПУ
ну и т.д.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
