Buzzzin
Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
1 604 сообщения в этой теме
Buzzzin    437
Сегодня ближе к ночи нагружу имеющийся 250Вт трансформатор который заказывал для 2012ЭА он намотан по дефолту - как расчитал завод. 2 мощных вторички по 36 вольт каждая - намотаны ф1.2мм - это я заказывал для двойного моно т.е. на 1 канал . нагружу 4-мя 150вт лампами на 220в . при пересчёте получается около 80-ти Вт на 1 обмотку в сумме будет 160 Вт расчётный ток при этом на одну обмотку 2.4А вот и поглядим какая будет просадка и ток в реале . Потом от этого можно будет плясать и делать выводы.
Если сильно просядет - то надо будет мотать для 2012-2014 на железе для 630Вт .
  • Одобряю 1
klaid1971    1 156
если просядет вольта на 1,5 -2 ты будешь МАЧО)))), но чудес,увы- не бывает, остается либо на АГЕЕВА болт забить, либо банками запасаться
Антон, тебе СЕКРЕТ каким по диаметру проводом первичку мотать будут так и не сказали?
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
Да всётаки поставлю в нагрузку сегодня реостат на 6ом и вторички в параллель расчётный ток должен по прикидкам получиться 6А и трансформатор запитаю от 250вольт на что он и расчитан. Тогда и поглядим.
Расчётная мощность нагрузки тогда получится 216Вт
Изменено пользователем Buzzzin
Buzzzin    437
Итак результаты тестов.
Подопытный трансформатор 250Вт Тульского завода первичка 250вольт. вторички 2х36в 2.8А каждая - это из паспорта. индукция 1.5Тл диаметр вторичек ф1.2мм по меди
размеры на фото
Напряжение на первичке
Эксперимент 1 нагрузка реостат 6 Ом
Напряжение ХХ -вторичные обмотки в параллель
с нагрузкой
Эксперимент 2 - нагрузка резистор 10 Вт 13 Ом в банке с водой на одну вторичную обмотку
на хх
Под нагрузкой
Считайте и делайте выводы сами о качестве Тульских трансов намотаных по дефолту!!! я думаю результат отличный под нагрузкой точно заявленное в паспорте напряжение.
Кстати гудит на максимальной нагрузке еле слышно при старте около секунды. потом тишина!
klaid1971    1 156
УПС, Антоха, нормально, забираю свои сомнения обратно..... Где ж ты раньше был? ёперный ТЕАТР
klaid1971    1 156
Ну, Антон, два момента, то что ты показал на фото, значительно лучше чем я увидел от ШТИЛЯ при попытке заказа.... так что колись, ГАД))) :yes: как такой дефолт вышел?
а 400 Вт-ник можно будет увидеть?
Buzzzin    437
Так у меня нету 400Вт-ника. Еслиб-был - то я его обмерил!
Всё просто - суммарные мощности вторичек не должны превышать габаритную мощность железа. Потом завод считает по проге и там видно заполнение окна и если можно увеличить сечения вторичек - то сечение подгоняют под максимально- допустимое заполнение. Как мне обьяснил Генеральный - а по совместительству и Ген. Конструктор и кандидат тех. наук - ТАК ОНИ ПОСТУПАЮТ ВСЕГДА!!! выжимая из железа всё возможное.
Общаюсь с ним обычно лично когда забираю очередной заказ - он любит поболтать поспорить.
waso    4 386
Результаты замеров радуют, что могу сказать.
Думаю, что лучше не жаться на 600 рублей.
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
Тогда Отдаю на завод на расчёт 4 варианта : для ЭА2012 и 2014 будет 2 типоразмера 400 и 630Вт , а для ХР - 630 и 1000Вт.
И пусть каждый для себя сам решает , что конкретно ему нужно - феншуй или подешевле. :buba:Заодно и ко мне вопросов не будет типа : " А что такой слабый трансформатор?" как говорится - хотели подешевле- ПОЛУЧИТЕ!
Итак с параметрами порешили!
Жду Желающих!
Buzzzin    437
Ток ХХ 400 и 630Вт не знаю , у 250Вт -8-11Ма , а у 1000Вт- 25Ма.
Buzzzin    437
400-ка ф 120-125 высота 90мм примерно
На остальные посмотрите в таблице - http://www.tula-tran...ru/price_t.html
Минимальное количество участников складчины на любой типоразмер не МЕНЕЕ 8-ми человек. На 1000Вт не менее 4-х человек
Buzzzin    437
Народ! кто будет заказывать пишите сюда - так-же как Waver , а я помещу на первую страницу в первый пост - так никого не потеряем и не забудем.
Просто личку уже устал чистить от переписок с парой тройкой сообщений. :)
  • Одобряю 1
Rea_    146
Buzzzin, а колпак для трансформатора ПУ производитель не сделает?
Buzzzin    437
Нет я интересовался когда вообще в первый раз заказывал.
Только крепёжные чашки.
Sertofan    262
Buzzzin, экранирующая обмотка возможна в трансформаторе?
Изменено пользователем Sertofan
Buzzzin    437
Она сожрёт драгоценное место а соответственно уменьшит возможные диаметры вторичек- соответственно возрастёт сопротивление и уменьшится максимально возможные токи.
Необходимость её обсуждалась в теме по ссылке из первого поста. пришли к выводу не надо. Плюс удорожание транса. Если интересны ещё доводы почитайте по указанной ссылке.
А и кстати на заводе мне говорили ,что не будут мотать более 10-ти вторичных обмоток.
Lehsiy    1 051
Необходимость её обсуждалась в теме по ссылке из первого поста. пришли к выводу не надо. Если интересны ещё доводы почитайте по указанной ссылке.
Пришли к выводу, забив на мнение Главного Конструктора http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149500&st=200#comment-2123351 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149500&st=200#comment-2123370
Большинство доводов там, не приведи господь. "Чего то куда то воткнул, ничего не понял, решил что не надо".
Экран желательно делать не проводом, а сплошной фольгой без витков, чтобы на индуктивность этой обмотки не наводилось то чего не надо. Её назначение снижать вредную паразитную межобмоточную ёмкость, и лишняя собственная индуктивность при этом ни к чему. Заметность её работы сильно зависит от засоренности сети гармониками, от которых сетевые фильтры помогают не очень хорошо. И ещё от ряда факторов, которые меняются от случая к случаю. Поэтому если кто то надел на пляже валенки и не почувствовал улучшения самочувствия, это не очень убедительный довод против валенков.
По этой же причине делать так
Думаю будет достаточно мотать так: слой первички чередовать со слоем вторички.
не следует. Паразитная ёмкость при этом будет максимальная. Агеев сильно ругался за такие трансы. Трансформатор предназначен для высококачественного аудио, а не для станка. Вопрос максимального кпд для нашего транса не самый важный.
  • Одобряю 2
Buzzzin    437
Не проблема. Для преда обязательно добавлю . А с остальными проблема описаная мной выше несколькими постами.Вадима надо слушать беспрекословно , но вот нет возможности добавить экран. А и сделают его как обмотку - НЕ ФОЛЬГОЙ!!! надо так ?( для преда) для остальных экрана не будет.
waso    4 386
Не, ну если реально помогает понизить уровень фона, то почему бы и не сделать...
А так оно и было.
Сколько сэкономите-то? На чём, на головняке добивания остатков зудения в динамиках? ))))
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
Вадим я не то имел в виду. Я имел в виду , что на заводе отказались мотать больше 10-ти вторичек , а экран они сделают не проблема , но это будет обмотка 11-тая по счёту.
фольгой они не делают.
Lehsiy    1 051
А почему не мотают? Религия не позволяет? Технически препятствий нет, можно намотать хоть 100, лишь бы влезли. Тем более что
Ген. Конструктор пообещал помочь мне - могут сделать нестандартный магнитопровод - Больший наружный диаметр и больше окно при сохранении требуемой площади железа
С фольгой ещё можно понять, её может не быть в наличии, и кроить её на тор тоже лишняя возня. Хотя и это мелочи, легко решаемые. Но с обмотками то какие проблемы?
Странный какой то у них сервис, капризный.
klaid1971    1 156
Это стандартное производство на расчет заказчика от 1000 торов, а вы еще будете их носом в КАКАШКИ тыкать, боюсь игнор будет, либо надо будет потихоньку искать компромис.... серебром мотать не будут))) :yes:, давайте уже,парни поближе к жизни, вот представьте.... ковал всю жизнь ВАСЯ- кузнец подковы для лошадей, а вы до него ДОИП..сь, давай мне рыболовный крючок скуй... Он- СКУЙ?- И НАКУЙ... вот тут примерно так же, есть некий ЖИЛЕЦ в ИДЕЙНОЙ СФЕРЕ- НАЧАЛЬНИКЕ..... то есть главный ИНЖЕНЕР, он там бегает ( ползает) по конторе, выполняет что положено ( имитация кипучей деятельности), дойдет опять ДО ВАСИ, все-равно- НА-КУЙ.
Изменено пользователем klaid1971
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
klaid1971    1 156
Я думаю, ЧТО АНТОН, выбъет из массового производства МАКСИМУМ, он итак уже там всех ЗАМАНАЛ....дальше либо ОНИ пойдут на компромис, либо вежливо откажут, в этом нет ничего страшного
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Buzzzin    437
Говорят слишком близко концы получаются В этой мочалке станок путается- короче как-то так!
Про магнитопровод- ДА , но мне никто не сказал точных цифр по сопротивлению и сечению- А я краснеть перед вами за говнотрансы НЕ ХОЧУ!!! потому и решил увеличить железо - чтобы наверняка ! Короче по стандарту -точно нормально вы думаю замеры видели. А за нестандарт я краснеть не хочу. десять раз они пересчитывать и экспериментировать они не будут - слишком мы маленькие сошки и с нами возиться им недосуг ! короче пошлют нах! у них партиями в 1000-чи штук заказывают.
Чего вы так упёрлись в этот экран Вадим сказал , а почему бы нет! лучше точно будет - хуже неизвестно. короче 10 раз пересчитывать они не станут точно нас пошлют, а заказать качественные трансы без экрана - это реальность и за небольшие деньги.
Думайте сами я никого не заставляю - даже если никто не согласится я один закажу - у меня выхода нет.
klaid1971    1 156
Антон, делай как есть, один хрен, я уже понял( ДЛЯ себя ЛИЧНО), что ТУЛьСКИЕ трансы нормально расчитают, миньет вам делать ( сори) не будут, но и лажу полную не ВТУЛЯТ (уж как мог- описал).... иначе мотайте руками, я это умею и всем ОРУЩИМ- советую- пробуйте сами
Если все в ЗАЛУПУ полезут, АНТОН, мне один трансформатор на ТРЕШКУ в 600 Вт плиз, я тебе бабло отдам........ не сумлевайся......... один хрен от РОСТОВСкого толку нету)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
